Access Points NWA/WAX - Resetknap og enhedsreset
Vores nye AX Access Points som WAX/NWA har et nyt design, og vi vil vise dig, hvor du kan finde resetknapperne på disse enheder, og hvordan du kan nulstille enheden til dens standardkonfiguration. Vi viser dig her de forskellige AP-modeller og hvor resetknappen er placeret: NWA55AXE, WAX650S, WAX630S, WAX610D, WAX510D, NWA210AX, NWA110AX, NWA50AX/, NWA90AX
NWA210AX
NWA210AX reset button location
NWA110AX
NWA110AX reset button location
NWA50AX/NWA90AX
NWA50AX and NWA90AX reset button location
WAX650S
WAX650S reset button location
NWA55AXE
  • Reset via Nebula Cloud (ingen adgangskode nødvendig)
Dette Access Point NWA55AXE har ingen resetknap, hvordan man nulstiller denne enhed forklarer vi nedenfor:
Hvis enheden er tilføjet til Nebula, fjern enheden fra organisationen, og enhedsindstillingerne vil automatisk blive nulstillet til fabriksindstillingerne. Det er vigtigt at bemærke, at AP skal være tilsluttet internettet, når Access Point fjernes fra Nebula. Sluk venligst ikke for strømmen eller tag ikke netværkskablet ud af AP; efter 5 til 10 minutter vil AP automatisk nulstille sig selv til standardindstillingerne.
  • Reset via Web GUI (adgangskode påkrævet)
I dette tilfælde skal du forbinde dit Access Point til et eksisterende netværk eller direkte til en PC. Tjek om NWA55AXE får en IP-adresse via DHCP, eller sæt en statisk IP-adresse til dit netværkskort på din PC og forbind den til routeren eller direkte til Access Point.
Du burde nu kunne forbinde via den tildelte IP fra DHCP eller via 192.168.1.1 til Web GUI på NWA55AXE: Log ind på Web GUI med brugernavn og adgangskode (standard admin/1234)
Gå til Maintenance -> File Manager -> Configuration File
Markér filen system-default.conf og tryk på "Apply"
NWA55AXE configuration file reset page
Vælg "Immediately stop applying the configuration file and roll back to the previous configuration" i popup-vinduet og tryk på "Ok". Nu vil standardkonfigurationsfilen blive installeret på Access Point.
  • Reset via ZON (adgangskode påkrævet)
NWA55AXE er tilsluttet dit netværk, og du kan få en IP-adresse inden for dit netværk, så kan du bruge ZON-utility til at nulstille enheden.
Zyxel One Network Utility (ZON)
Når du har startet ZON-utility, vil den vise alle enheder i dit netværk.
Vælg NWA55AXE i listen:Zyxel One Network Utility device list
  • I menuen øverst i listen vælg "Reset Configuration to Default":
Reset configuration to default option
  • Du skal nu indtaste adgangskoden til Access Point
Access point password authentication window
  • Nu vil standardkonfigurationen for Access Point blive installeret og enheden nulstilles
Access point reset progress status
  • Reset via Switch via Ethernet Neighbor (ingen adgangskode nødvendig)
Til denne løsning skal du bruge en PoE-switch (som GS1920 eller XS1930), der understøtter Ethernet Neighbor. Når du er tilsluttet switchen, klik på Status-siden og Neighbor-linket:Switch neighbor page link
Du vil blive omdirigeret til Switch Neighbor-siden og kan nulstille Access Point ved at trykke på resetknappen i Switch GUI:
Switch neighbor reset options
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
8 ud af 55 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
