Vysoká dostupnost (HA) je technologie, která zajišťuje nepřetržitý provoz sítě pomocí dvou identických zařízení v konfiguraci aktivní/pasivní. V případě selhání aktivního zařízení pasivní zařízení automaticky převezme jeho roli, čímž se minimalizuje doba výpadku.
Hlavní požadavky na nastavení HA
- Identické modely zařízení: Například dvě jednotky USG FLEX 500H.
- Stejná verze firmwaru: Například uOS 1.31 nebo novější.
- Registrace ve stejné organizaci Nebula: Obě zařízení musí být zaregistrována ve stejné organizaci v Nebula Control Center.
Vyhrazený port pro připojení Heartbeat:
Pro výměnu signálů heartbeat mezi zařízeními se obvykle používá poslední ethernetový port zařízení.
Funkce konfigurace HA
Připojení Heartbeat: Zařízení si každé 2 sekundy vyměňují signály prostřednictvím portu UDP 694.
Pokud pasivní jednotka vynechá dva po sobě jdoucí signály heartbeat, přepne se do aktivního režimu. -
Synchronizace konfigurace: Všechny změny konfigurace na aktivním zařízení se automaticky synchronizují s pasivní jednotkou.
Důležité: Neprovádějte změny přímo na pasivním zařízení. - Virtuální adresa MAC: Během přepnutí rolí se používá virtuální adresa MAC, aby se předešlo problémům s mezipamětí ARP v síti.
Správa licencí
Je vyžadována pouze jedna licence:
Všechny licence aktivního zařízení pasivní zařízení automaticky převezme při přepnutí rolí. - Jak kontaktovat tým podpory ohledně převodu licence? Více informací najdete zde: Jak kontaktovat tým podpory?
Vylepšení vysoké dostupnosti zařízení
Jaká vylepšení vysoké dostupnosti byla u zařízení provedena?
Jak znovu nasadit Zyxel HAPRO
Jak nastavit vysokou dostupnost zařízení?
Pozastavení HA zařízení
Nastavení virtuální adresy MAC
Co je nastavení virtuální adresy MAC?
Jak vyměnit vadné/poškozené zařízení v HA
Zyxel USG FLEX řady H [HA] – Výměna zařízení nebo opětovné nasazení HA (HA PRO)
Jak aktualizovat zařízení v režimu HA Zyxel
Zyxel USG FLEX řady H [HA] – Aktualizace firmwaru v režimu vysoké dostupnosti (HA)
Často kladené otázky
Jak vymazat počet převzetí při selhání zařízení HA, aby nedošlo k dosažení maximálního limitu převzetí?
Počet převzetí při selhání můžete vymazat pomocí příkazu CLI cmd device-ha failover pause-count clear.
Jak získám přístup k pasivnímu (podřízenému) zařízení v režimu HA?
Pro přístup k pasivnímu zařízení musíte použít IP adresu pro správu nakonfigurovanou během nastavení HA. K podřízenému zařízení lze přistupovat pouze prostřednictvím vyhrazeného portu heartbeat a pouze pomocí zadané IP adresy pro správu.
Je v režimu Nebula na USG FLEX H s uOS podporována HA?
Ano, HA je na USG FLEX H s uOS podporována, ale ne přímo prostřednictvím cloudového rozhraní Nebula. Obě zařízení musí být zaregistrována ve stejné organizaci Nebula. Veškerá konfigurace a správa HA však probíhá lokálně prostřednictvím webového rozhraní zařízení. Tento režim se označuje jako hybridní režim — zařízení je v Nebula viditelné pro účely licencování a monitorování, ale pokročilé funkce, jako je HA, se spravují lokálně.
Mohu pro HA použít různé modely zařízení?
Ne. Obě zařízení musí být stejného modelu a řady, musí používat stejnou verzi firmwaru a musí být zaregistrována ve stejné organizaci Nebula.
Jak mohu kvůli řešení problémů zakázat synchronizaci HA?
Chcete-li dočasně zakázat synchronizaci HA, přejděte ve webovém rozhraní do nabídky System > Device HA > HA Configuration a pozastavte HA.
Jak mohu zkontrolovat stav synchronizace konfigurace HA?
Stav synchronizace mezi aktivní a pasivní jednotkou ověříte pomocí následujícího příkazu CLI:
show state vrf main device-ha _debug sync-info
Tento příkaz zobrazí aktuální informace o stavu synchronizace.
Jak vynutit úplnou synchronizaci konfigurace HA?
Úplnou synchronizaci mezi zařízeními lze ručně spustit pomocí příkazu:
cmd device-ha force-sync full
Jak zruším spárování zařízení HA a vrátím je do samostatného režimu?
- Obnovte tovární nastavení jednoho ze zařízení (nejlépe pasivní jednotky).
- Restartujte zařízení nebo použijte tlačítko „Resync“ ve webovém rozhraní GUI a aktualizujte stav v MyZyxel.
- Zařízení se vrátí do samostatného režimu.
Komentáře
0 komentářůProsím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.
