Zyxel Nebula FWA70 – přehled zařízení a balení
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Nebula FWA70 je venkovní/vnitřní router 5G FWA určený k poskytování přístupu k internetu prostřednictvím mobilní sítě.
Zařízení lze instalovat jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorách a je dodáváno v krytu s krytím IP55.
FWA70 je vhodný pro situace, kdy není k dispozici kabelové připojení k internetu nebo je nestabilní, stejně jako v případech, kdy je vyžadován záložní kanál připojení pro zajištění vyšší spolehlivosti sítě. Snadné nastavení a správa s rychlým nasazením prostřednictvím Nebula (pomocí mobilní aplikace Nebula pro rychlé nastavení a aplikace Zyxel One, která pomáhá najít optimální umístění a orientaci pro nejlepší příjem signálu), plus centralizovaná správa a monitorování prostřednictvím platformy Nebula.
Doporučené případy použití
  • Podnikání: záložní 5G připojení k zajištění nepřetržitého provozu v případě výpadku pevné linky.
  • Domácnost: připojení k existujícímu routeru přes Ethernet pro distribuci přístupu k internetu v domácí síti.
  • Scénáře s vysokými nároky: výkon v řádu několika gigabitů pro streamování obsahu v rozlišení 4K a práci na dálku.
Hlavní výhody
Vysoká rychlost 5G
Podpora 5G NR Sub-6 GHz (režimy NSA a SA)
Rychlost stahování až 7 Gbps (teoretická)
Spolehlivý příjem signálu
4×4 MIMO
4 vestavěné směrové antény 5G/4G
Zisk antény až 9 dBi na prvek (v závislosti na pásmu)
Spolehlivý provoz venku
Krytí IP55
Provozní teplota: –30…55 °C
Ochrana proti přepětí: K.21 6 kV
Odolnost proti větru: Úroveň 12 (testováno pro montáž na stožár/sloup)
Instalace s jedním kabelem (PoE)
1× 2,5GbE RJ-45 PoE LAN — napájení a data přes jediný ethernetový kabel
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Rychlé nastavení pomocí mobilní aplikace Nebula
Aplikace Zyxel One pomáhá najít optimální umístění a orientaci pro nejlepší příjem signálu
Centralizovaná správa a monitorování přes Nebula
Klíčové technické specifikace
  • Mobilní připojení: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Maximální rychlosti 5G: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antény: 4 vestavěné směrové antény; zisk až 9 dBi (ultra vysoké pásmo)
  • Port: 1× 2,5GbE RJ-45 PoE LAN
  • Napájení: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Indikátory/tlačítka: 2 LED diody (stav a síla signálu), tlačítko Reset
  • Spotřeba energie: < 15 W (špičková)
  • Provozní podmínky: –30…55 °C, IP55
  • Ochrana: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; odolnost proti větru úroveň 12 (montáž na sloup)
  • Rozměry / hmotnost: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Klíčové vlastnosti
Síť a zabezpečení
  • Podpora duálního stacku IPv4 / IPv6
  • Režim routeru a režim Bridge (IP pass-through)
  • PodporaNAT/NAPT, přesměrování portů, spouštění portů a DMZ
  • Integrovaný firewall s SPI, ochranou proti DoS a filtrováním na úrovni aplikací
  • Podporaprůchodu VPN pro bezpečné vzdálené připojení
Správa a ovládání
  • Lokální a vzdálené řízení přes webové grafické rozhraní (HTTP/HTTPS)
  • Nastavení s podporou cloudu a lokální správa prostřednictvím aplikace Zyxel One
  • Vzdálená správa TR-069 s datovým modelem TR-181
  • Přístup přes CLI / SSH pro pokročilou konfiguraci
  • Správa APN, výběr sítě a frekvenčního pásma
  • Hlášení o orientaci zařízení (azimut) a spotřebě energie
Mobilní připojení
  • 5G NR (Sub-6 GHz), kompatibilní s 3GPP Release 16
  • Podporuje režimy Standalone (SA) i Non-Standalone (NSA)
  • Rychlost stahování až 7 Gbps (5G SA)
  • Podpora 4×4 MIMO pro lepší výkon a stabilitu
  • Zpětně kompatibilní s 4G LTE, podporuje široká pásma FDD a TDD
Anténa a hardware
  • Čtyři vestavěné směrové antény 5G/4G s vysokým ziskem (až 9 dBi)
  • LAN port 2,5GbE PoE pro napájení a přenos dat přes jediný kabel
  • LED indikátory stavu zařízení a síly signálu
  • USB port pro řešení problémů
Balení Nebula FWA70 obsahuje
Co je součástí balení
  • Zařízení Nebula FWA70
  • PoE injektor (802.3af/at, 2,5G)
  • 10 m plochý ethernetový kabel (bílý, 8P8C)
  • 1,8 m ethernetový kabel Cat.6 (bílý, 8P8C)
  • Rychlý návod
  • Prohlášení o shodě a bezpečnostní upozornění
  • Šrouby pro montáž na zeď
  • Svorka pro montáž na sloup
Co není součástí balení
Další montážní příslušenství pro alternativní způsoby instalace je k dispozici jako volitelné příslušenství (prodává se samostatně).
Montáž na sloup a sklo Montáž na stolní stojan
Nebula Balíček licencí FWA70
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 1
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
