Jak nakonfigurovat Voice VLAN na přepínačích Zyxel
V běžném uspořádání je IP telefon připojen přímo k přepínači, zatímco PC nebo notebook je připojen za telefonem. V tomto scénáři Voice VLAN pomáhá oddělit hlasový provoz od běžného datového provozu a umožňuje přepínači upřednostnit hlasové pakety z IP telefonu.
Scenario and Topology
Cílem této konfigurace je oddělit provoz mezi IP telefonem a PC bez nutnosti ruční konfigurace jednotlivých VLAN tagů na každém zařízení. Přepínač bude zvlášť zpracovávat hlasový a datový provoz a předávat jej na uplink s požadovanými VLAN nastaveními.
Příklad návrhu VLAN:
Typ provozu ID VLAN Účel
Data VLAN 5 Provoz PC / notebooku
Voice VLAN 100 Provoz IP telefonu
Poznámka: ID VLAN v tomto článku jsou příklady. Použijte ID VLAN požadovaná pro váš vlastní návrh sítě.
Poznámka: Tento článek popisuje konfiguraci Voice VLAN na samostatných přepínačích Zyxel. Pokud hledáte konfiguraci Voice VLAN v Nebula nebo VLAN založenou na Vendor ID, prosím podívejte se na související články: Zyxel Nebula Switch - Voice VLAN vs Vendor ID-based VLAN: Rozdíly a konfigurace
Očekávané chování IP telefonu
Chování IP telefonu závisí na tom, zda je na telefonu povoleno VLAN tagování a zda konfigurované VLAN ID odpovídá Voice VLAN na přepínači.
Nastavení IP telefonu Chování přepínače Požadované nastavení portu přepínače
IP telefon má povoleno VLAN a používá stejné VLAN ID jako Voice VLAN Přepínač zachová tag Voice VLAN a aplikuje konfigurované nastavení priority na provoz IP telefonu. IP telefon bude rozpoznávat pouze označený provoz. Port telefonu musí být označen tagem ve Voice VLAN. Povolit Tx Tagging pro tento port ve Voice VLAN.
IP telefon má povoleno VLAN, ale používá jiné VLAN ID než Voice VLAN na přepínači Přepínač nebude upravovat VoIP provoz z IP telefonu. Zkontrolujte, zda VLAN ID nastavené na telefonu odpovídá Voice VLAN ID nastavenému na přepínači.
IP telefon nemá povoleno VLAN a odesílá neoznačený provoz Přepínač přiřadí Voice VLAN a nastavení priority k VoIP provozu IP telefonu. IP telefon bude odesílat a přijímat neoznačený provoz. Port telefonu musí být neoznačený ve Voice VLAN. Zakázat Tx Tagging pro tento port ve Voice VLAN.
Pokud se IP telefon nechová podle očekávání, ověřte konfiguraci VLAN na telefonu, Voice VLAN ID na přepínači a nastavení Tx Tagging na portu telefonu.
Konfigurace (Vytvoření VLAN rozhraní)
Vytvořte VLAN pro přenos hlasových paketů, vyberte porty připojené k IP telefonu a zrušte zaškrtnutí Tx tagging, abyste ušetřili práci s konfigurací VLAN na každém telefonu.
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup > Static VLAN > Add/Edit
Vytvořte VLAN pro přenos hlasových paketů, vyberte porty připojené k IP telefonu, zrušte zaškrtnutí Tx tagging, abyste ušetřili práci s konfigurací VLAN na každém telefonu.
Vytvořte další VLAN pro datové pakety, vyberte členské porty a zrušte zaškrtnutí Tx tagging. Port 10, uplink port, a Tx tagging by měly být povoleny pro přenos paketů s VLAN tagy
Konfigurujte PVID pro oddělení datových paketů od hlasových paketů. Číslo PVID by mělo být stejné jako číslo VLAN vytvořené pro datové pakety.
Poznámka! Můžete nastavit PVID 5 na * což způsobí, že všechny porty budou mít stejné PVID:
Po nastavení PVID pro datové pakety je dalším krokem konfigurace funkce „Voice VLAN“, aby přepínač rozpoznal hlasové pakety.
Konfigurace Voice VLAN
Konfigurujte číslo Voice VLAN a prioritu pro upřednostnění hlasových paketů. Číslo Voice VLAN by mělo být stejné jako číslo VLAN vytvořené dříve pro hlasové služby.
Uveďte OUI adresy. OUI jsou první 3 bajty MAC adresy, které reprezentují výrobce. Určením MAC adresy IP telefonu může přepínač podle toho rozpoznat hlasový provoz. Přepínač Zyxel podporuje až 6 OUI výrobců.
Tento návod ukazuje jednoduchost konfigurace Voice VLAN na samostatných přepínačích. Obecně platí, že oddělení VLAN a určení pravidel pro data a hlas dosahuje cíle upřednostnění hlasového provozu bez další konfigurace na IP telefonech.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
