Zyxel VMG/ AMG / XMG Serie [DSL-Router] - Einstellen des VMG / XMG im Modem-Bridge-Modus und Deaktivieren der LAN-Ports
Dieses Dokument bietet eine umfassende Anleitung zur Konfiguration der VMG / AMG / XMG DSL-Router-Serie als Internetzugangsgerät im Bridge-Modus und zur Verwaltung der LAN-Port-Funktionalität. Durch das Einstellen des Geräts in den Bridge-Modus verbindet es sich über xDSL mit Ihrem Anbieter und liefert eine reine Ethernet-Verbindung an Port 1, wobei keine Routing- oder Firewall-Aufgaben vom Gerät ausgeführt werden. Zusätzlich behandelt die Anleitung, wie die LAN-Ports 2-4 deaktiviert werden, um zu verhindern, dass Kunden eine weitere DHCP-IP von Ihrem DHCP-Server erhalten. Im Bridge-Modus werden alle LAN-Aufgaben, einschließlich Firewall- und WLAN-Verwaltung, vom Gateway übernommen, das mit dem VMG-Gerät verbunden ist.
Wir haben zwei verschiedene Ansichten der Web-GUI (werden als "Neu" und "Alt" Versionen bezeichnet):
Bridge-Modus VMG Serie (Neue Version)
  • Öffnen Sie einen Internetbrowser und greifen Sie auf die Web-GUI des VMG-Geräts zu (Standard ist 192.168.1.1)
  • Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, die standardmäßig sind:
Benutzername: admin
Passwort: 1234 (oder auf dem Gerät angegeben)
  • Navigieren Sie zu Netzwerkeinstellungen > Breitband-Menü
Loginsettings
  • Bearbeiten Sie den Verbindungstyp, den Sie in den Bridge-Modus setzen möchten
broadband
  • Wählen Sie Bridge als Modus und geben Sie bei Bedarf eine VLAN-ID ein
wanwan
  • Gehen Sie zu Sicherheit > Firewall und deaktivieren Sie die IPv4- und IPv6-Firewall
firewall
firewall
  • Nachdem alles eingerichtet ist, starten Sie bitte neu, das Gerät arbeitet nun im Bridge-Modus
Wartung > Neustart
Hinweis: Das VMG kann weiterhin über seine Verwaltungs-IP erreicht werden.
Bridge-Modus AMG Serie (Alte Version)
  • Öffnen Sie einen Internetbrowser und greifen Sie auf die Web-GUI des XMG-Geräts zu (Standard ist 192.168.1.1)
Benutzername: admin
AMG SeriesAMG Series
  • Öffnen Sie einen Internetbrowser und greifen Sie auf die Web-GUI des AMG-Geräts zu (Standard ist 192.168.1.1)
Benutzername: admin
  • Bridge Mode AMG Bridge Mode AMG Starten Sie nun bitte das Gerät neu! Nach dem Neustart prüfen Sie die LAN-Seite. Hier erhält der Client die IP über PVC 8/35: Deaktivieren der LAN-Ports am VMG-Gerät Hinweis:  Stellen Sie sicher, dass eine neue WAN-Schnittstelle mit IPoE hinzugefügt wird. Die ausgewählte VLAN darf auf keinem Switch, DSLAM oder Gateway im WAN des CPE aktuell verwendet werden. Sie müssen eine neue WAN-Schnittstelle mit IPoE hinzufügen. Bitte stellen Sie sicher, dass keine VLAN verwendet wird, die auf einem Switch, DSLAM oder Gateway im WAN des CPE existiert Erstellen Sie eine neue Schnittstellengruppe. Hier wählen Sie die LAN-Ports, die inaktiv sein sollen. Als PTM-Typ wählen Sie die zuvor erstellte neue WAN-Schnittstelle LAN ports on VMG Device
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
39 von 71 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
