Přepínání - Konfigurace napájení přes Ethernet (PoE) [Doporučený postup]
Důležité upozornění:
Tento článek vysvětluje, jak napájet více zařízení PoE (PD), jaký je rozdíl mezi režimem 802..3af, legacy, pre-802.3at & 802.3at a také rozdíl mezi režimem klasifikace a spotřeby v režimu napájení přes ethernet na vašem přepínači (GS1920/GS1900/XGS1930/XS1930 atd.).
1) Jaký je rozdíl mezi režimy napájení PoE?
Přejděte na stránku:
Překlikněte se na příkaz dyn_repppp_0
  • Režim 802.3af: Port je napájen v režimu IEEE 802.3af.
  • Legacy: Port je napájen pomocí vysokého rozběhového proudu, který používají starší PD s požadavkem na příkon vyšším než 15 W při zapnutí.
  • Před standardem 802.3at: Port je zpočátku napájen v režimu IEEE 802.3af a do 75 msec po zapnutí je přepnut do režimu IEEE 802.3at s vysokým výkonem. Tento režim použijte, pokud PD neprovádí klasifikaci vrstvy 2 nebo pokud přepínač provádí klasifikaci vrstvy 1 se dvěma událostmi.
  • 802.3at: Port je napájen v režimu IEEE 802.3af. Pokud třída PD detekovaná přepínačem není třída 4 (typ 2), port bude stále napájet PD, ale v režimu IEEE 802.3at lze napájet pouze PD třídy 4.
2) Klasifikace vs. režim spotřeby
Při zapojení určitého počtu zařízení PoE (PD) do přepínače Zyxel PoE se může stát, že se spustí pouze určitý počet PD. K tomu dochází proto, že přepínač PoE má pevně přidělenou kapacitu pro poskytování napájení PoE (podrobnosti o jejich přidělené kapacitě PoE naleznete v datovém listu zařízení). Pokud tedy celkové využití PD dosáhne přidělené kapacity přepínače, PD s nižší prioritou nedostanou od přepínače napájení. Při tomto omezení byste přesto měli co nejvíce rozšířit množství připojených PD změnou režimu PoE přepínače.
Na přepínači PoE jsou k dispozici dva různé režimy PoE:
Klasifikace:
Maximální výkon (mW) PD bude vyhrazen pro každý PD podle úrovně priority každého portu.
Spotřeba:
Výkon bude distribuován, takže každé zařízení obdrží výkon. Výkon přidělený přepínačem může být nižší než maximální výkon(mW) PD.
Ve výchozí konfiguraci z výroby je režim PoE nastaven na hodnotu Classification (Klasifikace).
Při použití funkce Classification se přepínač řídí standardem definovaným tak, aby zařízením PD poskytoval maximální výkon. To má zaručit, že PD může mít kdykoli dostatečný výkon. Přidělený výkon bude vyhrazen pouze pro použití tohoto PD bez ohledu na to, zda v danou chvíli napájení potřebuje nebo ne.
PD však během provozního stavu nepotřebuje vždy maximální výkon. Použití režimu spotřeby by tedy přepínači umožnilo přidělovat výkon efektivněji. Při použití režimu Spotřeba nechá přepínač každé připojené PD získat napájení a poskytne napájení pouze podle požadavku PD. Mohl by tedy napájet více PD jako při použití funkce Klasifikace.
Upozorňujeme, že pokud přepínač čelí situaci s nízkým výkonem PoE, bez ohledu na to, které režimy použijete, bude přepínač při poskytování napájení PD vycházet z priority nastavení PoE pro každý port.
Průběžné kroky
Pokud používáte přepínač GS2210-8HP nebo podobný přepínač a používáte pouze několik portů pro zajištění PoE a připojené PD se nespustí podle očekávání, vyzkoušejte tyto kroky:
1. Přihlaste se k přepínači pomocí jeho místní IP adresy a přihlašovacích údajů.
2. Přejděte na stránku:
dyn_repppp_1
3. Režim PoE je ve výchozím nastavení nastaven na hodnotu Classification. Změňte jej na Režim spotřeby a použijte/uložíte tuto konfiguraci.
Přejděte na:
dyn_repppp_2
4. Znovu připojte tyto PD k přepínači.
Video
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 7 z 11
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
