Sådan optages netværkspakker ved hjælp af Wireshark
Nogle gange har Zyxel Support brug for en pakkeoptagelse for at finde årsagen til et netværksproblem.
Wireshark er en gratis netværksprotokolanalysetool, der kan optage netværkstrafik og gemme den i en .pcapng-fil. Denne fil kan deles med Zyxel Support til fejlfinding.
Denne artikel forklarer, hvordan man optager pakker ved hjælp af Wireshark.
Før du går i gang
Inden du begynder, skal du sikre dig, at:
  • Wireshark er installeret på din computer.
  • Du ved, hvilken netværksadapter der er tilsluttet netværket.
  • Du har nok ledig diskplads til at gemme optagelsesfilen.
Bemærk: Start pakkeoptagelsen før du genskaber problemet. Dette hjælper med at fange hele kommunikationen.
Trin 1 – Åbn Wireshark
Åbn Wireshark.
Hovedvinduet viser alle tilgængelige netværksadaptere.
Vælg den adapter, der er tilsluttet det netværk, hvor problemet opstår.
Open Wireshark
Trin 2 – Start pakkeoptagelse
Klik på knappen Start Capturing Packets (blå hajfinne).
Wireshark begynder straks at optage netværkstrafik.
Trin 3 – Genskab problemet
Mens Wireshark kører:
  • Udfør den handling, der forårsager problemet.
  • Vent indtil problemet opstår.
  • Fortsæt optagelsen i yderligere 10–20 sekunder.
Dette gør det muligt for Zyxel Support at analysere trafikken før, under og efter problemet.
Trin 4 – Stop pakkeoptagelsen
Klik på knappen Stop Capturing Packets (rødt firkant).
Stop Packet Capture
Trin 5 – Gem optagelsesfilen
Gå til:
File → Save As
Gem filen i det standard .pcapng-format.
Eksempel:
 Save As
 Save As
Nyttige visningsfiltre
Visningsfiltre hjælper dig med at finde specifikke pakker efter optagelsen er færdig.
Formål Filter
En IP-adresse ip.addr == 192.168.1.10
TCP-port tcp.port == 443
UDP-port udp.port == 500
DNS dns
DHCP bootp
ARP arp
ICMP (Ping) icmp
HTTPS (TLS) tls
HTTP http
IKE VPN isakmp
IPSec ESP esp
  • ip.addr == 192.168.168.48
Optagelsesfiltre (valgfrit)
Optagelsesfiltre reducerer mængden af trafik, før optagelsen starter.
Capture one host:
Eksempler:
Optag én vært:
host 192.168.168.48
Optag én port:
port 443
Optag DNS-trafik:
port 53
Vigtigt: Optagelsesfiltre er forskellige fra visningsfiltre. Optagelsesfiltre fungerer før optagelsen starter, mens visningsfiltre fungerer efter optagelsen er færdig.
Bedste praksis
For de bedste fejlfindingresultater:
  • Start optagelsen, før du genskaber problemet.
  • Stop optagelsen 10–20 sekunder efter problemet opstår.
  • Gem den komplette optagelsesfil.
  • Fjern ikke pakker fra filen.
  • Gem filen som .pcapng.
  • Hvis muligt, noter det præcise tidspunkt, hvor problemet opstod.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
