USG FLEX H Series [Firewall] - nulstil eller genstart enheden og LED-lysindikationen på din H Series Firewall
Vigtig meddelelse:
Denne vejledning guider dig gennem nulstilling og genstart af din enhed, herunder gendannelse af firewallen til fabriks- og standardindstillinger. Vi gennemgår de vigtigste aspekter af nulstillingsprocessen og giver trinvise instruktioner til brug af Web-GUI. Uanset om det drejer sig om fejlfinding eller optimering af sikkerheden, sikrer denne artikel en problemfri nulstilling af firewallen. I denne artikel kommer vi også ind på, hvad LED-indikationer betyder.
LED-indikation
Bruger-LED
  • USER-LED'en er placeret på frontpanelet af Zyxel-enheden. Brug denne LED til at kontrollere et af følgende:
  • Login-status for administratorkonto.
  • Status for låst bruger-IP-adresse.
  • Licensstatus.
  • Ny firmware tilgængelig for opdatering.
Begivenhed:
  • Vælg, hvordan USER-LED'en skal opføre sig.
  • Vælg Admin-login (grøn tændt), hvis USER-LED'en skal lyse konstant grønt, når admin-konti er logget ind på Zyxel-enheden.
  • Vælg User Lockout (amber on), hvis du ønsker, at USER-LED'en skal lyse konstant gult, når en brugers IP-adresse er låst ude af Zyxel-enheden. En brugers IP-adresse vil blive låst ude, når brugeren har logget ind på Zyxel.
  • Enheden mislykkedes (f.eks. med den forkerte adgangskode) mere end tre gange.
  • Vælg License Expired (amber on), hvis du vil have USER-LED'en til at lyse konstant gult, når en Zyxel-enheds servicelicens er udløbet.
  • Vælg New Firmware Available (grøn blinkende), hvis du vil have USER-LED'en til at blinke grønt, når der er ny firmware til rådighed til upload.
  • Vælg Off for at slukke USER LED.
Forskellen mellem Reset og Reboot
Genstart
  • Tryk på knappen i ca. 5 sekunder for at genstarte Zyxel-enheden.
  • Genstart enheden til dens sidste brugerdefinerede indstillinger, som brugeren har gemt.
Nulstilling
  • Tryk knappen ind i ca. 7 sekunder (eller indtil PWR/SYS-LED'en begynder at blinke), og slip den derefter for at sætte Zyxel-enheden tilbage til standardkonfigurationen (login-adgangskoden på bagsiden er 1234, LAN-IP-adressen er 192.168.168.1 og så videre).
  • Bemærk: Alle konfigurationsfiler, inklusive dem, du har gemt på Zyxel-enheden, slettes.
  • Tryk på knappen i mere end 30 sekunder, og slip den derefter for at sætte Zyxel-enheden tilbage til fabriksindstillingerne. Zyxel-enhedens PWR/SYS-LED blinker grønt, mens den starter op.
Standby-partitionen bliver N/A efter tryk på RESET-knappen.
Antag, at du trykker på RESET-knappen og holder den nede i 30 sekunder, indtil PWR/SYS RED blinker. I så fald udfører standby-partitionen systemgendannelse, og den kørende partition vil blive nulstillet til systemets standardkonfiguration.
Hvis du har brug for at nulstille den kørende partition til systemets standardkonfiguration, skal du trykke på RESET-knappen og holde den nede i 7-14 sekunder.
undefined
Genstart af USG FLEX H-modellen ved hjælp af Web-GUI
Brugeren kan navigere i Web-GUI stien Maintenance > Reboot/Shutdown > Enable Schedule Reboot > Klik på knappen'Reboot' for at genstarte firewallen.
Når der er klikket på knappen "Reboot", dukker meddelelsen "Rebooting" op. Vent venligst et stykke tid, indtil firewallen er startet op.
CLI-kommando
Vigtigt: Før du genstarter, lukker ned eller nulstiller, skal du altid sikkerhedskopiere eller gemme konfigurationen. Det sikrer, at du kan gendanne enheden, hvis noget går galt.
copy running-config startup-config
CLI-kommandotabel for genstart og nulstilling
Med disse kommandoer kan du fuldt ud styre genstart, nedlukning og nulstilling af din USG FLEX H-serie. Tag altid en sikkerhedskopi af konfigurationen, før du foretager ændringer. Før du genstarter, lukker ned eller nulstiller, skal du altid tage en sikkerhedskopi og gemme konfigurationen. Det sikrer, at du kan gendanne enheden, hvis noget går galt.
Kommando Beskrivelse
cmd genstart tvinge Genstarter enheden med det samme uden at gemme den aktuelle konfiguration. Gem altid først, hvis du ikke vil miste ændringer.
cmd genstart forsinkelse Genstarter enheden med en forsinkelse (standard: 3 sekunder).
cmd genstart cancel Annullerer en planlagt genstart.
cmd poweroff force Slukker enheden med det samme uden at gemme den aktuelle konfiguration.
cmd poweroff delay Slukker enheden med en forsinkelse (standard: 3 sekunder).
cmd poweroff cancel Annullerer en planlagt slukning.
slet startup-konfig Sletter opstartskonfigurationen (fabriksnulstilling). Kræver en genstart bagefter.
cmd config-apply system-default.conf Gendanner enhedens fabriksindstillinger ved hjælp af den indbyggede system-default.conf -fil. Adgangskoden vender tilbage til den, der står på bagsiden (eller 1234), LAN-IP nulstilles til 192.168.168.1. VPN-certifikater og licensbindinger bevares.
copy running-config startup-config Gemmer den aktuelle konfiguration som startup-config, så ændringer ikke går tabt.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 4 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
