Access Point (Controller-basiert) - Was ist der Tunnelmodus & Tunnelmodus-Unterstützung auf NXCs
Wichtiger Hinweis:
Was ist der Tunnelmodus?
Der Tunnelmodus ist eine Funktion von APs, die von einem NXC-Controller verwaltet werden, der den Datenverkehr der WiFi-Stationen zunächst an den NXC-Controller weiterleitet. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie die Captive Portal-Funktionalität des NXC nutzen möchten, der NXC aber nicht als Standard-Gateway des Netzwerks eingesetzt wird.
Die Vorteile des Tunnelmodus sind die folgenden
1. Der Tunnelmodus wird für das Captive Portal für bestimmte Clients verwendet.
Wenn z. B. der NXC-Controller nicht das Gateway ist und der Netzwerkmanager möchte, dass sich die Clients über das Captive Portal authentifizieren, sollte die von den Clients für die Verbindung verwendete SSID auf den Tunnelmodus eingestellt werden, um sicherzustellen, dass der Datenverkehr der Clients über den NXC-Controller läuft.
2. Überwachen Sie den Datenverkehr aller verwalteten APs.
3. Wenn die SSID als VLAN-ID eingestellt ist, müssen Sie das VLAN nicht auf dem Switch einstellen, da der Datenverkehr vom AP im Tunnelmodus direkt zum Controller geht.
Welche Access Points unterstützen den Tunnelmodus?
Tunnel-Mode wird nicht von allen Access Points unterstützt - bitte beachten Sie die folgende Tabelle für die Kompatibilität ab April 2019:
KB-00414
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
2 von 3 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
