VPN typu Site-to-Site s NAT na zařízení Zyxel USG FLEX H – Průvodce konfigurací
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
VPN typu Site-to-Site vytváří bezpečné a šifrované připojení mezi dvěma sítěmi přes internet. Používá se k propojení poboček, zajištění bezpečného přístupu k prostředkům a centrální správě provozu. V některých případech však běžné směrování nestačí. Interní IP adresy jedné sítě se mohou překrývat s adresami jiné sítě. Také bezpečnostní zásady na vzdálené straně nemusí přímo povolovat použití interních IP adres. V těchto situacích je třeba použít NAT na zařízení Zyxel, aby provoz správně procházel tunelem VPN.
Kdy použít různé typy NAT ve VPN
V závislosti na scénáři lze v síti VPN typu Site-to-Site použít různé metody SNAT:
  • SNAT na jednu IP – používá se, když musí veškerý provoz směřovat ze vzdálené lokality z jedné zdrojové IP adresy.
  • 1:1 NAT – běžně se používá v sítích VPN typu Site-to-Site k řešení překrývajících se sítí, zamezení přečíslování, skrytí interního adresování a umožnění řízené konektivity mezi organizacemi.
Poznámka: Mapování celé podsítě na jinou podsíť se také považuje za scénář 1:1 NAT, nikoli za samostatný typ SNAT.
Proč je NAT v síti VPN typu Site-to-Site potřebný
  • Pokud obě strany používají stejné nebo překrývající se podsítě (například 192.168.1.0/24), směrování nebude fungovat správně. NAT změní zdrojovou IP adresu na jinou podsíť a odstraní konflikt.
  • Pokud partnerská síť přijímá pouze provoz z konkrétních IP adres, může NAT skrýt interní adresy a nahradit je povoleným rozsahem IP adres.
  • Pokud není možné přidat správné trasy nebo pokud jedna strana používá dynamickou IP adresu, NAT pomáhá správně odesílat provoz přes tunel VPN.
  • 1:1 NAT umožňuje, aby provoz používal jedinou zdrojovou IP adresu. To usnadňuje správu a monitorování.
V tomto článku se podíváme na jeden z nejběžnějších případů použití 1:1 NAT. Vysvětlíme, jak nakonfigurovat VPN typu Site-to-Site s 1:1 NAT na Zyxel USG FLEX H, když obě lokality používají stejnou podsíť.
Scénář: Překrývající se podsítě
Lokalita A (pobočka)
LAN: 192.168.1.0/24
Lokalita B (centrála)
LAN: 192.168.1.0/24
Aby se předešlo konfliktům, lokalita A (centrála) převede svou LAN na 10.10.10.0/24 (používá se pouze uvnitř VPN).
Obě lokality používají stejnou podsíť.
Bez NAT 1:1 zařízení nedokážou rozlišit mezi lokálními a vzdálenými sítěmi 192.168.1.0/24. Provoz nebude správně směrován.
Lokalita A – Konfigurace VPN typu Site-to-Site s NAT na Zyxel USG FLEX H
Nejprve nakonfigurujte základní IPSec VPN mezi oběma zařízeními.
Přejděte na: Webové rozhraní → VPN → IPSec VPN – Site-to-Site VPN
Přidejte nový tunel a nastavte následující:
  • Přidat
  • Typ: Site-to-Site
  • Verze IKE: IKEv2
Obecná nastavení
Povolit: ✔
Verze IKE: IKEv2
Typ: Na základě zásad
Moje adresa: Vyberte rozhraní WAN
Adresa brány protistrany: Zadejte vzdálenou veřejnou IP adresu
Ověřování: Předem sdílený klíč (stejný na obou stranách)
Krok 2 – Nastavení fáze 1
  • V nastavení fáze 1:
  • Šifrování: AES128 (nebo podle požadavků)
  • Ověřování/PRF: SHA1 nebo SHA256
  • Skupina DH: DH14 (doporučeno)
  • Životnost SA: Výchozí nebo podle dohody
Krok 3 – Nastavení fáze 2
  • V části Nastavení fáze 2 klikněte na Přidat.
  • Konfigurace:
  • Místní: 11.11.11.0/24
  • Vzdálené: 10.10.10.0/24
  • Protokol: Libovolný
  • PFS: Povolit (doporučeno DH14)
I když jsou podsítě stejné, NAT se postará o překlad adres.
Krok 4 – Konfigurace NAT 1:1 (důležitý krok)
Přejděte na:
Pokročilá nastavení → Cíl (první vzdálená zásada) → Pravidlo NAT
Klikněte na Přidat.
Nakonfigurujte:
  • IP původu: 192.168.168.0/24
  • Typ: 1:1 NAT
  • Mapovaná IP: 11.11.11.0/24
Použijte konfiguraci.
Tím se zajistí, že provoz vstupující do tunelu VPN bude převeden z:
192.168.168.x → 11.11.11.x
Lokalita B – Konfigurace VPN typu Site-to-Site s NAT na Zyxel USG FLEX H
Obecná nastavení
Povolit: ✔
Verze IKE: IKEv2
  • Konfigurace:
  • Místní: 10.10.10.0/24
  • Vzdálené: 11.11.11.0/24
Přejděte na:
Klikněte na Přidat.
Nakonfigurujte:
  • IP zdroje: 192.168.168.0/24
  • Typ: 1:1 NAT
Tím zajistíte, že provoz vstupující do tunelu VPN bude převeden z:
192.168.168.x → 10.10.10.x
Ověření
  1. Navázat VPN tunel.
  1. Proveďte ping ze stránky A na hostitele na stránce B.
  1. Na lokalitě B ověřte, zda se zdroj provozu zobrazuje jako 10.10.10.x.
  2. Zkontrolujte protokoly VPN a NAT, zda došlo k úspěšnému překladu.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
