Zyxel VMG4005-B50A [Starthilfe] - Schnellstartanleitung für VMG4005-B50A
Wichtiger Hinweis:
Willkommen bei der Schnellstartanleitung für das Zyxel VMG4005-B50A! Diese Anleitung wird Ihnen helfen, Ihr Gerät in kürzester Zeit in Betrieb zu nehmen. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine reibungslose und einfache Installation zu gewährleisten.
Die Zyxel VMG4005-B50A ist eine VDSL2 17a Bonding und 35b Single Line Bridge ist eine VDSL Bonding Bridge, die exzellente Leitungsgeschwindigkeiten der Premiumklasse von bis zu 200Mbps mit 17a Bonding oder 300Mbps mit 35b Single Line für Breitbanddienste bietet, um die Abdeckung und Leistung für eine verbesserte Benutzererfahrung zu erweitern.
Dieses Modell ist paarweise bondingfähig, d.h. es können 2 separate Leitungen verwendet und zu einer Leitung zusammengefasst werden. So sind die inneren Pins 2 + 3 für Telefonleitung 1 und die äußeren Pins 1 + 4 für Telefonleitung 2.
Hinweis: Das VMG4005-B50B wurde speziell für einen Internetdienstanbieter zur Verwendung durch dessen Kunden entwickelt. Wenn Ihr Gerät von Ihrem Internet Service Provider (ISP) geliefert wurde und Sie weitere Fragen oder Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren ISP und erst dann an den Zyxel-Support vor Ort, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Auspacken und Überprüfen des Inhalts
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Komponenten haben:
  • Zyxel VMG4005-B50A Gerät
  • Netzadapter
  • Ethernet-Kabel
  • DSL-Splitter oder Telefonsteckdose
  • Schnellstartanleitung
Verstehen des Geräts
Anzeigen auf der Vorderseite:
  • Netz-LED: Zeigt den Stromstatus des Geräts an.
  • DSL-LED: Zeigt das Trägersignal an.
  • Ethernet-LED: Zeigt den Status der Ethernet-Verbindung an.
Schnellstart
  • Schließen Sie den DSL-Anschluss über ein Telefonkabel an einen DS-Splitter oder direkt an eine Telefonsteckdose an.
  • Schließen Sie einen Computer oder Access Point über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss an.
  • Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um die Steckdose mit einer geeigneten Stromquelle zu verbinden.
  • Drücken Sie die Taste POWER, um das VMG4005 einzuschalten.
  • Vergewissern Sie sich, dass die LED-Leuchten bereits eingeschaltet sind.
Zugriff auf den Web-Konfigurator
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eine IP-Adresse im gleichen Subnetz wie das VMG hat. Ihr Computer sollte eine IP-Adresse zwischen 192.168.1.2 und 192.168.1.254 haben.
2. Wenn Sie von der VMG nicht automatisch zum Anmeldebildschirm weitergeleitet werden, gehen Sie zu http://192.168.1.1.
3. Ein Anmeldebildschirm wird angezeigt. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache aus.
4. Um auf den administrativen Webkonfigurator zuzugreifen und die VMG zu verwalten, geben Sie den Standardbenutzernamen admin und das zufällig zugewiesene Standardkennwort (siehe Geräteetikett) in den Anmeldebildschirm ein und klicken auf Anmelden. Wenn Sie das Kennwort geändert haben, geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Anmelden.
5. Der Standard-Benutzername: admin Passwort: Siehe Geräteetikett
Schnelleinrichtung mit dem Assistenten
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Go, um mit den Einstellungen für die Zeitzone, den grundlegenden Internetzugang und die Drahtlosverbindung fortzufahren. Dies wird einige Minuten in Anspruch nehmen.
  • Wählen Sie die Zeitzone Ihres Standorts aus. Klicken Sie auf Weiter.
  • Die VMG prüft den Internetstatus automatisch. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Sie können auch auf Überspringen klicken, um die Prüfung der Internetkonnektivität im Assistenten zu überspringen.
  • Die VMG prüft den Internet-Status.
  • Die VMG verfügt über einen Internetzugang. Klicken Sie auf Weiter, um zum Bildschirm Status zurückzukehren.
  • Wenn die VMG keine WAN-Verbindung erkannt hat, schließen Sie ein DSL-Kabel für den Internetzugang an, falls Sie noch keines angeschlossen haben.
Assistent - Erfolgreiche WAN-Verbindung
Assistent - WAN-Verbindung ist gestört
Firmware-Upgrade
Aktualisieren Sie die Firmware des Geräts, indem Sie zu "Wartung -> Firmware-Upgrade" navigieren.
Laden Sie dann die Firmware von hier herunter: https://download.zyxel.com
Materialien herunterladen
Weitere Informationen zu VMG4005-B50A finden Sie unter den folgenden Links:
  • Updates und andere Materialien: VMG4005-B50A
  • Fehlersuche: VMG-Serie Fehlersuche
  • Benutzerhandbuch: Ausführliche Konfigurationsanweisungen finden Sie im VMG4005-B50A-Benutzerhandbuch.
  • Gemeinschaftsforum: Weitere Unterstützung und Tipps von anderen Benutzern finden Sie im Zyxel Community Forum.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 4 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
