Gå til hovedindhold
USG - Sådan konfigureres BWM (QoS) og BWM til VoIP
Vigtig besked:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Ikke al tekst er muligvis oversat nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her: Originalversion
Nogle gange vil du som administrator gerne regulere den båndbredde, som dine kunder bruger. Denne vejledning viser, hvordan du gør det på de fleste af vores enheder. Det grundlæggende forbliver meget ens i hele vores produktsortiment!
Den første del af selvstudiet viser dig, hvordan du opsætter en regel for båndbreddestyring ved hjælp af SIP-trafik som eksempel
Denne anden del af selvstudiet vil give to scenarier til opsætning af QoS. En af hovedårsagerne til, at brugerne aktiverer båndbreddestyring (QoS) er at prioritere VoIP-trafik. Denne vejledning vil give instruktioner om oprettelse af en QoS-regel til prioritering af VoIP, samt prioritering af trafik for specifikke enheder.
Indholdsfortegnelse
Afsnit A: Konfigurer BWM
Afsnit B: Konfiguration af VoIP ved hjælp af BWM
Aktiverer BWM
QoS for VoIP Service
QoS baseret på IP-adresse
1 . Log ind på enheden ved at indtaste IP-adressen og legitimationsoplysningerne for en administratorkonto
2 . Naviger til Konfiguration > BWM , og marker afkrydsningsfeltet for at aktivere BWM
3 . Afhængigt af din enhed (ZyWall USG 50 eller højere og Next-Gen USG Series), kan du markere "Enable Highest Bandwidth Priority for SIP Traffic". Denne indstilling bruger standard SIP-porten UDP 5060.
4 . Afhængigt af dit scenarie skal du oprette objekter til dine tjenester og IP-adresser:
Naviger til Konfiguration > Objekt > Adresse/Geo IP for at oprette IP-adresseobjekter til f.eks. dine SIP-telefoner - ved at bruge fanen "Adressegruppe" ovenfor, kan du placere disse objekter i en gruppe for at bruge dem senere i din BWM
5 . Naviger til Konfiguration > Objekt > Service og opret et ønsket serviceobjekt
6 . Naviger til Konfiguration > Objekt > Tjeneste for at oprette en tidsplan, når BWM-reglen skal gælde
7 . Naviger nu tilbage til Konfiguration > BWM og klik på "Tilføj", vælg et passende navn, vælg det tidligere oprettede "Schedule", "Incoming Interface" (normalt et af dine LAN-netværk) og "Service Object"
8 . Rul ned til " Båndbreddeformning " og vælg en ønsket prioritet for den indgående og udgående trafik (7 = laveste prioritet, 1 = højeste prioritet, 5 = standard for VOIP-trafik )
Det er det! Nu har du med succes oprettet en BWM-regel, der prioriterer din VOIP-trafik.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
4 ud af 6 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
