Безжичен WiFi - Най-добри практики за оптимизация на мрежи 2.4GHz и 5GHz
Тази статия обяснява как да настроите своя WiFi (безжична мрежа), използвайки най-добрите практики за избягване на прекъсвания на WiFi и загуби на интернет връзка / бавен WiFi в интернет. Тя показва как да конфигурирате роуминг, smart steering, 802.11k/v/r, как да се справите с интерференции, прекъсвания на клиентите/отключвания, и проблеми със скоростта на WiFi. Също така показва какво да направите, когато имате потребители, които не могат да достигнат ресурси в мрежата, и ако има голям товар, който причинява прекъсване.
Отказ от отговорност! Това е статия, която обяснява най-добрата практика за повишаване на производителността за общи WiFi среди. Тези предложения може да не са приложими за вашата специфична среда, ако тя се различава от "нормалните" условия на WiFi среда. Повечето от тези параметри ще бъдат практика чрез проба и грешка, за да се намерят оптималните параметри за вашата среда. За по-точно внедряване се препоръчва активно проучване на мястото.
Роуминг
Ако изпитвате, че връзката ви на някои места "замръзва", ако имате затруднения да получите добър сигнал дори когато сте близо до Access Point (AP), или ако клиентите започват с добра връзка, но след преминаване към следващия AP връзката е нестабилна преди да се загуби.
Тези симптоми, общо казано, наричаме Проблеми с роуминга.
Обърнете внимание, че гладкото роуминг преживяване се дължи основно на добро внедряване, а не само на настройката. Въпреки това, конфигурацията може да помогне за подобряване на роуминг преживяването. Клиентът трябва да роумва, когато силата на сигнала падне под -75 dBm, а сигналът на WiFi клиента идеално трябва да бъде над -65 dBm, където и да се движат клиентите в WiFi средата.
1.1 Smart Steering
Smart Steering се използва, когато имате повече от 1 AP. Това предотвратява "залепнали клиенти" (Sticky clients), термин, използван за WiFi клиенти, които са свързани към един AP (AP1), и когато се преместят към следващия AP (AP2), не се свързват с AP2, въпреки че сигналът е по-добър на AP2. Това е защото все още имат сигнал на AP1 (дори и да е слаб), клиентът определя, че сигналът е достатъчен за интернет връзка.
Тук можем да активираме Smart Steering, който пренасочва клиента към следващия наличен AP, когато сигналът достигне определено "ниско" ниво. Това гарантира, че имате най-добрия възможен сигнал, където и да сте в средата. Ако клиентът получи твърде слаб сигнал и няма AP около него, който да даде по-добър сигнал, клиентът ще бъде изключен напълно от WiFi. Клиентът трябва отново да се приближи до AP, за да може да се свърже.
1.1.1 Най-добри стойности за практика (за 2,4GHz и 5GHz)
Оптимизационна агресивност (Започнете с настройка нормална)
- Висока - AP пренасочва клиентите по-агресивно към следващия AP, ако клиентът няма добър сигнал
- Нормална - Когато сигналът падне под -75 dBm, пренасочва клиента към следващия AP
- Ниска - AP пренасочва клиентите по-малко агресивно към следващия AP, ако клиентът няма добър сигнал
Праг за разкачване на станция: -88 dBm
- Когато сигналът падне под -88 dBm, клиентът се изключва от WiFi и не може да се свърже докато сигналът не стане по-добър от -88 dBm
1.1.2 Как да конфигурирате?
Отидете на Configuration -> Object -> AP Profile -> Radio -> Add/Edit Profile -> Advanced Settings
1.2 Роуминг протоколи
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r е стандарт за бърз роуминг в безжична мрежа, наричан още Fast BSS Transition (или Fast Roaming). Без поддръжка на 802.11r, клиентът трябва да се препотвърждава, което причинява проблеми за потребителите (източник). Ако използвате RADIUS / Active Directory автентикация, тази опция трябва да бъде активирана.
1.2.1.1 Най-добри стойности за практика (за 2,4GHz и 5GHz)
Деактивирайте 802.11r, ако не използвате 802.11x (RADIUS или AD автентикация) на WiFi.
1.2.2 802.11k/v
Стандартът 802.11k помага на устройствата бързо да търсят близки AP-та, налични като цели за роуминг, чрез създаване на оптимизиран списък с канали. Когато силата на сигнала на текущия AP отслабне, устройството ще сканира за целеви AP-та от този списък (източник). Въпреки това, протоколът не е поддържан от всички устройства, което може да доведе до проблеми.
Стандартът 802.11v може да насочва устройствата да роумват и може да приема и отговаря на тези Basic Service Set (BSS) Transition Management кадри, което подобрява качеството на WLAN, когато сте свързани към мрежа, която поддържа 802.11v (източник). Въпреки това, протоколът не е поддържан от всички устройства, което може да доведе до проблеми.
