Licensoverførsel mellem Zyxel USG FLEX/ATP-serien og USG FLEX H-serien
Vigtig meddelelse:
Denne artikel forklarer, hvordan licensmigrering fungerer, når man flytter Zyxel-licenser fra enheder i USG FLEX- og ATP-serien (ZLD / MyZyxel) til enheder i USG FLEX H-serien (uOS / Nebula). Den fokuserer på, hvilke standard ZLD-baserede licenser der kan migreres, og hvilke der ikke kan. Vejledningen er beregnet til netværksadministratorer og integratorer, der planlægger at udskifte ældre ZLD-firewalls med enheder i H-serien og ønsker at forstå de officielle migreringsregler, begrænsninger og krav til konti/enheder.
Ud over standard ZLD-licenser dækker artiklen også det særlige tilfælde med Nebula Plus/Pro Pack. Kun for disse abonnementer forklarer vi, hvordan ZLD's model med individuelle nøgler adskiller sig fra H-Series One-Pack-modellen, hvordan resterende dage bevares under migrering, og hvad der sker med licensnøglerne på begge enheder. I modsætning til standard ZLD-licenser understøtter Nebula Plus/Pro Pack tovejsoverførsel, som er beskrevet separat i et dedikeret afsnit og en tilknyttet migreringsguide.
  • Standard ZLD-licenser (USG FLEX- og ATP-serien) kan kun flyttes i én retning:
USG FLEX / ATP → USG FLEX H Series (En migrering fra USG FLEX eller ATP til USG FLEX H Series er teknisk mulig, men kun i specifikke scenarier og under visse betingelser. For eksempel kan berettigelse gælde, hvis du deltager i Zyxels Upgrade Your Network Security with Zyxel's Trade-Up Program).
  • Det er ikke muligt at flytte licenser i den modsatte retning, og det understøttes ikke af Zyxels arkitektur.
USG FLEX H → USG FLEX / ATP
  • Nebula Plus/Pro Pack er en undtagelse.
    Disse abonnementer har deres egne overførselsregler og kan bevæge sig i begge retninger, men deres proces er ikke en del af ZLD-licenssystemet og forklares separat.
Se afsnittet nedenfor for flere detaljer:
➡️ Nebula Plus/Pro Pack overførselsguide mellem Zyxel USG FLEX/ATP-serien og USG FLEX H-serien
Generelle principper
  • Adfærd ved overførsel
    Når en migrering er udført, bliver licensen aktiv på den nye enhed og fungerer ikke længere på den oprindelige enhed.
  • Tilpasning af konto
    Vellykket migrering kræver, at begge enheder administreres under det samme brugerkontomiljø.
  • Parring af modeller
    Licensflytning gælder typisk kun mellem enheder fra tilsvarende generationer og ydelsessegmenter.
Licensberettigelse
Nogle licenser passer naturligt ind i migreringsrammen, mens andre fungerer under separate mekanismer og derfor ikke tager del i processen.
  • Generelt understøttet til migrering: UTM Security Pack, Gold Security Pack, 2-i-1 Pack, SecuReporter, Secure WiFi, Nebula Plus / Nebula Pro (fungerer under sit eget overførselsworkflow);
  • Ikke inkluderet i migrationsstien: Hospitality Pack, NBDD, Package Update, Firmware Upgrade, HA Pro, Trial Licenses.
Yderligere bemærkninger
  • Efter migreringen vil den oprindelige enhed ikke længere have aktive licensrettigheder.
  • Enhedens ejerskab skal forenes under den samme konto, før overførslen påbegyndes.
Nebula Plus/Pro Pack-overførselsguide mellem Zyxel USG FLEX/ATP-serien og USG FLEX H-serien
  • Sådan opbevarer Zyxel licenser
Ikke-H (USG FLEX, ATP og andre) H-serien (USG FLEX H)
  • Licenser gemmes som separate nøgler.
  • Administrationen sker via MyZyxel-portalen.
  • Hvis det er nødvendigt, kan licenser flyttes mellem enheder (hvis de er kompatible) ved hjælp af guiden til licensoverførsel.
  • Licenser kombineres i en pakke kaldet "One Pack".
  • Administrationen sker via Nebula Control Center (NCC) eller licens-/Marketplace-platformen.
  • Aktivering, fornyelse og overførsel af licenser er kun mulig via NCC.
Overførsel af en ikke-H-licens → H-Series - hvad sker der?
Hvis en ikke-H-enhed har en aktiv licens eller en licens i kø (f.eks. en Pro/Plus-pakke), kan den flyttes til en H-Series-enhed.
Under overførslen kombineres alle separate licensnøgler til én pakke (One Pack).
De resterende dage bevares som en enkelt værdi.
Konklusion: Når du migrerer til en H-Series-enhed, får du en ren overførsel uden tab. Dette er den sikreste måde at opgradere på.
Licensoverførsel H-Series → Non-H - hvad sker der?
  • H-serien gemmer licensen som en samlet pakke, ikke som separate nøgler. Når den overføres tilbage til en ikke-H-enhed, opdeles denne pakke i individuelle licenser.
  • Systemet forsøger at tildele den længst mulige ikke-H-nøgle først - en 4-årig nøgle (1461 dage). Derefter opdeler det de resterende dage i månedlige licenser.
  • Hvis der derefter er en delvis måned tilbage (f.eks. 22 dage), opretter systemet ikke en delvis nøgle. I stedet genererer det en fuld 1-måneds licensnøgle.
  • Alle nøgler, der oprettes under overførslen, bruger præfikset "S-TRANS-", hvilket indikerer, at de blev "oversat" fra en H-Series-pakke.
Hvad du ender med
  • En langtidsnøgle + flere månedsnøgler.
  • Et potentielt tab af resterende dage - resterne fra opdelingen bevares muligvis ikke.
Et eksempel:
Hvis resterne er 22 dage, runder systemet dem op til en fuld 1-måneds licens.
Men hvis resterne er 14 dage, og systemet opdager, at afrunding opad ville kræve tilføjelse af flere dage, end resterne faktisk indeholder, vil det i stedet afrunde nedad og dermed ikke oprette en ekstra månedslicens - og de resterende dage går tabt.
  • Nye S-TRANS-nøgler erstatter de oprindelige.
  • En post i ændringsloggen, der viser en "Overfør licens "-hændelse med både kildeenheden og målenheden.
Nedenfor er et klart, trinvist eksempel, der viser, hvordan Zyxel konverterer licenser under en overførsel af H-Series → Non-H-Series. På USG FLEX H-enheden vises One-Pack-licensen som et enkelt stort bundt - i dette eksempel er der 1700 dage tilbage.
Efter overførslen opdeler systemet One-Pack i licensperioder, der understøttes af ZLD:
  • Opretter en 4-årig nøgle (1461 dage)
  • Genererer flere månedlige nøgler, hver på 31 dage
  • Alle genererede nøgler inkluderer præfikset S-TRANS, hvilket indikerer, at de blev oprettet under konverteringen.
Når overførslen er færdig, kan du tjekke ændringsloggen. Du finder overførselsposten her og bemærker, at de nye licensnøgler begynder med S-TRANS.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
