Přehled systému redundance / HA / stackování přepínačů
Zde vám poskytneme přehled: Jak mohou Zyxel přepínače podporovat požadavky na redundanci přepínačů / HA / stackování.
1. Proč potřebujeme systém redundance / HA / stackování
Obecně se připojujeme k serveru pomocí protokolu LACP, aby byl zajištěn větší přenosový výkon a redundance spojení. Avšak kvůli omezením protokolu LACP můžete nakonfigurovat pouze dva nebo více portů pro trunk na stejném přepínači. Problém nastává, pokud dojde k jedinému bodu selhání, což znamená, že přepínač nebo spojení selže – co se pak stane?
Klienti z downlinku již nemohou přistupovat k serveru a všechny služby přestanou fungovat.
Naše řešení: Virtuální chassis / stackování
Základní koncept stackování spočívá ve spojení až 8 ZyXEL přepínačů do jednoho fungujícího jako jeden přepínač. To znamená, že vám umožňuje připojit LACP z jednoho přepínače na druhý.
Tímto způsobem můžete v tomto scénáři předejít jedinému bodu selhání.
Výhody stackování:
- Vysoká hustota portů
- Centralizovaná správa
- Redundance
- Hot swappable (výměna za chodu)
- Modularita
Můžete považovat tyto tři přepínače za jeden logický přepínač a připojit server běžící na jednom LACP spoji k prvnímu přepínači.
Poté připojte další LACP spoj k druhému přepínači.
Pokud první přepínač selže, dva klienti připojení k třetímu přepínači stále mohou přistupovat k serveru přes druhý přepínač. Navíc můžete centralizovat správu těchto tří přepínačů přes jednu IP adresu.
2. Topologie stackování
Stackování je technologie, která umožňuje spojit několik přepínačů tak, aby fungovaly jako jeden logický přepínač.
Co se týče topologie, uživatelé si mohou zvolit topologii řetězu (daisy chain) nebo kruhovou topologii (ring).
Série XGS2210/XGS3700/XGS4600 podporují technologii stackování.
Každý přepínač komunikuje s ostatními pomocí stacking kanálů za účelem synchronizace konfigurace, systémových logů a důležitých informací pro stacking systém.
3. Podporované modelové řady, počet a modularita
1. Série XGS2210: až 2 přepínače
2. Série XGS3700: až 8 přepínačů
3. Série XGS4600: až 4 přepínače
Můžete stackovat 2 nebo více přepínačů různých modelů, ale musí zůstat ve stejné sérii s rychlostí 10G.
Podle současného návrhu je funkce stackování aplikována pouze s rychlostí 10G.
Poslední 2 SFP porty našich přepínačů jsou vyhrazeny pro stackování přepínačů!
4. Rozdíl mezi stackováním a iStackingem
Stackování iStacking
Hardwarové stackování Správa clusteru
Stackování až 8 přepínačů série XGS3700 jako jeden stacking systém Správa až 24 přepínačů současně pomocí jediné IP adresy
Jedna IP adresa pro správu stacking systému Až 24 IP adres pro iStacking systém
Master centralizuje správu všech VLAN pro zálohu a linkové karty Všechny přepínače pracují ve stejné VLAN nebo broadcast doméně
5. Příklad konfigurace
Co je hardwarové stackování na přepínači?
Základní nastavení redundance / HA / stackování
Jak nakonfigurovat stackování přepínače (vysoká dostupnost serveru)
Jak nastavit link aggregation mezi samostatným přepínačem a přepínačem ve stackovacím režimu
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 4 z 4
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