1.2.3 Най-добри стойности за практика (за 2,4GHz и 5GHz)
Деактивирайте 802.11k/v, ако имате проблеми с роуминга. Това може да се дължи на неподдържани устройства или други проблеми, свързани с протокола.
1.2.4 Как да конфигурирате
Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID List -> Add/Edit SSID Profile
2. Интерференция (Използване на канал)
2.1 Какво е интерференция?
Интерференцията в WiFi е проблем, който възниква, когато два сигнала на една и съща честота се използват близо един до друг. Помислете за ко-канална интерференция (WiFi интерференция) като вълни в океана, когато идват от две различни посоки – вместо да са "гладки" вълни, които пътуват, те се сблъскват и причиняват "сблъсъци". При нашите устройства нивото на интерференция се означава като "използване на канал".
2.1.1 Кога възниква интерференция?
Някои случаи могат да включват
Има друго оборудване (и/или други WiFi мрежи) наблизо
Ако имате микровълнова печка или друго оборудване, което излъчва сигнали на същата честота, това ще причини интерференция. Може също да сте в офис сграда, където много компании имат свои WiFi мрежи. Тяхната WiFi среда ще достигне до вашата и ще създаде сблъсък.
Когато имате два access point-а твърде близо един до друг
Ако имате два access point-а близо един до друг, които работят на един и същ канал, това ще предизвика сблъсък
Когато инсталирате WiFi мрежите на етажа над вас и сигналът "прелива" на етажа под
2.1.2 Как да проверите нивото на интерференция
Отидете на Monitor -> Wireless -> AP Information -> Radio List
Общо правило е, че ако използването на канал е над 50%, ще започнете да имате проблеми. Ако използването на канал е над 70%, WiFi клиентите ще имат лошо WiFi преживяване. Ако използването на канал е над 90%, WiFi ще бъде неизползваем за клиентите.
2.2 Проблеми със скоростта
2.1.2 Ширина на канала
Когато изпитвате бавен WiFi, това може да се дължи на интерференция. За да намалите нивото на интерференция (използване на канал), можете да намалите ширината на канала. Това ще намали общия WiFi капацитет, но ако имате високи нива на интерференция, ще увеличите пропускателната способност (скоростта). Ширината на канала работи в честотен спектър от 20 MHz до 160 MHz канали, по-голяма ширина означава по-високи максимални скорости, но и по-голям риск от интерференция.
2.2.1.1 Най-добри стойности за практика (за 2,4GHz и 5GHz)
Ако изпитвате нестабилни скорости, прекъсвания и др., намалете ширината на канала до 20 MHz и на 2,4 GHz, и на 5 GHz.
2.2.1.1 Как да конфигурирате ширината на канала
2.2.1 Изходна мощност
Често срещан проблем е, че за да избегнете интерференция, намалявате изходната мощност на AP-тата. Това обаче създава "сиви зони" във вашата WiFi среда, където няма WiFi връзка.
Понякога обаче е необходимо да намалите изходната мощност поради неправилна WiFi инсталация.
Започнете с намаляване на изходната мощност с 3-5 dBm на радиото с висока интерференция (например 2,4GHz), за да видите дали това помага с нивото на интерференция (вижте секция 2.1.2 Как да проверите нивото на интерференция). Ако използването на канал спадне, опитайте да намалите още с 2 dBm. Ако използването на канал остане същото, може да има други проблеми като настройки на "DCS" (вижте 2.2.1 Настройки на Dynamic Channel Selection (DCS)).
2.2.1.2 Как да конфигурирате изходната мощност
Отидете на Configure -> Wireless -> AP Management -> AP Group -> Edit AP Group
Radio 1 = 2,4GHz и Radio 2 = 5 GHz
2.2.3 Band Select
Band Select е функция, която принуждава клиентите да се свързват към 5GHz лентата. Това е защото 5GHz обикновено има по-ниски нива на интерференция и е по-бърза. Access point-ът ще се опита 3 пъти да принуди клиентите да се свържат към 5 GHz мрежата, преди да приеме клиента да се свърже към 2,4GHz.
2.2.3.1 Най-добри стойности за практика
Ако имате високо ниво на интерференция (използване на канал) на 2,4GHz, но добро използване на канал на 5GHz, Band Select може да бъде добър вариант. Въпреки това, някои устройства не поддържат Band Select и това може да причини повече проблеми във вашата мрежова среда. Затова най-добрата практика е тази функция да бъде деактивирана.
2.2.3.2 Как да конфигурирате Band Select
Отидете на Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID List -> Edit/Add SSID Profile
2.2.4 Настройка на WLAN Rate Control
WLAN Rate Control е функция, която позволява на потребителите да зададат основната скорост на предаване на AP.
