Jak aktualizovat firmware v systému Zyxel Switch Stack
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Aktualizace firmwaru jsou nezbytné pro zachování stability, bezpečnosti a výkonu vašeho stacku Zyxel switch. Pokud jsou vaše zařízení switches spravována prostřednictvím Nebula, lze aktualizace firmwaru provádět přímo z Nebula Control Center (NCC), což umožňuje centralizovanou správu celého stacku. Alternativně lze firmware aktualizovat také prostřednictvím lokálního webového rozhraní hlavního zařízení stacku switch.
Tento článek popisuje obě metody, nejprve aktualizace firmwaru prostřednictvím Nebula a poté postup pomocí lokálního webového rozhraní.
  • Všechny jednotky switch ve stacku by měly používat stejnou verzi firmwaru, aby byla zajištěna kompatibilita stacku a správný provoz.
  • Skládání do stacku je podporováno pouze mezi moduly switch stejného modelu a verze firmwaru.
  • Aktualizace firmwaru lze spravovat centrálně ze stack masteru switch.
  • V režimu stohování umožňuje volič slotů správcům aktualizovat jednotlivé členy stohu nebo všechny členy stohu současně.
  • Zařízení Zyxel switches podporují dva obrazy firmwaru (Firmware 1 a Firmware 2), což umožňuje použít jeden obraz jako aktivní firmware a druhý jako zálohu.
  • Nově nahraný obraz firmwaru se nestane aktivním okamžitě. Stack switch musí být restartován pomocí vybraného spouštěcího obrazu, než nový firmware začne platit.
  • Po dokončení aktualizace ověřte, zda všechny členy stacku používají očekávanou verzi firmwaru.
Poznámka: Před provedením aktualizace firmwaru se ujistěte, že byl stažen a rozbalen správný balíček firmwaru pro model switch. Použití nesprávného obrazu firmwaru může zabránit správnému fungování zařízení.
Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového grafického uživatelského rozhraní
  1. Přihlaste se do webového rozhraní hlavního zařízení stacku switch.
  2. Přejděte do části ÚDRŽBA > Aktualizace firmwaru > Aktualizace firmwaru.
  3. Ověřte aktuální verzi firmwaru všech členů stacku v tabulce Version.
  4. V sekci Firmware vyberte cílový slot nebo možnost All (Vše) pro aktualizaci všech zařízení switch ve stacku.
  5. Vyberte cílový obraz firmwaru (Firmware 1 nebo Firmware 2), klikněte na Choose File a vyberte stažený soubor firmwaru.
  6. Klikněte na Upgrade (Aktualizovat) a nahrajte firmware.
  7. Po dokončení nahrávání vyberte požadovaný spouštěcí obraz v části Config Boot Image a klikněte na Apply.
  8. Restartujte stack, aby se nový firmware aktivoval.
V tomto příkladu byl obraz firmwaru nahrán do Firmware 1 s vybranou možností All. Jak je znázorněno níže, Firmware 1 na Slot 1 i Slot 2 byl aktualizován na novou verzi, zatímco Firmware 2 stále obsahuje předchozí obraz firmwaru.
Než budete pokračovat v aktualizaci firmwaru 2, uložte aktuální konfiguraci do Configuration 2 (Config 2). Tím zajistíte, že se stack po restartu spustí pomocí aktualizovaného obrazu firmwaru a odpovídající konfigurace.
Po dokončení nahrávání ověřte, zda byl nový obraz firmwaru úspěšně zapsán do vybrané oddílu firmwaru.
Můžete se také připojit k masteru stacku switch prostřednictvím emulátoru terminálu, jako je PuTTY, a použít následující příkaz:
show stacking slot
Příklad:
show stacking slot 2
Ve výstupu zkontrolujte sekci FaOS Version a ověřte, zda vybraný obraz firmwaru (Flash 1 nebo Flash 2) zobrazuje očekávanou verzi firmwaru.
Verze FaOS
  Spuštěno: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
Po ověření verze firmwaru se vraťte do webového grafického uživatelského rozhraní a restartujte stack pomocí požadovaného spouštěcího obrazu (Firmware 1 nebo Firmware 2), aby se nový firmware aktivoval.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
