Zyxel Nebula FWA70 – Geräte- und Verpackungsübersicht
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise sind nicht alle Texte korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Nebula FWA70 ist ein 5G-FWA-Router für den Außen- und Innenbereich, der für den Internetzugang über ein Mobilfunknetz entwickelt wurde.
Das Gerät kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden und verfügt über ein Gehäuse der Schutzklasse IP55.
Der FWA70 eignet sich für Szenarien, in denen kein kabelgebundenes Internet verfügbar oder die Verbindung instabil ist, sowie in Fällen, in denen ein Backup-Verbindungskanal erforderlich ist, um eine höhere Netzwerkzuverlässigkeit zu gewährleisten. Einfache Einrichtung und Verwaltung mit schneller Bereitstellung über Nebula (mithilfe der Nebula Mobile App für die schnelle Einrichtung und der Zyxel One App zur Ermittlung des optimalen Standorts und der optimalen Ausrichtung für den besten Signalempfang) sowie zentralisierte Verwaltung und Überwachung über die Nebula-Plattform.
Empfohlene Anwendungsfälle
  • Unternehmen: eine 5G-Backup-Verbindung, um bei Ausfällen des Festnetzes einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
  • Privathaushalt: Verbindung zu einem vorhandenen Router über Ethernet, um den Internetzugang im gesamten Heimnetzwerk zu verteilen.
  • Anspruchsvolle Szenarien: Multi-Gigabit-Leistung für das Streaming von 4K-Inhalten und Remote-Arbeit.
Wichtige Vorteile
Hohe 5G-Geschwindigkeit
Unterstützung für 5G NR Sub-6 GHz (NSA- und SA-Modus)
Download-Geschwindigkeiten von bis zu 7 Gbit/s (theoretisch)
Zuverlässiger Signalempfang
4×4 MIMO
4 integrierte Richtantennen für 5G/4G
Antennengewinn bis zu 9 dBi pro Element (je nach Band)
Zuverlässiger Betrieb im Außenbereich
Schutzart IP55
Betriebstemperatur: –30…55 °C
Überspannungsschutz: K.21 6 kV
Windbeständigkeit: Stufe 12 (getestet für Mast-/Mastmontage)
Ein-Kabel-Installation (PoE)
1× 2,5-GbE-RJ-45-PoE-LAN – Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Schnelle Einrichtung über die Nebula Mobile App
Die Zyxel One App hilft dabei, den optimalen Standort und die optimale Ausrichtung für den besten Signalempfang zu finden
Zentrale Verwaltung und Überwachung über Nebula
Wichtige technische Daten
  • Mobilfunkverbindung: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Maximale 5G-Geschwindigkeiten: SA – DL 7,01 Gbit/s / UL 2,5 Gbit/s; NSA – DL 5,67 Gbit/s / UL 1,46 Gbit/s
  • Antennen: 4 integrierte Richtantennen; bis zu 9 dBi Verstärkung (Ultrahochband)
  • Anschluss: 1× 2,5-GbE-RJ-45-PoE-LAN
  • Stromversorgung: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: Nano-SIM
  • Anzeigen/Tasten: 2 LEDs (Status und Signalstärke), Reset-Taste
  • Leistungsaufnahme: < 15 W (Spitzenwert)
  • Betriebsbedingungen: –30…55 °C, IP55
  • Schutzart: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; Windbeständigkeit Stufe 12 (Mastmontage)
  • Abmessungen / Gewicht: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Hauptmerkmale
Vernetzung & Sicherheit
  • Unterstützung von IPv4/IPv6-Dual-Stack
  • Router-Modus und Bridge-Modus (IP-Pass-Through)
  • Unterstützung vonNAT/NAPT, Portweiterleitung, Port-Triggering und DMZ
  • Integrierte Firewall mit SPI, DoS-Schutz und Filterung auf Anwendungsebene
  • VPN-Pass-Through -Unterstützung für sichere Fernverbindungen
Verwaltung und Steuerung
  • Lokale und Fernverwaltung über Web-GUI (HTTP/HTTPS)
  • Cloud-gestützte Einrichtung und lokale Verwaltung über die Zyxel One App
  • TR-069-Fernverwaltung mit TR-181-Datenmodell
  • CLI-/SSH-Zugriff für erweiterte Konfiguration
  • APN, Netzwerkauswahl und Frequenzbandverwaltung
  • Geräteausrichtung (Azimut) und Berichterstellung zum Stromverbrauch
Mobile Konnektivität
  • 5G NR (Sub-6 GHz), 3GPP Release 16-konform
  • Unterstützt sowohl den Standalone- (SA) als auch den Non-Standalone-Modus (NSA)
  • Bis zu 7 Gbit/s Download-Geschwindigkeit (5G SA)
  • 4×4-MIMO-Unterstützung für verbesserte Leistung und Stabilität
  • Abwärtskompatibel mit 4G LTE, unterstützt breite FDD- und TDD-Bänder
Antenne & Hardware
  • Vier integrierte, richtungsabhängige 5G/4G-Antennen mit hoher Verstärkung (bis zu 9 dBi)
  • 2,5-GbE-PoE-LAN-Anschluss für Stromversorgung und Datenübertragung über ein einziges Kabel
  • LED-Anzeigen für Gerätestatus und Signalstärke
  • USB-Anschluss zur Fehlerbehebung
Das Nebula FWA70-Paket enthält
Lieferumfang
  • Nebula FWA70-Gerät
  • PoE-Injektor (802.3af/at, 2,5 G)
  • 10 m flaches Ethernet-Kabel (weiß, 8P8C)
  • 1,8 m Cat.6-Ethernet-Kabel (weiß, 8P8C)
  • Schnellstartanleitung
  • DoC und Sicherheitshinweise
  • Schrauben für die Wandmontage
  • Befestigungsklemmen für Mast/Stange
Was nicht im Lieferumfang enthalten ist
Zusätzliches Befestigungszubehör für alternative Installationsmethoden ist als optionales Zubehör erhältlich (separat erhältlich).
Befestigung an Masten und Glas Tischständer-Montage
Nebula FWA70-Lizenzpaket
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 1 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
