Zyxel H Series Firewall [Syslog Server] - Hvordan konfigurerer jeg USG Flex H-firewallen til at sende debug-logfiler til en Syslog-server?
Vigtig meddelelse:
Denne artikel forklarer, hvordan man konfigurerer Syslog på enheder i Zyxel USG FLEX H-serien til effektiv logindsamling og -styring. Den dækker afsendelse af logfiler til en lokal Syslog-server, videresendelse af dem via en Site-to-Site VPN til en fjernserver og lagring af logfiler på et USB-drev. Ved at følge denne vejledning kan administratorer opsætte et sikkert og pålideligt logningssystem til effektiv overvågning og fejlfinding.
Hvordan opsættes og sendes logs til en Syslog-server?
Bemærk: Alle netværks-IP-adresser og subnetmasker bruges som eksempler i denne artikel. Erstat dem venligst med dine faktiske netværks-IP-adresser og subnetmasker. Dette eksempel blev testet med USG FLEX 200H (Firmwareversion: uOS 1.10).
  1. Opsæt Syslog-serveren. Installer syslog-serveren. I dette eksempel bruger vi tftpd32 som syslog-server.
  2. Opsæt fjernserverindstilling på gatewayen Gå til Log og rapport > Logindstillinger > Indstilling af logkategori. Brug rullelisten til at vælge, hvilke oplysninger du vil logge fra hver logkategori.
Gå til Log og rapport > Logindstillinger > Ekstern syslogserver. Indstil logformat til CEF/Syslog, og skriv servernavnet eller IP-adressen på syslog-serveren. Slå "Aktiv" til for at sende logoplysninger til serveren.
Test den eksterne syslog-server Tjek logfiler på syslog-serveren.
Hvordan sender man syslog-logfiler via VPN fra sted til sted?
Dette eksempel illustrerer, hvordan man sender logfiler fra USG FLEX 100H til syslog-serveren via rutebaseret VPN.
Topologi:
USG FLEX 100H----VPN----USG FLEX 500H(ge3: 192.168.97.1/24)------syslog-server(192.168.97.33)
Trin:
  1. Brug guiden til at konfigurere rutebaseret VPN på begge USG FLEX H-firewalls.
  2. Sørg for, at VTI-IP-adresserne (Virtual Tunnel Interface) er konfigureret inden for det samme subnet på begge enheder. Det er ikke nødvendigt med en ekstra policy-rute, hvis de statiske ruter er genereret korrekt af VPN-guiden.
Konfigurer logkategoriindstilling og ekstern syslogserver på USG FLEX 100H.
Resultat:
Kontrollér, om der sendes logfiler til syslog-serveren, der er placeret på fjernstedet for VPN. Du kan også fange pakker på syslog-serveren for at kontrollere resultatet.
Hvordan opsættes og sendes logfiler til USB-lageret?
USB-lagerenhed Sæt en ekstern USB-lagerenhed i. USB-lagerenheder med FAT16-, FAT32-, EXT2- eller EXT3-filsystemer understøttes til tilslutning til gatewayens USB-port. Konfigurer USB-lageret på gatewayen Gå til Log og rapport > Logindstillinger > Indstilling af logkategori. Brug rullelisten til at vælge, hvilke oplysninger du vil logge fra hver logkategori.
Gå til Log og rapport > Logindstillinger > USB-lager. Slå "Aktivér USB-lagring" til for at gemme systemloggene på en USB-enhed.
Tjek USG-logfilerne Gå til Vedligeholdelse > Diagnostik > Systemlog. Vælg en fil, og klik på "Download" for at se loggen.
Du kan også slutte USB-lageret til en pc og finde filerne i følgende sti. Navn_dir\centralized_log\YYY-MM-DD.log
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
