Zyxel IAP500BE - поведение на LED индикаторите и портове
Важно съобщение:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да предоставим статии на вашия местен език. Не всички текстове могат да бъдат преведени точно. Ако имате въпроси или несъответствия относно точността на информацията в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
Достъпната точка Zyxel IAP500BE е оборудвана с многофункционален системния LED индикатор, който предоставя визуална информация за състоянието на устройството, включително процеса на стартиране на системата, връзката с NCC облачния контролер, безжичната работа, ъпгрейда на фърмуера и състоянията на грешки.
Тази статия предоставя подробно обяснение на поведението на LED индикатора на Zyxel IAP500BE в табличен формат (цвят, състояние и описание), както и обзор на портовете и контролните елементи на устройството. Тази информация помага на мрежовите администратори и инженерите по поддръжката да диагностицират бързо състоянието на устройството, без да имат достъп до уеб интерфейса.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Портове, конектори и LED индикатори на Zyxel IAP500BE
В тази секция са описани физическите интерфейси, конектори и индикатори на достъпната точка Zyxel IAP500BE.
  • Ethernet порт (Uplink)
Порт Описание
Uplink (RJ-45) Основен Ethernet порт, използван за мрежова свързаност. Поддържа предаване на данни и Power over Ethernet (PoE).
  • Поддръжка на PoE:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Използва се като основен източник на захранване, когато е свързан с PoE-съвместим суич
  • Вход за захранване (терминална блока)
Конектор Описание
Терминална кутия за захранване Използва се за вход за постоянен ток, когато PoE не е наличен
Този конектор позволява Zyxel IAP500BE да се захранва от външен DC източник на захранване чрез терминално окабеляване.
  • Конзолен порт
Порт Описание
Конзола Използва се за локално управление и отстраняване на проблеми чрез конзолна връзка
Конзолният порт позволява на администраторите да имат достъп до устройството чрез конзолен кабел за:
  1. Първоначална настройка
  2. Диагностика на ниско ниво
  3. Възстановяване и отстраняване на проблеми, когато достъпът до мрежата е невъзможен
  • Антенни конектори
Конектор Описание
ANT (горна част) Външен антенен конектор
ANT (отдолу) Външен антенен конектор
Zyxel IAP500BE е оборудван с два външни антенни конектора, което позволява използването на външни антени за оптимизиране на безжичното покритие в зависимост от сценария на разгръщане.
  • Бутони
Елемент Описание
Ресет При кратко натискане рестартира устройството. Натиснете и задръжте за 5–10 секунди, за да възстановите фабричните настройки по подразбиране
⚠️ Предупреждение: Фабричното възстановяване ще изтрие всички съществуващи настройки на конфигурацията.
  • Светодиодни индикатори на предния панел
На предния панел има следните LED индикатори:
  • Системен LED индикатор — показва състоянието на устройството
  • LED индикатори за сигнал (P1 / P2) — показват силата на WiFi сигнала в режим на повторител
  • LED индикатор за връзка — показва Ethernet връзката и активността
  • LED индикатор за захранване — показва състоянието на захранването
(За подробна информация за поведението на LED индикаторите вижте таблиците за системния LED индикатор и сигналните LED индикатори в предходните раздели.)
Системен LED индикатор на Zyxel IAP500BE
Описание на индикаторите на LED за системата на устройството Zyxel
  ЦВЯТ СТАТУС ОПИСАНИЕ
Жълто / зелено Мига последователно в кехлибарено и зелено (на интервал от 300 милисекунди) Zyxel IAP500BE се стартира
Жълто / зелено Мига последователно в кехлибарено и зелено (интервал 1 секунда) Zyxel IAP500BE открива NCC
Кехлибарено / зелено Мига последователно в жълто и зелено 3 пъти, след което свети постоянно в зелено в продължение на 3 секунди Zyxel IAP500BE се управлява от NCC, но не успява да се свърже и се свързва отново
Зелен Бавно мигане (светва за 1 секунда, гаси се за 1 секунда) Безжичният модул е деактивиран или не работи, или устройството е конфигурирано да се управлява от NCC, но все още не е регистрирано
Зелен Постоянно включен Zyxel IAP500BE е готов за употреба; безжичният интерфейс е активен и Wi-Fi клиенти са свързани
Ярко синьо Постоянно Безжичният интерфейс е активен, но няма свързани Wi-Fi клиенти
Бял Бавно мигане (светва за 100 ms на секунда) LED индикаторът за локализация е активиран. Изключва се автоматично след зададеното време (1–60 минути, по подразбиране е 10 минути). Цветът на LED индикатора може да варира леко в зависимост от модела
Синьо Бавно мигане (мига 1 път, изключен за 1 секунда) Zyxel IAP500BE извършва проверка на наличността на канали (CAC) чрез динамичен избор на честота (DFS), за да следи за радарни сигнали
Червен Включен Zyxel IAP500BE не успя да се стартира или има системна грешка
Червен Бързо мигане (включено за 50 ms, изключено за 50 ms) Извършва се актуализация на фърмуера
Червено Бавно мигане (мига 3 пъти, изключено за 3 секунди) Връзката на Zyxel IAP500BE е прекъсната
Диагностични препоръки
  • Докато мига последователно в жълто/зелено, изчакайте, докато приключи процеса на стартиране
  • Не изключвайте устройството, докато LED индикаторът мига бързо в червено, тъй като се извършва актуализация на фърмуера
  • Използвайте функцията Locator LED, за да идентифицирате бързо IAP500BE в шкаф или място на разполагане
  • Постоянно червено LED индикира критична системна грешка; препоръчва се рестартиране и проверка на захранването
Описание на индикаторите на LED за сигнали за устройството Zyxel
  РЕЖИМ ЦВЯТ СТАТУС ОПИСАНИЕ
Режим на повторител Зелен Постоянно светне Силата на WiFi сигнала между Zyxel IAP500BE и мрежовия AP е добра. Силата на сигнала е по-голяма от -67 dBm.
Режим на повторител Жълто Стабилно Силата на WiFi сигнала между Zyxel IAP500BE и mesh AP е задоволителна. Силата на сигнала е между -80 и -67 dBm.
Репитер режим Червен Стабилно включен Силата на WiFi сигнала между Zyxel IAP500BE и mesh AP е слаба. Силата на сигнала е под -80 dBm.
  AP / Root режим — Изключен Когато Zyxel IAP500BE е в режим AP/Root, светодиодите за сигнала са изключени.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
