Точка за достъп [Самостоятелен режим] - Първа настройка на AP и конфигуриране на SSID (WiFi) и WIFI за гости
Важно известие:
Тази статия ще ви помогне да извършите основна конфигурация на вашата WiFi гореща точка Zyxel (първо свързване към точка за достъп, създаване на профил за сигурност, конфигурация на SSID) [серия NWA/WAC/WAX]. Конфигурацията включва как да влезете в устройството си, как да конфигурирате устройството си с съветника за настройка и как да настроите WiFi.
Ключови думи: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, серия 6E
Първо влизане и съветник за настройка
Ръководство стъпка по стъпка:
  • Уверете се, че хардуерът на устройството Zyxel е свързан правилно и компютърът ви е свързан към
    Zyxel Device чрез кабелна или WiFi връзка
  • Ако устройството Zyxel и компютърът ви не са свързани към DHCP сървър, уверете се, че IP адресите на компютъра ви са в диапазона между "192.168.1.3" и "192.168.1.254" (задайте ги статично, ако е необходимо)
  • Преминете към IP адреса по подразбиране на Zyxel Device http://192.168.1.2 (ако имате DHCP сървър, посочете IP адреса, който е бил издаден
  • Въведете потребителско име (по подразбиране: "admin") и парола (по подразбиране: "1234") и изберете предпочитания от вас език за уеб конфигуратора. Щракнете върху Вход
Забележка: За AP, произведени преди 2025 г. февруари, паролата по подразбиране винаги е "1234", но за AP, произведени след 2025 г., и за всички WiFi 7 BandFlex паролата винаги е уникалната
Забележка: Ако имате някакви проблеми, разгледайте тази статия.
  • Екранът на съветника се отваря, когато достъпът до устройството Zyxel е осъществен за първи път или когато нулирате Zyxel. Изберете вашия регион и часова зона
  • Променете паролата по подразбиране и изберете тип на връзката Uplink
mceclip3.pngЗабележка: В някои версии на фърмуера не е задължително да се променя паролата по подразбиране
Въпреки това смяната на паролата по подразбиране след първото влизане в системата е силно препоръчителна
  • Следвайте инструкциите на съветника
  • След като преминете през всички стъпки на съветника, ще се отвори главният екран на уеб конфигуратора за самостоятелен режим
Конфигурация на WiFi [SSID]
В този раздел ще бъде обяснено как да настроите WiFi, като използвате конфигурацията за самостоятелен режим на вашата точка за достъп. Първо трябва да настроите профила си за сигурност (който е паролата и удостоверяването на потребителите), след това е необходимо да настроите профила SSID (който е вашият WiFi SSID, който се излъчва, така че устройствата да могат да виждат името на WiFi и да влизат в него), и накрая настройката WLAN е "глобалната" настройка, която прилага вашата конфигурация на практика.
  • Редактиране на профила за сигурност
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → Security List
It is the option to create a new profile or edit the default profile
  • Изберете "Security Mode" (Режим на сигурност)- препоръчваме да използвате WPA3 (но се уверете, че устройствата ви поддържат WPA3) и въведете паролата в полето "Pre-Shared Key" (Предварително споделен ключ), след което натиснете "OK".
  • Редактиране на SSID профил
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Отворете профила "по подразбиране", който вече сте създали, и задайте името на безжичната мрежа, която искате да излъчвате. Уверете се, че полето "Security Profile" (Профил за сигурност) съдържа профила, който редактирахме в предишната стъпка. Щракнете върху "OK", за да запазите промените.
  • Редактиране на настройките на WLAN
Go to Configuration → Wireless → AP Management → WLAN Setting
В полетата "Radio 1 Settings" (Настройки на радиото 1) и "Radio 2 Settings" (Настройки на радиото 2) изберете SSID, които създадохте в предишната стъпка. Тъй като използвахме SSID профила по подразбиране, в "MSSSID Settings Radio 1" и "MSSSID Settings Radio 2" посочваме SSID профила "default".
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
21 от 54 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
