Sådan konverterer og anvender du NSG-konfiguration til USG FLEX H-serien
Vigtig meddelelse:
Denne artikel beskriver den officielle procedure for at konvertere en konfigurationsfil fra Zyxel NSG-serien og anvende den på en enhed i USG FLEX H-serien. Processen omfatter download af NSG-konfigurationen via FTP, ændring af konfigurationsfilen, konvertering af den ved hjælp af Zyxel-konfigurationskonverteren og udførelse af obligatoriske trin efter konfigurationen.
Download af konfigurationsfil via FTP
Forbered FTP-forbindelsen
  1. Åbn kommandoprompten på din pc ved at trykke på Windows + R, skriv cmd, og klik på OK.
  2. Naviger til den mappe, hvor konfigurationsfilen skal gemmes.
    cd C:\config
    (Kun eksempel på sti; brug enhver foretrukken mappe).
Opret FTP-forbindelse og download filen
  1. Åbn en FTP-forbindelse til NSG-gatewayen:
    ftp
    Eksempel: ftp
    ftp 192.168.1.1
  2. Log ind med en administratorkonto.
    Bemærk: Adgangskoden er den lokale legitimation, der er konfigureret i Nebula (NCC side-wide settings).
  3. Naviger til konfigurationsmappen:
    cd conf
  4. Download konfigurationsfilen:
    hent startup-config.conf
  5. Bekræft downloadet. Meddelelsen "Transfer complete" indikerer succes.
Ændre NSG-konfigurationsfilen
  1. Åbn den downloadede startup-config.conf -fil med en teksteditor (f.eks. Notepad).
  2. Slet følgende linjer fra filen:
    • Linjer, der starter med:
      ! model:
      ! firmware-version
  3. Gem filen, og giv den et nyt navn:
    • Behold .conf -udvidelsen
    • NavngivIKKE filen startup-config.conf
Konvertering af konfigurationsfil og modeltjek
Tabel over modeltilknytning
Når du konverterer en NSG-konfiguration til USG FLEX H-serien, gælder følgende modeltilknytning:
NSG-serie USG FLEX (fra) USG FLEX H-serie (mål)
NSG50 USG FLEX 100 / 100W USG FLEX 100H / 100HP
NSG100 USG FLEX 200 USG FLEX 200H / 200HP
NSG200 USG FLEX 500 USG FLEX 500H
NSG300 USG FLEX 700 USG FLEX 700H
På websiden for konfigurationskonvertering: convert.cloud.zyxel.com
  • Vælg USG FLEX-modellen som "Fra"
  • Upload den ændrede NSG-konfigurationsfil
Bemærkninger om konvertering (vigtigt)
  • UTM-funktioner
    UTM-funktioner er delvist konverteret og fungerer muligvis ikke korrekt. Alle UTM-indstillinger og relaterede firewall-politikker skal kontrolleres efter konverteringen.
  • VPN-konvertering
    • NSG Nebula VPN (SD-VPN)
    • NSG Ikke-Nebula VPN (Auto-link VPN)
      vil blive konverteret til H-serien Nebula Manual-Link VPN.
Anvendelse af den konverterede konfigurationsfil
  1. Efter konverteringen skal du gemme den konverterede konfigurationsfil.
  2. Log ind på enheden i USG FLEX H-serien.
Vigtige bemærkninger om initialisering
  • Initialiseringstilstand
    Du skal vælge "Web Configurator" under initialiseringen.
    Hvis Nebula er valgt , vil al konfiguration blive erstattet af Nebula-standardindstillinger.
  • Nulstilling af administratoradgangskode
    Efter anvendelse af den konverterede konfiguration:
    • Administratoradgangskoden nulstilles til H-seriens standardindstillinger
    • Brug den adgangskode, der er trykt på enhedens bagside, eller prøv 1234
    • Skift adgangskoden umiddelbart efter login
  1. Naviger til:
    Webkonfigurator > Gendan fra en fil
  2. Upload den konverterede konfigurationsfil, og anvend den på enheden i H-serien.
Manuel justering af VPN-regler (obligatorisk)
  1. Naviger til:
    IPsec VPN > Site to Site VPN
  2. Identificer mislykkede SD-VPN-regler:
    • VPN-regelnavne, der starter med "S"
  3. Fjern/slette manuelt disse mislykkede VPN-regler.
  4. Opret manuelt nye SD-VPN-regler i henhold til din Nebula-topologi.
  5. For andre VPN-regler:
    • Tilføj dem manuelt til politikruten
    • Rediger og udfyld oplysningerne om remote peer-gatewayen
Manuel justering af UTM-profil (obligatorisk)
  1. Vær opmærksom på, at UTM-funktioner muligvis ikke fungerer korrekt efter konvertering.
  2. Gennemgå alle UTM-indstillinger og relaterede firewall-politikker omhyggeligt.
  3. Naviger til:
    Sikkerhedstjenester > Applikationspatrulje
  4. Application Patrol-profilnavnet vil blive konverteret, men:
    • Profilregler
    • Applikationens indhold
      vil IKKE blive konverteret
  5. Rediger Application Patrol-profilen manuelt, og tilføj de nødvendige applikationsregler og indhold.
Konklusion
NSG til USG FLEX H-konfigurationskonverteringsprocessen kræver manuel validering og justering, især for VPN- og UTM-funktioner. Det er vigtigt at følge hvert trin nøjagtigt som beskrevet for at sikre en vellykket migrering og stabil drift.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
