Защо приложението ZON Utility показва IP адреса като 0.0.0.0 или не успява да се свърже с устройство на Zyxel?
Важно съобщение:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да ви предоставим статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако имате въпроси или забележите неточности в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
ZON Utility понякога може да показва IP адреса на устройството Zyxel като 0.0.0.0, да не успее да отвори уеб GUI или изобщо да не открие устройството. Тази статия обяснява най-честите причини, като несъответствие на VLAN/PVID, липсващ DHCP IP, IP конфликт, грешен мрежов адаптер, ограничения за мултикаст или проблеми с инсталирането на ZON.
Симптом
Може да срещнете един от следните симптоми при използване на Zyxel One Network Utility, известна също като ZON Utility:
  • Устройството е открито, но IP адресът се показва като 0.0.0.0
  • Устройството е открито, но уеб GUI не може да бъде отворен от ZON
  • Устройството не се появява в резултатите от сканирането на ZON
  • ZON не може да приложи IP настройки или ъпгрейди на фърмуера
  • ZON Utility не може да стартира или не работи правилно на компютъра
Основна причина 1 — Компютърът е свързан към VLAN, където комутаторът няма IP адрес за управление
ZON Utility открива устройствата на Zyxel локално от мрежата/VLAN, към която е свързан компютърът.
Ако комутаторът има IP адрес за управление в една VLAN, но компютърът, на който работи ZON, е свързан към друга VLAN, където комутаторът няма IP адрес, ZON може все пак да открие устройството, но да покаже IP адреса му като 0.0.0.0.
Например:
  • Сwitch-ът има IP адрес за управление във VLAN 1
  • Компютърът е свързан към порт на суича с PVID VLAN 20
  • Сwitch-ът няма IP адрес за управление във VLAN 20
В този случай ZON може да види комутатора на слой 2, но не може да покаже валиден IP адрес за управление за VLAN, към която е свързан компютърът. В резултат на това IP адресът може да се покаже като 0.0.0.0.
Това може да се случи и със суичове, управлявани от Nebula. Контролният център на Nebula може да покаже правилния LAN IP адрес, тъй като суичът е онлайн и комуникира с Nebula чрез облака. ZON обаче работи от локалната мрежа на компютъра. Следователно, ако компютърът е свързан към VLAN, където комутаторът няма IP адрес за управление, ZON може да покаже 0.0.0.0, въпреки че Nebula показва правилния IP адрес.
Решение
Свържете компютъра към порт/VLAN, където суичът има конфигуриран IP адрес за управление.
Алтернативно, конфигурирайте IP адрес за управление за VLAN, към която е свързан компютърът, или коригирайте настройките на PVID/VLAN на порта на комутатора, така че компютърът да е в същата VLAN за управление като комутатора.
За комутатори, управлявани от Nebula, проверете и коригирайте настройките за VLAN/IP в Nebula Control Center, ако е необходим локален достъп чрез ZON.
Основна причина 2 — Устройството не е получило валиден IP адрес от DHCP
Ако устройството е конфигурирано да получава IP адрес от DHCP сървър, но няма наличен DHCP сървър или заявката за DHCP се провали, устройството може да няма валиден IP адрес.
В тази ситуация ZON може да покаже IP адреса на устройството като 0.0.0.0.
Това може да се случи, когато:
  • DHCP сървърът не е наличен
  • Устройството е свързано към грешен VLAN
  • Портът за връзка не е конфигуриран правилно
  • DHCP сървърът не предоставя IP адрес за тази мрежа
  • Има проблем с окабеляването или мрежовия път
Решение
Проверете дали има наличен DHCP сървър в мрежата/VLAN, към която е свързано устройството.
Можете също да използвате ZON Utility, за да присвоите статичен IP адрес на устройството. Уверете се, че статичният IP адрес е в същата подмрежа като компютъра и не конфликтира с друго устройство.
След като присвоите IP адреса, опитайте отново да получите достъп до уеб GUI на устройството.
Основна причина 3 — Конфликт на IP адреси
Конфликт на IP адреси може да възникне, когато две устройства използват един и същ IP адрес. Това е често срещано, когато няколко устройства на Zyxel използват един и същ IP адрес по подразбиране, например 192.168.1.1.
В този случай ZON може да открие устройствата, но достъпът до уеб GUI може да се провали или да се отвори грешното устройство.
Решение
Използвайте ZON Utility, за да идентифицирате устройството по неговия MAC адрес и да му присвоите уникален IP адрес за управление.
