Jak mohu zrcadlit dva oddělené toky dat do dvou monitorů Ports na Switch?
POPIS SCÉNÁŘE:
Chcete-li vyřešit konkrétní problémy v administrativní síti, je nutné sledovat dva oddělené toky provozu na jediném Switch.
Použití jednoduchého Port Zrcadlení však neumožňuje monitorování dvou samostatných provozních toků, protože Zyxel Switch umožňuje v daném okamžiku pouze jeden "monitor Port".
Řešením je použití „RMirror“. RMirror umožňuje vytvoření jednoho monitoru Port pro každé ID sítě VIR RMirror. Záměrem je zapouzdřit provoz mezi Host-A1 a Host-A2, jak je ukázáno níže v jedné RMirror VLAN, zatímco zapouzdřit přenos mezi Host-B1 a Host-B2 v další RMirror VLAN.
* RMirror je pouze supported společností Zyxel L2 + nebo L3 Switches.
* Každá RMirror VLAN bude vyžadovat reflektor Port. To znamená, že u dvou RMirror VLAN bude nutné vyhradit dvě další Ports pro zrcadlové účely.
POSTUP NASTAVENÍ / KROK POD KROKEM:
1. Implementujte následující topologii:
2. Přístup k Zyxel Enterprise Switch přes CLI Telnet nebo Console.
3. Vytvořte RMirror VLAN (VLAN 100). Všimněte si, že p ort 10 bude reflektor Port.
         Switch# conf
         Switch(config)# rmirror vlan 100
         Switch(config-rmirror)# source reflector-port
         Switch(config-rmirror)# source reflector-port 10
         Switch(config-rmirror)# source mirror-port 1-2
         Switch(config-rmirror)# source mirror-port 1-2 dir in
         Switch(config-rmirror)# connected-port 3
4. Vytvořte další RMirror VLAN (VLAN 200). Všimněte si, že p ort 20 bude reflektor Port.
         Switch# conf
         Switch(config)# rmirror vlan 200
         Switch(config-rmirror)# source reflector-port 20
         Switch(config-rmirror)# source mirror-port 4-5
         Switch(config-rmirror)# source mirror-port 4-5 dir in
         Switch(config-rmirror)# connected-port 6
OVĚŘENÍ:
1. Host-A1 by měl neustále pingovat IP adresu hostitele A2.
2. Host-B1 by měl neustále pingovat IP adresu hostitele-B2.
3. Otevřete Wireshark na Monitor-A a Monitor-B.
4. Monitor-A a Monitor-B by měly být schopny sledovat výměny ICMP mezi jejich hostiteli.
* Monitor-A a Monitor-B budou přijímat zrcadlený provoz s vnější značkou VLAN. Ujistěte se, že monitorový počítač monitoruje NIC supports, který dokáže sledovat označené pakety.
PODMÍNKY:
Vážený zákazníku, uvědomte si, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Pokud existují otázky nebo nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde: Původní verze
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 1
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
