Zyxel Multy [Frage/Antwort] - Multy: Eigenschaften, Kompatibilität, Verwendung
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel gibt detaillierte Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Multy WiFi-System und behandelt Themen wie die Roaming-Funktion, Kompatibilität, Antennenkonfiguration, Geräteunterstützung und Amazon Alexa-Integration. Der Artikel wurde so gestaltet, dass er leicht verständlich ist. Er fasst die wichtigsten Informationen zu Multy X in einem einzigen, zusammenhängenden Frage-und-Antwort-Format zusammen und stellt sicher, dass die Leser die benötigten Informationen schnell finden können.
End-of-Life (EOL) Hinweis
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Produkt Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) offiziell seinen End-of-Life (EOL) Status erreicht hat. Daher ist der technische Support nicht mehr gewährleistet. Jede weitere Verwendung, Konfiguration oder Modifikation erfolgt auf eigene Gefahr. Wir danken für Ihr Verständnis.
Q1: Was ist die Roaming-Funktion auf Multy X und wie funktioniert sie?
A1: Die Roaming-Funktion von Multy X basiert auf dem IEEE 802.11v-Protokoll, das die Konfiguration von Client-Geräten ermöglicht, während diese mit einem drahtlosen Gerät verbunden sind. Für ein erfolgreiches Roaming zwischen dem Router und dem Client muss das Client-Gerät ebenfalls IEEE 802.11v unterstützen. Multy X überwacht die Signalqualität des Client-Geräts und nutzt die Informationen, um über das 802.11v-Protokoll einen Verbindungswechsel zu einem anderen Gerät vorzuschlagen. Die endgültige Entscheidung, die Verbindung zu wechseln, liegt jedoch beim Client-Gerät; Multy X nimmt diesen Wechsel nicht eigenständig vor.
F2: Wie viele Multy X-Knoten kann ich in einem Multy X-Netz verwenden?
A2: Offiziell werden für Multy X 6 Knoten unterstützt. Sie können mehr hinzufügen, aber das kann die Gesamtleistung beeinträchtigen. Multy M1 (WSM20), Multy Plus (WSQ60), Multy U (WSR30) und Multy X (WSQ50) sind unabhängige Systeme und nur dieselben Modelle können miteinander verbunden werden. Das bedeutet, dass Multy X nicht mit Multy M1, Multy U oder Multy Plus kombiniert werden kann. Multy Mini (WSQ20) kann jedoch die WiFi-Systeme Multy X (WSQ50) und Multy Plus (WSQ60) für eine zusätzliche Abdeckung erweitern.undefined
F3: Wie viele Antennen hat der Multy X und welchen Zweck erfüllen sie?
A3: Der Multy X verfügt über neun Antennen. Sechs Antennen werden für den 5-GHz-Funk verwendet, zwei Antennen für den 2,4-GHz-Funk und eine Antenne wird für CSR (Bluetooth) verwendet.
F4: Welche Funktion hat der USB-Anschluss des Multy X derzeit?
A4: Der USB-Anschluss des Multy X ist für die zukünftige Nutzung reserviert und hat derzeit keine Funktion.
F5: Welche Ports und Protokolle sollten für die Kommunikation des Multy X mit der Cloud in restriktiven Umgebungen zugelassen werden?
A5: Um eine erfolgreiche Kommunikation mit der Cloud zu gewährleisten, sollten die folgenden Ports und Protokolle für den Multy X zugelassen werden:
Ports:
  • 443 (HTTPS) zum Senden/Empfangen von Konfigurations- und Überwachungsinformationen
  • 53 (DNS) für die Namensauflösung, um die myZyxelCloud zu erreichen
Protokoll:
  • 1 (ICMP) für Konnektivitätsprüfungen zu myZyxelCloud
  • Auf dem Router, der sich vor dem Multy X-System befindet, ist kein NAT erforderlich.
F6: Wie viele drahtlose Geräte werden von Multy X unterstützt?
A6: Ein Satz von zwei Multy X-Einheiten unterstützt maximal 127 drahtlose Clients. Eine einzelne Multy X-Einheit unterstützt ebenfalls bis zu 127 drahtlose Clients.
F7: Kann Amazon Alexa zwei Multy X WiFi-Systeme mit demselben Konto unterstützen?
A7: Nein, Amazon Alexa kann nur ein Multy X WiFi System pro Konto steuern. Wenn sich zwei Multy X WiFi Systeme auf demselben Konto befinden, wird Amazon Alexa nicht richtig funktionieren.
Q8. Wann sollten Sie die LEDs der Zyxel Multy X Geräte ausschalten?
A8:
Wenn Sie Ihr WiFi-System in Räumen aufstellen, in denen Licht störend oder unerwünscht sein kann - wie in Schlafzimmern oder dunklen Umgebungen.
Q9. Warum sollten Sie erwägen, die LEDs des Zyxel Multy X auszuschalten?
A9:
Weil die hellen LED-Anzeigen in schwach beleuchteten oder lichtempfindlichen Bereichen störend sein können.
Q10. Wie schaltet man die LEDs auf einem Zyxel Multy X Gerät aus?
A10:
  1. Öffnen Sie die Multy-App.
  2. Gehen Sie zum Hauptmenü und wählen Sie Mein Multy.
  3. Wählen Sie den Standort des Geräts, an dem Sie die Beleuchtung deaktivieren möchten.
  4. Stellen Sie den LED-Kippschalter auf Aus.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 3 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
