Zyxel Multy-backhaul – Ethernet-backbone-netværk: Det skal du vide
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Backhaul henviser til de forbindelser (som kobberkabler, fiberoptik eller trådløse forbindelser), der forbinder hovednetværket med mindre lokale netværk. Denne opsætning hjælper med at udvide netværksdækningen, så brugerne kan få adgang til internettet via disse regionale netværk.
Meddelelse om udløb af levetid (EOL)
Dette er for at informere dig om, at produktet Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) officielt har nået sin End-of-Life (EOL)-status. Som følge heraf er teknisk support ikke længere garanteret. Enhver yderligere brug, konfiguration eller ændring sker på egen risiko. Vi takker for din forståelse.
Multy X, Multy Plus og Multy Mini kan oprette trådløs og kablet forbindelse mellem hinanden. Bemærk, at denne type forbindelse kun er mulig mellem enheder af samme model.
Når rodnoden bruger Ethernet-kablet til at oprette forbindelse til extender-noden, understøtter Zyxel Multy WiFi System både kablet og trådløs backhaul samtidigt, og den bedste trafikvej afhænger af systemets beregning. Det betyder, at Multy WiFi System vil analysere miljøet og gennemstrømningen mellem hver node for at vælge den bedste overførselsvej for dine data; trafikken kan gå gennem den kablede backhaul eller den trådløse backhaul.
Før du konfigurerer Ethernet-backhaul-forbindelsen, skal du sikre dig, at du allerede har parret alle noder i dit Multy WiFi System trådløst. Ethernet-portene på Multy er klassificeret til 1 Gbps. Sørg for, at det Ethernet-kabel, du har tilsluttet, er et 1 Gbps-kabel eller hurtigere. Placer hver Multy inden for kort afstand, og kør installationen på alle Multy-enheder trådløst, før du opretter en Ethernet-backhaul. Sørg for, at de alle fungerer.  Når Multy-installationen er afsluttet, skal du flytte dem til den ønskede position og tilslutte strømkablet og Ethernet-kablet som vist i nedenstående topologi.
Zyxel Multy WSR30 (Multy X / Multy Plus)
  • Uden switchen:
Trin 1. Konfigurer Multy U (WSR30) WiFi-systemet via trådløs backhaul.
Trin 2. Tilslut Ethernet-kablet til LAN-porten på rodnoden og WAN-porten på extender-noden.
  • Med switchen:
I scenariet (med switchen) vil denne switch kun blive brugt til Ethernet-backhaul-kommunikation. Hvis nogen klient-enheder opretter forbindelse til denne switch, vil de ikke kunne få adgang til internettet.
Trin 2. Sluk for switchen.
Trin 3. Brug to Ethernet-kabler til at forbinde LAN-porten på rodnoden og WAN-porten på extender-noden til switchen.
Trin 4. Tænd for switchen.
Multy-systemet kan have mange kombinationer. Nedenfor er nogle eksempler.
Mulighed 1:
Mulighed 2: Hvis du har mere end to Zyxel Multy, skal du tilslutte dem
Mulighed 3:
undefined
Mulighed 4:
undefined
Mulighed 5:
undefined
Multy MINI
Multy mini understøtter også Ethernet-backhaul, men bemærk venligst,
  •  Multy mini kræver kun Multy X som rod
  • Multy Mini kan ikke fungere sammen med Multy Plus eller Multy U
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
7 ud af 14 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
