So schließen Sie eine externe Antenne an Zyxel FWA505 und FWA515 an
Wichtiger Hinweis:
Der Zyxel FWA505 und der Zyxel FWA515 sind 4G LTE / 5G Fixed Wireless Access (FWA) Router, die für Standorte entwickelt wurden, an denen kabelgebundenes Breitband nicht verfügbar oder unzuverlässig ist.
In Gebieten mit schwachem Mobilfunksignal ist die Verwendung einer externen Antenne eine der effektivsten Methoden, um die Signalstärke, die Stabilität und den Gesamtdurchsatz zu verbessern.
Viele Benutzer haben jedoch Schwierigkeiten, wenn sie versuchen, eine externe Antenne anzuschließen, weil die Stecker nicht kompatibel sind.
Dieser Artikel erklärt:
  • welche externen Antennen für den FWA505 / FWA515 empfohlen werden;
  • welche Antennenanschlüsse bei diesen Geräten verwendet werden;
  • warum die meisten Standardantennen nicht direkt angeschlossen werden können;
  • wie man SMA → TS-9-Adapter richtig verwendet;
  • warum die Verwendung von zwei Antennen anstelle einer Antenne dringend empfohlen wird.
Gemäß den Empfehlungen von Zyxel werden die folgenden Antennenmerkmale empfohlen:
Antennentyp
  • Richtantenne für den Außenbereich (am besten für große Entfernungen zur Basisstation)
  • MIMO 2×2 oder 4×4 Unterstützung
  • Kompatibel mit den von Ihrem Mobilfunkbetreiber verwendeten LTE- und 5G NR-Frequenzbändern
Antennenverstärkung
  • Empfohlener Gewinn: 7-11 dBi
  • Antennen mit sehr hohem Gewinn sind nicht immer besser und können bei falscher Ausrichtung zu Instabilität führen.
Installationsrichtlinien
  • Installation im Freien (Wand, Mast oder Antennenmast)
  • Korrekte Ausrichtung auf die mobile Basisstation
  • Halten Sie die Antennenkabel so kurz wie möglich, um Signalverluste zu vermeiden.
Welcher Anschluss wird bei der FWA505 / FWA515 verwendet?
Zyxel FWA505 und FWA515 verwenden TS-9 Antennenanschlüsse
(manchmal auch als ES9 bezeichnet).
Warum die meisten Antennen nicht direkt angeschlossen werden können
Die meisten externen LTE/5G-Antennen auf dem Markt sind mit SMA-Buchsen ausgestattet.
Diese können nicht direkt an die TS-9-Anschlüsse des Routers angeschlossen werden.
Komponente Steckertyp
Typische externe Antenne SMA-Buchse
FWA505 / FWA515 TS-9
Verwendung von SMA → TS-9 Adapterkabeln
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Erforderlicher Adapter
Um eine SMA-Antenne anzuschließen, müssen Sie einen Pigtail-Adapter verwenden:
  • SMA-Buchse → TS-9
  • Typische Kabellänge: ~15 cm
⚠️ Wichtige Warnung
Einige Adapter werden als CRC9 / TS-9 verkauft.
Obwohl sie ähnlich aussehen, handelt es sich bei CRC9 und TS-9 um unterschiedliche Anschlüsse.
FWA505 und FWA515 benötigen TS-9. Die Verwendung eines falschen Adapters kann zu schlechtem Kontakt oder Schäden führen.
Kann man nur eine externe Antenne verwenden?
Ja, es kann eine Antenne angeschlossen werden.
Der Router funktioniert mit:
  • einer einzigen externen Antenne,
  • verbesserte Signalstärke im Vergleich zu internen Antennen,
  • akzeptable Leistung in Gebieten mit mäßig schwachem Signal.
Dies kann ausreichend sein, wenn:
  • nur eine Antenne verfügbar ist,
  • die Signalqualität bereits relativ stabil ist,
  • eine einfache Einrichtung erforderlich ist.
Warum zwei Antennen dringend empfohlen werden
MIMO-Technologie erklärt
FWA505 und FWA515 verwenden die MIMO-Technologie (Multiple Input Multiple Output), die:
  • Daten über mehrere Funkpfade sendet und empfängt,
  • die Geschwindigkeit, die Zuverlässigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Störungen verbessert,
  • für die Leistung von LTE-Advanced und 5G unerlässlich ist.
Vorteile der Verwendung von zwei Antennen
Wenn zwei externe Antennen (oder eine MIMO-Antenne mit zwei Kabeln) angeschlossen werden:
  • ✅ Voller MIMO-Modus ist aktiviert
  • ✅ Bessere Signalqualität (RSRQ / SINR)
  • ✅ Höhere Download- und Upload-Geschwindigkeiten in der Praxis
  • ✅ Stabilere Verbindung zu Spitzenzeiten
Was passiert mit nur einer Antenne
Wenn nur eine Antenne angeschlossen ist:
  • MIMO funktioniert nur teilweise oder ist deaktiviert,
  • Die Leistung kann sich dem SISO-Modus annähern,
  • der maximale LTE / 5G-Durchsatz kann nicht erreicht werden.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
8 von 8 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
