Site-to-Site IPSec VPN - CHILD_SA config '<name>' не е намерен на
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Tento článek vysvětluje, kdy se na firewallech Zyxel může objevit chyba CHILD_SA config '' not found, proč k ní dochází a jaké kroky lze podniknout k jejímu vyřešení. Problém obvykle není způsoben nesprávným nastavením VPN, ale způsobem, jakým firewall interně vytváří konfiguraci fáze 2 (Child SA).
Popis chyby
Při pokusu o navázání Site-to-Site IPSec VPN na bráně firewall Zyxel se zobrazí následující chybová zpráva
Příkaz se nezdařil: CHILD_SA config '' nenalezen
K chybě dochází nejčastěji při kliknutí na tlačítko „Připojit“, i když všechny parametry VPN vypadají v grafickém uživatelském rozhraní správně.
Co tato chyba znamená?
Tato chyba znamená, že fáze 2 (Child SA) – část konfigurace VPN, která definuje místní a vzdálené podsítěnebyla vytvořena nebo nebyla správně uložena ve firewallu.
Důležité poznámky:
  • I když jsou v rozhraní zobrazeny správné sítě
  • I když jsou v adresáři vybrány stejné IP adresy
Vnitřní objekt Child SA může chybět nebo být poškozen.
Kdy se tento problém vyskytuje nejčastěji?
Tato chyba se častěji vyskytuje v následujících scénářích:
  • První tunel VPN na novém nebo nedávno nainstalovaném firewallu
  • Použití objektů adresáře pro selektory fáze 2
  • Smíšená prostředí, například:
    • H-Series (Nebula-managed) ↔ USG Flex (samostatný)
  • VPN nakonfigurovaná prostřednictvím Nebula, zatímco vzdálené zařízení není řady H
  • Konfigurace VPN byla vytvořena, ale nebyla správně použita (Použít)
Proč k tomu dochází
Firewall interně převádí nastavení fáze 2 (místní a vzdálené sítě) na položky Child SA.
V některých případech:
  • Záznamy Child SA nejsou vytvořeny
  • Nebo jsou vytvořeny nesprávně
  • Nebo nejsou uloženy během prvního nastavení
Z tohoto důvodu, když se firewall pokouší o připojení, nemůže najít požadované Child SA a zobrazí chybu.
Doporučené řešení (krok za krokem)
  • Odstraňte stávající konfiguraci Site-to-Site VPN na obou zařízeních
  • Vytvořte VPN od začátku (použijte stejné parametry PSK, algoritmy, sítě)
Doporučená metoda konfigurace
Pokud je vzdálené zařízení USG Flex (ne H-Series, samostatné):
  • Nakonfigurujte VPN pomocí místního webového grafického uživatelského rozhraní
  • Použijte klasický IPSec založený na zásadách
Tato metoda poskytuje lepší kompatibilitu a stabilnější chování než konfigurace VPN prostřednictvím Nebula.
Zkontrolujte nastavení fáze 2
Ujistěte se, že:
  • Místní a vzdálené podsítě jsou správné
  • Podsítě se nepřekrývají
Objekty adresáře lze použít, ale pokud problém přetrvává:
  • Dočasně definujte sítě ručně, bez objektů adresáře
Znovu připojte tunel
  • Klikněte na Připojit
  • Ve většině případů chyba zmizí ihned po opětovném vytvoření tunelu
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
