Zyxel Multy Backhaul – Ethernet-Backbone-Netzwerke: Was Sie wissen müssen
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise wird nicht der gesamte Text korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Backhaul bezeichnet die Verbindungen (wie Kupferkabel, Glasfaser oder Funkverbindungen), die das Hauptnetzwerk mit kleineren lokalen Netzwerken verbinden. Diese Konfiguration trägt dazu bei, die Netzabdeckung zu erweitern, sodass Nutzer über diese regionalen Netzwerke auf das Internet zugreifen können.
Hinweis zum Ende der Lebensdauer (EOL)
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Produkt Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) offiziell den End-of-Life-Status (EOL) erreicht hat. Daher kann der technische Support nicht mehr garantiert werden. Jede weitere Nutzung, Konfiguration oder Änderung erfolgt auf eigene Gefahr. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Multy X, Multy Plus und Multy Mini können untereinander drahtlos und kabelgebunden verbunden werden. Bitte beachten Sie, dass eine solche Verbindung nur zwischen Geräten desselben Modells möglich ist.
Wenn der Root-Knoten über ein Ethernet-Kabel mit dem Extender-Knoten verbunden ist, unterstützt das Zyxel Multy WiFi System sowohl kabelgebundene als auch kabellose Backhaul-Verbindungen gleichzeitig, wobei der beste Datenpfad von der Systemberechnung abhängt. Das bedeutet, dass das Multy WiFi System die Umgebung und den Durchsatz zwischen den einzelnen Knoten analysiert, um den besten Übertragungspfad für Ihre Daten auszuwählen; der Datenverkehr kann dabei entweder über den kabelgebundenen oder den kabellosen Backhaul erfolgen.
Bevor Sie die Ethernet-Backhaul-Verbindung einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie alle Knoten in Ihrem Multy WiFi System bereits drahtlos gekoppelt haben. Die Ethernet-Anschlüsse am Multy sind für 1 Gbit/s ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete Ethernet-Kabel ein 1-Gbit/s-Kabel oder schneller ist. Bitte platzieren Sie die einzelnen Multy-Geräte in kurzer Entfernung zueinander und führen Sie die Installation auf allen Multy-Geräten drahtlos durch, bevor Sie einen Ethernet-Backhaul einrichten, um sicherzustellen, dass alle Geräte funktionieren.  Nachdem die Multy-Installation abgeschlossen ist, stellen Sie die Geräte bitte an ihren endgültigen Standort und schließen Sie das Netzkabel und das Ethernet-Kabel gemäß der unten dargestellten Topologie an.
Zyxel Multy WSR30 (Multy X / Multy Plus)
  • Ohne Switch:
Schritt 1. Richten Sie das Multy U (WSR30) WLAN-System über einen drahtlosen Backhaul ein.
Schritt 2. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den LAN-Port des Root-Knotens und den WAN-Port des Extender-Knotens an.
  • Mit Switch:
In diesem Szenario (mit Switch) wird dieser Switch ausschließlich für die Ethernet-Backhaul-Kommunikation verwendet. Wenn sich Client-Geräte mit diesem Switch verbinden, können sie nicht auf das Internet zugreifen.
Schritt 1. Bitte richten Sie das Multy U (WSR30) WLAN-System über einen drahtlosen Backhaul ein.
Schritt 2. Schalten Sie den Switch aus.
Schritt 3. Verbinden Sie den LAN-Anschluss des Root-Knotens und den WAN-Anschluss des Extender-Knotens mit zwei Ethernet-Kabeln mit dem Switch.
Schritt 4. Schalten Sie den Switch ein.
Das Multy-System bietet viele Kombinationsmöglichkeiten; nachstehend finden Sie einige Beispiele.
Option 1:
Option 2: Wenn Sie mehr als zwei Zyxel Multy-Geräte haben, verbinden Sie diese bitte miteinander
Option 3:
undefined
Option 4:
undefined
Option 5:
undefined
Multy MINI
Multy mini unterstützt ebenfalls Ethernet-Backhaul, aber bitte beachten Sie,
  •  Multy Mini benötigt nur Multy X als Root
  • Multy Mini kann nicht mit Multy Plus oder Multy U verwendet werden
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
7 von 14 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
