Zyxel EX3501-T0: Wi-Fi 6 Gigabit Gateway med stemmeunderstøttelse
Vigtig meddelelse:
Zyxel EX3501-T0 er en dual-band Gigabit-router med Wi-Fi 6 (AX3000)-teknologi, der giver ultrahurtig og stabil trådløs forbindelse. Den er designet til hjemme- og kontornetværk og understøtter VoIP-telefoni, fjernadministration og smart konfiguration. Denne artikel dækker de vigtigste funktioner i EX3501-T0 og giver en trin-for-trin-guide til hurtig installation og opsætning - udelukkende baseret på Zyxels officielle dokumentation.
EX3501-T0, Dual-Band Wireless AX3000 Gigabit Ethernet IAD
Oversigt over hardware
Frontpanel
LED-indikatorer viser status for strøm, internet, LAN, Wi-Fi og telefonlinjer.
  • Grøn: aktiv
  • Blinker: dataoverførsel
  • Rød: fejltilstand
Bagpanel
  • 1 × WAN (RJ-45)
  • 3 × LAN (RJ-45)
  • 2 × TELEFON (FXS, kun EX3501-T0)
  • Strømstik og tænd/sluk-knap
Sidepanel:
  • WPS- og Wi-Fi-tænd/sluk-knapper
Sidepanel:
  • 1 × USB 2.0
  • Reset pinhole til fabriksnulstilling
Tekniske højdepunkter:
  • Wi-Fi 6 (802.11ax) - op til 2400 Mbps på 5 GHz og 600 Mbps på 2,4 GHz.
  • MU-MIMO, OFDMA og Beamforming giver stabil dækning uden døde zoner.
  • VoIP-understøttelse - 2 FXS-porte til telefonforbindelse.
  • 4 Gigabit Ethernet-porte (1 WAN + 3 LAN).
  • 1 USB 2.0-port til fildeling eller 3G/4G failover-forbindelse.
  • Fjernstyring via TR-069/TR-369/TR-181 for reducerede driftsomkostninger.
  • Sikkerhed: SPI-firewall, DoS-beskyttelse, WPA2/WPA3-kryptering.
  • Quality of Service (QoS): prioriterer IPTV-, VoIP- og streamingtjenester.
  • Strøm: 12 V/1,5 A (18 W maks. forbrug).
  • Dimensioner: 170 × 165 × 30 mm; vægt 288 g
Hurtig opsætningsvejledning til Zyxel EX3501-T0
  1. Tilslut WAN-porten til dit modem eller ISP-netværkskabel.
  2. Tilslut din computer til en LAN-port med det gule Ethernet-kabel.
  3. Du kan eventuelt tilslutte en telefon til PHONE 1/2-porten.
  4. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.
    • Strøm-LED: grøn - tændt, blinker - opstart, rød - fejl.
    • Internet-LED: grøn - forbindelse klar, rød - IP-fejl, blinker - dataaktivitet.
  • Sørg for, at Zyxel-enhedens hardware er korrekt tilsluttet (se Quick Start Guide).
  • Sørg for, at din computer har en IP-adresse i samme undernet som Zyxel-enheden.
  • Start din webbrowser. Skriv http://192.168.1.1 i browserens adresselinje.
  • En login-skærm vises. Vælg det sprog, du foretrækker (øverst til højre).
For at få adgang til den administrative webkonfigurator og administrere Zyxel-enheden skal du indtaste standardbrugernavnet
navn admin og den tilfældigt tildelte standardadgangskode (se etiketten på Zyxel-enheden) på login-skærmen, og klik på
skærmen, og klik på Login. Hvis du har ændret adgangskoden, skal du indtaste din adgangskode og klikke på Login.
Hurtig start-opsætning
Du kan klikke på Wizard-ikonet i sidepanelet for at åbne Wizard-skærmene. Når du har klikket på Wizard-ikonet,
vises følgende skærmbillede. Klik på Let's go for at fortsætte med indstillingerne for tidszone og WiFi-netværk. Det
vil tage dig et par minutter at gennemføre indstillingerne på guiden. Du kan klikke på Spring over for at forlade
for at forlade guiden.
Tidszone Internet Vellykket internetforbindelse
Hurtig start-opsætning - WiFi
Slå WiFi til eller fra. Hvis du lader det være tændt, skal du registrere WiFi-navnet og adgangskoden på denne skærm, så du kan
konfigurere dine WiFi-klienter til at oprette forbindelse til Zyxel-enheden. Hvis du vil vise eller skjule din WiFi-adgangskode
adgangskode, skal du klikke på ikonet Øje.
Vælg Keep 2.4GHz and 5GHz the same for at bruge det samme SSID til 2,4 GHz og 5 GHz WiFi-netværk.
Ellers skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for at have to forskellige SSID'er til 2,4 GHz- og 5 GHz-wifi-netværk. Skærmen
skærm og felter, der skal indtastes, kan variere, når du vælger eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet.
Du skal deaktivere MPro Mesh på skærmen Network > Wireless > MESH for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Keep 2.4GHz and
5GHz det samme afkrydsningsfelt.
Nyttige links
Nedenfor er nyttige ressourcer til dybere vejledning og brugerdokumentation.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