Тъй като управленските кадри, broadcast и multicast пакетите използват основната скорост за предаване, това влияе на производителността на мрежата поради ниската скорост.
Ако мрежовата среда е добре внедрена (например сигналът на клиентите е около -50 dBm до -60 dBm), конфигурирането на по-висока основна скорост има ползи за производителността на мрежата, включително намаляване на управленския товар, по-добро използване на въздушното време и повишен капацитет, особено при висока плътност на AP-та.
С други думи, функцията WLAN rate control се използва за модифициране на основната скорост на предаване на AP, а функцията rate limit се използва за ограничаване на скоростта на клиентите, свързани към него (източник).
2.3.4.1 Най-добри стойности за практика
Ако имате проблеми с интерференция, WLAN rate control вероятно няма да ви помогне. Въпреки това, ако имате гъста WiFi среда (много клиенти свързани към AP-тата) и искате да увеличите пропускателната способност (скоростта) в средата, може да промените стойността на WLAN rate control на 6 Mbit/s за 2,4 GHz и 11 Mbit/s за 5 GHz (и 6 GHz). Въпреки това, увеличаването на WLAN rate control може да предизвика прекъсвания и загуби на връзка за вашите WiFi клиенти.
2.3.4.2 Как да конфигурирате WLAN rate control
В режим stand-alone няма WLAN rate control, но можете да използвате настройките за Multicast по-долу, за да конфигурирате основна скорост на предаване за multicast трафик.
Изберете Multicast rate и запазете "fixed multicast rate".
Multicast Rate - ако искате да внедрите видео стрийминг на 4 Mbit/s, изберете фиксирана multicast скорост по-висока от 4 Mbit/s.
2.3 Проблеми с връзката
2.3.1 Настройки на Dynamic Channel Selection (DCS)
2.3.1.1 Какво е Dynamic Channel Selection?
Dynamic Channel Selection (DCS) е един от най-важните елементи на безжичната комуникация в динамично променящи се електромагнитни среди, при които потребителят може да изпита подобрено качество на комуникация, като избере по-добър канал (източник). На прост език, този елемент динамично избира подходящия канал за използване в средата, като сканира за най-малко заетите канали в района.
2.3.1.2 Най-добри стойности за практика (за 2,4GHz и 5GHz)
Ако имате проблеми с интерференция, уверете се, че сте активирали DCS и че е планиран да се изпълнява всяка нощ. Ако е планиран през деня, този "избор на канал" ще се случва по време на работно време, което ще прекъсне и изключи всички потребители в този момент. Също така, ако интервалът на DCS е зададен, вие нямате контрол върху времето, когато DCS се случва, което може да наруши WiFi през деня.
Най-добрата практика за DCS е да се активира DCS график за средата на нощта, да се деактивира DCS client aware, да се деактивира Avoid 5F DFS канал (ако няма летище/морско пристанище/военна база/метеорологични станции и др. наблизо до WiFi средата) и да се зададе разпределение на 2.4GHz каналите на "Всички налични канали" - ако имате високо ниво на интерференция (използване на канал).
2.3.2 Блокиране на Intra-BSS трафик - Не мога да достигна устройства в мрежата ми
Intra-BSS Traffic Blocking гарантира, че безжичните клиенти не могат да комуникират помежду си и е важна част от Layer 2 изолацията. Когато е активирана, устройството (например Chromecast) няма да може да комуникира с мобилен телефон, лаптоп или други клиенти в мрежата, което ще предотврати установяването на връзка. Най-добрата практика за Intra-BSS Traffic Blocking е да се активира само за Guest WiFi мрежи, предназначени за клиенти, на които не се доверявате.
2.3.2.1 Как да деактивирате Intra-BSS Traffic Blocking
  • Уверете се, че Intra-BSS Traffic Blocking е деактивирано в
Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID Profile
  • Уверете се, че нямате активирана Layer 2 изолация в
Configuration -> Network -> Layer 2 isolation
2.3.3 Небезопасна мрежа - стандарт WPA2/WPA3
Ако имате проблеми с устройства, които не се доверяват на WiFi, може да искате да повишите WPA стандарта до WPA3 или да смените паролата за WPA2 криптиране с силна парола.
Силна парола се състои от:
- поне 12 символа дължина
- поне една главна буква
- поне една малка буква
- поне една цифра
- поне един специален символ
2.3.4 Балансиране на натоварването
Ако имате потребители, които се изключват от WiFi при по-голямо натоварване от обичайното, може да е полезно да конфигурирате Load Balancing, за да разпределите клиентите, когато натоварването стане твърде високо.
Използвайте функцията Load Balancing за контрол на броя на свързаните устройства.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
21 от 22 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
