Oprettelse af en grundlæggende indholdsfilterprofil på USG
Før du bruger indholdsfilterfunktionen på USG, skal du oprette en indholdsfilterprofil. Denne vejledning vil guide dig gennem dette allerførste trin!
Gennemgangstrin
Ved hjælp af denne vejledning kan du blokere specifikt webindhold til brugerne i dit LAN-netværk:
  1. Log ind på enheden ved at indtaste dens IP-adresse og legitimationsoplysninger for en admin-konto (som standard er brugernavnet "admin" og adgangskoden er "1234")
  2. Naviger til Konfiguration> UTM-profil> Indholdsfilter og marker afkrydsningsfeltet "Aktivér indholdsfilterrapporttjeneste" og klik på "Anvend"
  3. Aktiver afkrydsningsfeltet "Aktivér HTTPS-domænefilter for HTTPS-trafik" for at analysere krypteret trafik
  4. Klik på "Tilføj" for at oprette en ny profil, marker afkrydsningsfeltet "Aktivér indholdsfilterkategoritjeneste", vælg handlingerne for de forskellige typer websider, og når kategoriserveren ikke er tilgængelig, og marker afkrydsningsfeltet "Log" for hver side, du ønsker at se logbeskeder til
  5. Rul ned til "Sikkerhedstrussel" og "Administrerede kategorier", og marker alle de kategorier, der skal blokeres af indholdsfilter, og klik til sidst på "OK"
  6. Naviger til Konfiguration> Sikkerhedspolitik> Politikstyring, redigeret en ønsket "LAN-til-WAN" -regel, rul ned til sektionen "UTM-profil", marker afkrydsningsfeltet "Indholdsfilter", vælg din tidligere oprettede profil og vælg, om du vil for at se logbeskeder til indholdsfilter, før du endelig klikker på “OK”
Bemærk: Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori et websted anvender, kan du rulle ned til "Test webstedskategori", når du opretter eller redigerer en indholdsfilterprofil og tester den der.
En anden bemærkning: Du kan blokere bestemte webfunktioner som ActiveX eller Java eller tilføje bestemte websteder, der er tillid til eller forbudt uanset dine indstillinger i "Kategoritjeneste", når du åbner fanen "Brugerdefineret service", når du redigerer en indholdsfilterprofil.
ANSVARSFRASKRIVELSE:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Ikke alle tekster kan oversættes nøjagtigt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser om nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her: Originalversion
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
