Næste generation af trådløs [WI-FI7] - Udnyt potentialet i WI-FI 7-teknologi med det nye Zyxel Access Point NWA 130 BE
Vigtig meddelelse:
BE11000 WiFi 7 Triple-Radio NebulaFlex Pro Access Point NWA 130 BE
Viintroducerer Zyxel NWA130BE, der er skabt til den moderne arbejdsplads. Med sin Qualcomm quad-core CPU kan du opleve lynhurtige WiFi 7-hastigheder på op til 11 Gbps, kombineret med et boost i kapacitet. Udstyret med 2 x 2,5G Ethernet-porte tilbyder den en omkostningseffektiv opgraderingsvej og problemfri integration med eksisterende infrastruktur. Forbedret af Zyxel Nebulas administrations- og sikkerhedsfunktioner sikrer den robust konnektivitet og pålidelighed til enterprise-grade-krav. Og med NebulaFlex-teknologien har brugerne fleksibiliteten til at skifte mellem standalone og cloud-administrerede tilstande uden problemer.
Ansvarsfraskrivelse!
Denne artikel giver et generelt overblik over serien og gælder muligvis ikke ensartet for alle modeller og software/firmware-versioner. Før du køber eller bruger enheden, bedes du læse den model-/versionsspecifikke dokumentation på
eller kontakte teknisk support for at få nøjagtige oplysninger.
Modelnavn NWA 130 BE
Beskrivelse 802.11be (WiFi 7) Triple-Radio Unified Pro Access Point
Bånd Tredobbelt bånd
WiFi-hastighed BE22000
2,4 GHz effekt 19dBm
5 GHz effekt 25dBm
6GHz Power 21dBm
Antenne Intern antenne
Forstærkning 3,0 dBi@2.4 GHz, 5,0 dBi@ 5 GHz og 5,0 dBi@ 6GHz
Uplink-hastighed 2 x 1/2,5 Gbps LAN
Portnummer 2
PoE BT/AT
Administration Nebula / standalone
Vær med, når vi udforsker den spændende WIFI 7-teknologi. I denne artikel dykker vi ned i de potentielle fordele, giver et dybdegående overblik over dette banebrydende fremskridt og sætter fokus på Zyxel access points (AP'er) NWA 130 BE der går forrest med at omfavne denne teknologi.
Introduktion til WiFi 7
WiFi 7 er den næste generations WiFi-standard, der er designet til at give en Extreme High Throughput (EHT) WiFi-oplevelse. Den fungerer i 2,4 GHz-, 5 GHz- og 6 GHz-båndene, hvilket gør den i stand til at levere lynhurtige hastigheder, betydeligt lavere latenstid og bemærkelsesværdig pålidelighed. WiFi 7 opretholder bagudkompatibilitet med tidligere WiFi-standarder, herunder WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 og WiFi 6E.
Generelle forbedringer WiFi 7
  • Mere avanceret modulationsteknologi - 4096-QAM
  • Flere MIMO-antenner tilladt - op til 16x16 MIMO
  • Større båndbredde - 6 GHz-båndet: 320 MHz - 5 GHz-båndet: 240 MHz (FCC)
Nøglefunktioner i WiFi 7
1. 5x hurtigere hastigheder: WiFi 7 sætter nye rekorder med forbløffende maksimale hastigheder på op til 46 Gbps, hvilket er fem gange hurtigere end de 9,6 Gbps, som WiFi 6/6E tilbyder. Det betyder, at WiFi 7 nemt kan håndtere dataintensive opgaver som 8K-videostreaming, virtual reality-applikationer og store fildownloads.
2. 100% lavere latenstid: WiFi 7 har en markant forbedret latency-performance takket være nye funktioner som Multi-link operation (MLO). MLO gør det muligt for enheder at sende og modtage data samtidigt på tværs af flere bånd, hvilket øger gennemstrømningen og reducerer transmissionsforsinkelsen.
3. Trådløse funktioner: WiFi 7 introducerer flere avancerede funktioner, såsom den ekstra brede 320 MHz-kanal, 4K QAM-modulation for højere datahastigheder og punktering for at reducere interferens. Disse funktioner øger netværkets samlede effektivitet og forbedrer brugeroplevelsen.
4. Fordele ved MLO (Multi-link Operation)
Multi-link Operation (MLO) er en nøglefunktion i WiFi 7, som giver forskellige brugerfordele:
  • Øger datahastigheden: MLO gør det muligt for enheder at bruge flere bånd til datatransmission på samme tid, hvilket resulterer i højere datahastigheder.
  • Lav latenstid: Med MLO kan enheder sende og modtage data samtidigt på forskellige links, hvilket reducerer latenstiden.
  • Høj pålidelighed og undgåelse af interferens: MLO vælger dynamisk det bedste link (2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz) til at overføre data baseret på applikationens behov, hvilket sikrer høj pålidelighed og undgår interferens.
5. Fordele ved punktering
Puncturing er en anden funktion i WiFi 7 med flere fordele:
  • Høj effektivitet: Puncturing gør det muligt at udnytte de tilgængelige ressourcer effektivt ved at lade flere data blive sendt og modtaget, selv når der er interferens.
  • Øget gennemstrømning: Ved at blokere interferens og åbne op for flere kanaler til brug, fører punktering til højere gennemstrømning.
  • Lav latenstid: I travle miljøer med interferens resulterer punktering i øget båndbredde og reduceret ventetid.
Konklusionen er, at WiFi 7 repræsenterer et betydeligt spring fremad inden for trådløs kommunikationsteknologi. Med sin exceptionelle hastighed, lavere latenstid og avancerede funktioner er WiFi 7 klar til at revolutionere den måde, vi oplever trådløs forbindelse på.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 3 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
