Zyxel NWA50BE PRO и NWA90BE PRO - преглед и бърза настройка
Важно известие:
Серията Zyxel NWA-BE PRO бележи навлизането на Zyxel в ерата на WiFi 7, осигурявайки светкавично бързи безжични скорости, гъвкаво разгръщане и лесно управление. С двата нови модела - NWA50BE PRO и NWA90BE PRO - Zyxel се обръща както към потребителите на SoHo, така и към малките и средните предприятия (SMB), като осигурява достъпно, но мощно надграждане до най-новия стандарт IEEE 802.11be (WiFi 7).
Основни разлики - NWA50BE PRO срещу NWA90BE PRO
Функции NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Криптиране на сигурността WPA/WPA2/WPA3 Само за лични потребители WEP + WPA/WPA2/WPA3 Лични и корпоративни
Удостоверяване - Поддръжка на IEEE 802.1X / RADIUS
Портал с възможност за достъп - ✔Вграден Captive Portal (персонализирани страници за вход за гости)
И двете устройства разполагат с
WiFi стандарт IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Максимална скорост на предаване на данни До 6,5 Gbps До 6,5 Gbps
Радио/потоци 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Скорост на лента 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Smart Mesh (MLO) ✔ Пренос на данни с две радиостанции ✔ Двурадиопреносна мрежа
Сигурност WPA/WPA2/WPA3 Персонална WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Удостоверяване - IEEE 802.1X / RADIUS
Портал с достъп до информация ✘ ✔
Управление NebulaFlex (самостоятелен графичен интерфейс / облак) NebulaFlex (самостоятелен графичен интерфейс / облак)
LAN порт 1 × 1/2,5GbE 1 × 1/2.5GbE
Опции за захранване Адаптер 12V / PoE (802.3at, 16W) Адаптер 12V / PoE (802.3at, 16W)
Поддръжка на PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Обобщение на разликите
  • NWA50BE PRO → най-добър за домашни офиси и малък бизнес: бърз WiFi 7, лесно управление, основна сигурност.
  • NWA90BE PRO → най-добър за малки и средни предприятия и публични мрежи: същата производителност, но добавя корпоративно удостоверяване (802.1X / RADIUS), портал за WiFi за гости и разширени опции за криптиране (включително WPA3-Enterprise).
Всичко останало - хардуер, радиостанции, процесор, Smart Mesh MLO, опции за управление, размер, мощност и т.н. - е идентично между двата модела.
Ръководство за бърза настройка
Опции за монтиране
  • Монтаж на стена или таван (включени са монтажна плоча и винтове).
  • Допълнителен аксесоар затаванни скоби BAR за окачени тавани.
  • Компактен дизайн: 5,9 × 5,9 × 1,38 инча.
Захранване и свързване
  • Опции за захранване:
    • PoE (802.3at) инжектор/превключвател (препоръчително)
    • Адаптер за постоянен ток 12 V (включен)
  • Свържете 2,5GbE LAN порта на AP към маршрутизатор/превключвател.
  • Изчакайте, докато светодиодният индикатор стане постоянно зелен (състояние на готовност).
    (Вижте схемите в Ръководството за бърз старт, стр. 1-2).
Първоначална конфигурация
Налични са два режима на управление: Как да регистрирате Zyxel AP към Nebula
🔹 Nebula Облачен режим
  1. Изтеглете мобилното приложение Nebula (iOS/Android).
  2. Добавете устройството, като сканирате QR кода (върху устройството или в QSG).
  3. Устройството се регистрира автоматично в Nebula Cloud, като е достъпно отвсякъде.
Вариант 1: Регистрация с приложението Вариант 2: Регистрация чрез уеб
🔹 Самостоятелен режим
  1. Свържете клиент към SSID по подразбиране на AP (отпечатан върху устройството).
  2. Отворете http://setup.zyxel или IP адреса на устройството.
  3. Влезте в системата с идентификационните данни по подразбиране (намират се в QSG).
  4. Конфигурирайте SSID, WPA/WPA3 парола, VLAN и други опции.
Влизане в уеб графичния потребителски интерфейс (самостоятелен режим)
Както NWA50BE PRO, така и NWA90BE PRO могат да се управляват директно чрез вградения уеб графичен потребителски интерфейс, ако решите да ги стартирате в самостоятелен режим (без Nebula Cloud). Това е полезно за локална конфигурация, лабораторни тестове или среди, в които не се изисква управление в облак.
За NWA50BE PRO и NWA90BE PRO паролата по подразбиране за първото влизане в уеб интерфейса (режим Standalone) е отпечатана на стикера, разположен на гърба на устройството.
Следващата стъпка ще ви помоли да промените паролата по подразбиране, като това действие е задължително.
След като промените паролата по подразбиране и влезете отново с новите данни, ще се стартира съветникът за настройка. За основна конфигурация просто трябва да следвате 5 прости стъпки.
Съветник за бърза настройка - стъпка по стъпка
След като промените паролата на администратора по подразбиране и влезете отново в системата, съветникът за настройка ще ви преведе през 5 стъпки:
Стъпка 1 - Настройки на времето
  • Изберете своята държава и часова зона.
  • По желание разрешете лятното часово време (DST ) и конфигурирайте правила за начало/край.
Стъпка 2 - Свързване на Uplink
  • Изберете начина, по който AP получава своя IP адрес за управление:
    • Автоматично (DHCP ) - препоръчва се за повечето мрежи.
    • Статичен IP - ако мрежата ви изисква фиксирано адресиране.
Стъпка 3 - SSID и сигурност
  • Конфигурирайте името на вашата безжична мрежа(SSID).
  • Изберете кои честотни ленти да използвате(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Изберете тип защита: WPA3-Personal (препоръчително), WPA2 или WPA3-Enterprise (при NWA90BE PRO).
  • Задайте паролата си за Wi-Fi (предварително споделен ключ).
Стъпка 4 - Настройки на радиото
  • Настройте ширината на канала и изходната мощност за всяка честотна лента:
    • 2,4 GHz: обикновено 20 MHz канали.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz за максимална производителност на WiFi 7.
  • Оставете Избор на канал на Автоматично, освен ако не се изисква ръчна настройка.
Стъпка 5 - Обобщение и приложение
  • Прегледайте всички свои настройки: държава, часова зона, SSID, сигурност, канали.
  • Ако всичко изглежда правилно, щракнете върху Запази.
  • AP ще приложи конфигурацията и вашата WiFi мрежа е готова.
Последна стъпка - Прилагане на конфигурацията
След като съветникът е завършен:
  • AP ще използва новия IP адрес (чрез DHCP или статичен, в зависимост от вашия избор).
  • SSID по подразбиране на Zyxel (Zyxel_xxxx ) е премахнат.
  • Свържете се към новия SSID, който сте конфигурирали в стъпка 3, за да започнете да използвате вашата WiFi мрежа.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
4 от 5 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
