Load Balancing-Konfiguration auf einem verwalteten AP
Diese Anleitung zeigt, wie Sie die Lastausgleichsfunktion aktivieren und ein Limit (Max. Stationsnummer = 1) konfigurieren, um nur einen Client mit dem drahtlosen Zugriffspunkt zu verbinden. Warum kann trotz der Einstellungen mehr als ein Client eine Verbindung zu diesem Zugangspunkt herstellen?
Wireless Load Balancing, eine drahtlose Lastausgleichsfunktion, verzögert Client-Antworten, wenn ein Access Point überlastet ist. Gleichzeitig können neue Kunden eine Verbindung zu diesem Zugangspunkt herstellen.
Aber lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die distanziere Station bei Überlastung Parameter (Disable Client , wenn Zugangspunkt überlastet ist) in den Load Balancing - Einstellungen.
Die Funktion "Station bei Überlastung trennen" auf dem Zugriffspunkt funktioniert wie folgt:
1. Wenn der Access Point überlastet ist, überprüft er die Leerlaufzeit der verbundenen Clients und wählt die Station mit der größten Leerlaufzeit als Client aus, der getrennt werden soll.
2. Wenn der Access Point die höchste Leerlaufzeit nicht ermitteln kann, weist das System der Station den schwächsten Signalpegel zum Herunterfahren zu.
3. Wenn die ausgewählte Station die oben genannten Bedingungen erfüllt, dh die längste Leerlaufzeit und den schwächsten Signalpegel aufweist, sie jedoch bereits im speziellen internen Puffer "Kicked Cache" auf dem Gerät vorhanden ist (dies bedeutet, dass die Station bereits aktiv war) In diesem Fall erkennt der Access Point, dass eine andere Station ausgeschaltet werden muss.
Wenn eine bestimmte Station immer nur mit einem Zugangspunkt verbunden ist, wird diese Station nicht zum Trennen von diesem Zugangspunkt ausgewählt.
KB-00507
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 2 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
