Průvodce nastavením - Konfigurace série XMG1930
Tento článek vám ukáže, jak nastavit a nainstalovat váš nový přepínač XMG1930 v samostatném režimu pomocí průvodce nastavením, který se zobrazí při prvním přihlášení do přepínače. Tento návod ukazuje, jak projít tímto průvodcem a nakonfigurovat základní nastavení (IP adresa, administrátorské heslo, SNMP, Link Aggregation (LAG)), ochranu (Loop Guard, Broadcast Storm Control), VLAN a QoS (Quality of Service).
Začněme přihlášením do přepínače pomocí webového prohlížeče zadáním https://192.168.1.1 a následným zadáním vašich přihlašovacích údajů: uživatelské jméno: admin a výchozí heslo: 1234
XMG1930 Series
Pokud se nemůžete přihlásit do přepínače, podívejte se prosím na tento článek.
Nyní jste dosáhli Průvodce nastavením.
Základní - Nastavení IP
Nejprve je potřeba nakonfigurovat IP adresu přepínače, takže buď použijete statické přiřazení IP adresy (kde určíte, jakou IP adresu přepínač obdrží), ale ujistěte se, že tato IP adresa již není použita ve vaší síti. Nebo zvolíte DHCP klienta, což je doporučený a nejlepší postup ve většině síťových prostředí. To umožní vašemu routeru (nebo DHCP serveru) automaticky přidělit IP adresu vašemu přepínači.
Setup IP
Administrátorské heslo a SNMP
Upozornění! Ať už je SNMP aktivní nebo ne, výchozí řetězce komunitního přístupu Simple Network Management Protocol (SNMP) musí být změněny pro zachování bezpečnosti. Pokud služba běží s výchozími autentifikátory, kdokoliv může shromažďovat data o systému a síti a použít tyto informace k potenciálnímu ohrožení integrity systému nebo sítě. Důrazně se doporučuje používat SNMP verzi 3
Zde můžete SNMP deaktivovat, pokud si nejste jisti, zda bude použito, nebo změnit parametry Community na „private“ místo „public“ (pokud jej necháte povoleno s public, je to v pořádku, ale vezměte prosím na vědomí výše uvedené upozornění) a rovněž se důrazně doporučuje změnit heslo na silné heslo (alespoň délka 12 znaků s 1 velkým a malým písmenem, 1 číslicí a 1 speciálním znakem).
Administrator Password and SNMP
Link Aggregation
Link Aggregation (LAG) znamená spojení dvou portů do jedné skupiny za účelem zvýšení kapacity (rychlosti nebo spolehlivosti) spojení. Toto se provádí buď staticky, nebo pomocí LACP (Link Aggregation Control Protocol). Statický LAG se používá, pokud konfigurujete vše ručně (porty jsou nastaveny jako statičtí členové trunk skupiny), zatímco LACP se používá, když jsou porty konfigurovány tak, aby se připojily k již existující trunk skupině prostřednictvím LACP a komunikovaly pomocí tohoto protokolu.
Pokud se chcete dozvědět více o Link Aggregation, klikněte zde.
Konfigurace Link Aggregation
V tomto okně použijte možnost seskupení portů do „Trunk skupin“ (od T1 do T5), což znamená, že v přepínači je možné vytvořit až 5 LAG skupin. Vyberte porty 19 a 20 v T1 a použijte Statický režim, pokud si nejste jisti, co použít. Tímto spojíte porty 19 a 20 do „jednoho portu“ (v jedné trunk skupině můžete použít maximálně 8 portů).
Link Aggregation
Klikněte na porty, aby byly označeny jako „vybrané“, a poté je přesuňte pravou šipkou do T1. Použijte rozbalovací seznam „T1“ nad šedými šipkami pro výběr ostatních trunk skupin (T2-5).
Pokud nechcete konfigurovat Link Aggregation (LAG), klikněte prosím na „Další“ a na další stránce klikněte na „Dokončit“:
Aggregation (LAG)
Loop Guard
Loop Guard je systém prevence, který zabrání vzniku smyček v síti blokováním potřebných portů, aby se smyčka nevytvořila. Smyčka by mohla způsobit ztrátu paketů a další problémy, ale Loop Guard zabrání zahlcení sítě.
