Legacy USG - Konfigurer 2 WAN-forbindelser med samme VLAN
Problem:
"Jeg kan ikke opsætte to PPP interfaces med samme VLAN som base interface!"
Løsning:
Hvis du oplever problemet, at du har mere end én VLAN-tagget PPPoE-forbindelse, og begge bruger samme VLAN ID (i dette eksempel: German Telekom - VLAN 7), skal du bruge en switch til at fjerne tagget på en af forbindelserne.
 VLAN tagged PPPoE
For at lave nogle forkonfigurationer opsætter vi ISP-konti. Gå derfor til Configuration > Object > ISP Account og tilføj eller brug en af de eksisterende PPPoE-konti for at indtaste dine ISP-legitimationsoplysninger. Gentag dette for den anden forbindelse.
pre-configurations we will set up the ISP accounts
VLAN-konfiguration
For den anden forbindelse har du brug for en switch til at fjerne VLAN-tagget.
Opsætningen er som følger:
Forbindelsen fra internettet/modemet til switchen er tagget med VLAN7. Forbindelsen fra switchen til USG skal være untagget VLAN7.
I USG går du til Configuration > Interfaces > VLAN og klikker på "Add" for at oprette et nyt VLAN som dette:
 VLAN
For "Base Port" vælg venligst porten på USG (hvor ISP-forbindelsen er tilsluttet) fra USG310 og opefter.
Opsætning af internetforbindelser
Gå til Configuration > Network > Interface > PPP og klik på tilføj.
Det skal opsættes som følger:
PPP
For den anden forbindelse kan en systemstandardforbindelse bruges. Men sørg for, at du bruger den forbindelse, som ikke bruger samme baseport som VLAN. I dette eksempel brugte vi baseport WAN1 til VLAN7. Det betyder, at du nu skal bruge WAN2:
WAN2
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
