Jak připojit externí anténu k zařízením Zyxel FWA505 a FWA515
Důležité upozornění:
Zyxel FWA505 a Zyxel FWA515 jsou routery s pevným bezdrátovým přístupem (FWA) 4G LTE / 5G určené pro místa, kde je kabelové širokopásmové připojení nedostupné nebo nespolehlivé.
V oblastech se slabým mobilním signálem je použití externí antény jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit sílu signálu, stabilitu a celkovou propustnost.
Mnoho uživatelů však při pokusech o připojení externí antény naráží na potíže způsobené nekompatibilitou konektorů.
Tento článek vysvětluje:
  • které externí antény jsou doporučeny pro zařízení FWA505 / FWA515;
  • které anténní konektory se u těchto zařízení používají;
  • proč většinu standardních antén nelze připojit přímo;
  • jak správně používat adaptéry SMA → TS-9;
  • proč se důrazně doporučuje používat dvě antény místo jedné.
Podle doporučení společnosti Zyxel se doporučují následující charakteristiky antén:
Typ antény
  • Venkovní směrová anténa (nejlepší pro velkou vzdálenost k základnové stanici)
  • Podpora MIMO 2×2 nebo 4×4
  • Kompatibilní s frekvenčními pásmy LTE a 5G NR používanými mobilním operátorem
Zisk antény
  • Doporučený zisk: 7-11 dBi
  • Antény s velmi vysokým ziskem nejsou vždy lepší a při špatném nastavení mohou způsobit nestabilitu
Pokyny pro instalaci
  • Venkovní instalace (na stěnu, stožár nebo stožár)
  • Správné nastavení směrem k mobilní základnové stanici
  • Udržujte anténní kabely co nejkratší, abyste snížili ztráty signálu.
Jaký konektor se používá u antén FWA505 / FWA515?
Modely Zyxel FWA505 a FWA515 používají anténní konektory TS-9.
(někdy také označované jako ES9).
Proč se většina antén nepřipojuje přímo
Většina externích antén LTE/5G na trhu je vybavena konektory SMA Female.
Ty nelze připojit přímo k portům TS-9 na směrovači.
Součást Typ konektoru
Typická externí anténa Samice SMA
FWA505 / FWA515 TS-9
Použití adaptérových kabelů SMA → TS-9
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Potřebný adaptér
Pro připojení antény na bázi SMA je nutné použít adaptér pigtail:
  • SMA samice → TS-9
  • Typická délka kabelu: ~15 cm
⚠️ Důležité upozornění
Některé adaptéry se prodávají jako CRC9 / TS-9.
Ačkoli vypadají podobně, CRC9 a TS-9 jsou odlišné konektory.
FWA505 a FWA515 vyžadují TS-9. Použití nesprávného adaptéru může způsobit špatný kontakt nebo poškození.
Můžete použít pouze jednu externí anténu?
Ano, lze připojit jednu anténu
Směrovač bude pracovat s:
  • s jednou externí anténou,
  • lepší síla signálu ve srovnání s interními anténami,
  • přijatelný výkon v oblastech se středně slabým signálem.
To může být dostačující, pokud:
  • je k dispozici pouze jedna anténa,
  • kvalita signálu je již relativně stabilní,
  • je požadováno jednoduché nastavení.
Proč se důrazně doporučují dvě antény
Vysvětlení technologie MIMO
Modely FWA505 a FWA515 využívají technologii MIMO (Multiple Input Multiple Output), která:
  • vysílá a přijímá data pomocí více rádiových cest,
  • zvyšuje rychlost, spolehlivost a odolnost proti rušení,
  • je nezbytná pro výkon LTE-Advanced a 5G.
Výhody použití dvou antén
Při připojení dvou externích antén (nebo jedné antény MIMO se dvěma kabely):
  • ✅ Je aktivován režim Full MIMO
  • ✅ Lepší kvalita signálu (RSRQ / SINR)
  • ✅ Vyšší reálné rychlosti stahování a odesílání dat
  • ✅ Stabilnější připojení ve špičce
Co se děje pouze s jednou anténou
Při připojení pouze jedné antény:
  • MIMO funguje částečně nebo je vypnuto,
  • výkon může klesnout blíže k režimu SISO,
  • nelze dosáhnout maximální propustnosti LTE / 5G.
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 8 z 8
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