Loop Guard se používá, pokud máte složitější síťové nastavení, které může tuto konfiguraci vyžadovat. Jinak je nejlepší praxí nechat Loop Guard vypnutý. Z naší zkušenosti se Loop Guard většinou používá při řešení síťových problémů souvisejících s přepínačem, kde jeho zapnutí pomáhá při diagnostice a zabraňuje přetížení sítě.
Pokud chcete nakonfigurovat Loop Guard, vyberte porty, na kterých chcete Loop Guard použít, označením jako „Vybrané“, a poté klikněte na další.
Loop Guard
Broadcast Storm Control se používá k prevenci zahlcení sítě vysílacími zprávami (broadcast), které posílají zařízení v síti. Broadcast pakety zahrnují DHCP požadavky, „alive“ zprávy a další zprávy, které udržují zařízení v síti informovaná o odesílateli těchto zpráv.
Pokud ve vaší síti dochází k vysoké latenci a ztrátě paketů, můžete tuto funkci použít k omezení počtu paketů, které přepínač přijímá a přeposílá. Pokud je paketů příliš mnoho najednou, přepínač tyto broadcast pakety zahodí, čímž pomáhá uvolnit síť.
Chcete-li nakonfigurovat Broadcast Storm Control, vyberte porty, na kterých chcete Storm Control použít, označením jako „Vybrané“, zvolte počet broadcast paketů, které chcete omezit za sekundu (nejlepší praxí je tuto funkci vypnout, nebo použít limit 150 broadcast paketů za sekundu v malé až středně velké síti) a poté klikněte na další.
Konfigurace VLAN
V níže uvedeném okně můžete přiřadit porty do „členských VLAN portů“ (5 skupin VLAN), což znamená, že v průvodci nastavením je možné vytvořit až 5 VLAN skupin. Pokud VLANy nechcete používat, klikněte prosím na „Další“.
Výběr portů a přiřazení VLAN ID
Vyberte porty, které chcete přiřadit do první VLAN skupiny, a přiřaďte této skupině VLAN ID. Klikněte na porty, aby byly označeny jako „vybrané“, a poté je přesuňte pravou šipkou do VLAN „x“ členské skupiny. Použijte rozbalovací seznam „VLAN20“ nad šedými šipkami pro výběr ostatních trunk skupin (VLAN „x“ 1-5).
Kroky konfigurace VLAN
3.2.1 Vytvořte až 5 VLAN zadáním VLAN ID (2-4094)
3.2.2 Vyberte porty a určete VID pro přiřazení VLAN bez tagu (untagged)
3.2.3 Vyberte porty, které budou členy trunk s tagem pro všechny VLAN
Trunk porty znamenají, že přepínač přeposílá VŠECHNY známé i neznámé VLANy.
Nezapomeňte, že můžete mít na portu tolik tagovaných členství, kolik chcete, ale pouze jedno netagované (výchozí VLAN) na port.
Pokud se chcete dozvědět více o VLAN, můžete se podívat na tento článek.
VLAN
QoS (Kvalita služby)
QoS je běžná technika prioritizace provozu zaměřená na poskytování provozu třídám, které jsou v síti obsluhovány. Provoz na portech v nastavení QoS lze nakonfigurovat s vysokou, střední a nízkou prioritou. V podnikových prostředích mohou mít porty pro hosty nízkou prioritu provozu, zatímco podnikové servery a další důležité IT zařízení mohou mít prioritu vysokou.
QoS
Pokud chcete nakonfigurovat QoS, vyberte porty, na kterých chcete QoS použít, označením jako „Vybrané“, klikněte na „Vysoká“, „Střední“ nebo „Nízká“ a kategorizujte prioritu provozu.
Klikněte na „Dokončit“ pro ukončení Průvodce nastavením.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 7 z 8
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