Можете също да проверите за IP конфликти, като използвате:
  • Ping тест
  • ARP таблица на компютъра
  • Сравнение на MAC адреси
  • Изключване на едно устройство по едно и сканиране отново с ZON
След промяна на IP адреса запазете конфигурацията на устройството, за да предотвратите загуба на настройките след рестартиране или прекъсване на електрозахранването.
Основна причина 4 — В ZON е избран грешен мрежов адаптер
Ако компютърът има няколко мрежови адаптера, като Ethernet, Wi-Fi, VPN адаптер, адаптер за докинг станция или виртуални адаптери, ZON може да сканира грешния интерфейс.
В резултат на това устройството може да не се появи в резултата от сканирането или ZON може да не успее да се свърже с него правилно.
Решение
В ZON Utility изберете правилния мрежов адаптер, който е свързан към същата мрежа като устройството на Zyxel.
Ако е необходимо, временно деактивирайте неизползваните адаптери, като например:
  • Wi-Fi
  • VPN адаптер
  • VirtualBox/VMware адаптер
  • Hyper-V адаптер
  • Адаптер за докинг станция
След това сканирайте отново.
Основна причина 5 — Устройството не се намира в същия домейн за разпространение
ZON открива устройствата локално. Ако компютърът и устройството Zyxel не са в една и съща Layer 2 излъчваща домейн, ZON може да не открие устройството.
  • Компютърът и устройството са свързани към различни VLAN
  • Е необходимо маршрутизиране между компютъра и устройството
  • Устройството се намира зад друг рутер или защитна стена
  • Мултикаст или пакети за откриване са блокирани
  • IGMP snooping или изтриването на неизвестни мултикаст пакети засяга трафика за откриване
Решение
Свържете компютъра директно към същия суич или същата VLAN като устройството Zyxel.
Проверете също конфигурацията на VLAN, PVID на порта и настройките, свързани с мултикаст. Ако е възможно, тествайте с проста настройка:
  • Компютър, свързан директно към суича
  • Компютър, използващ същата подмрежа като устройството
  • Без VPN връзка
  • Временна деактивация на защитната стена за тестване
  • Избран е правилният мрежов адаптер в ZON
Основна причина 6 — Уеб GUI не може да се отвори, защото компютърът не е в същата IP подмрежа
ZON може да открие устройство на слой 2, дори ако компютърът и устройството не са в една и съща IP подмрежа. Отварянето на уеб GUI обаче изисква нормална IP свързаност.
Например:
  • IP адрес на компютъра: 192.168.10.10
  • IP адрес на устройството: 192.168.1.1
ZON може все пак да открие устройството, но браузърът може да не успее да отвори уеб GUI, защото компютърът не може да достигне тази IP подмрежа.
Решение
Настройте IP адреса на компютъра на същата подмрежа като устройството или променете IP адреса на устройството, за да съответства на мрежата на компютъра.
Пример:
  • IP адрес на компютъра: 192.168.1.10
  • Маска на подмрежата: 255.255.255.0
След това опитайте да отворите отново уеб GUI.
Основна причина 7 — Проблем с инсталирането на ZON Utility в Windows
ZON Utility може да не стартира или да не работи правилно, ако необходимият компонент за улавяне на пакети липсва или не е инсталиран правилно.
Например, ZON може да не работи поради липсващ файл wpcap.dll или защото съвместимостта с Npcap/WinPcap не е активирана.
Решение
Инсталирайте или преинсталирайте Npcap и активирайте режим, съвместим с WinPcap API, по време на инсталирането.
След инсталирането рестартирайте ZON Utility и сканирайте отново.
Ако ZON вече е инсталиран, можете също да опитате да преинсталирате ZON Utility.
Основна причина 8 — Windows Firewall или софтуер за сигурност блокира ZON
Windows Firewall или софтуерът за сигурност може да блокира комуникацията на ZON Utility. Това може да повлияе на откриването на устройства, промените в конфигурацията или актуализацията на фърмуера чрез ZON.
Решение
Разрешете ZON Utility в Windows Firewall или софтуера за сигурност.
За тестване можете временно да деактивирате защитната стена и да стартирате сканирането отново. Ако ZON работи, докато защитната стена е деактивирана, добавете ZON Utility към списъка с разрешени приложения и активирайте отново защитната стена.
Основна причина 9 — Конфигурацията е променена, но не е запазена
При някои устройства промените, направени чрез ZON или уеб GUI, трябва да бъдат запазени в конфигурацията при стартиране.
Ако настройката на IP адреса или VLAN е променена, но не е запазена, устройството може да загуби настройката след рестартиране или прекъсване на електрозахранването.
Решение
След промяна на IP, VLAN или настройките за управление, запазете конфигурацията на устройството.
След това рестартирайте устройството и проверете дали настройките все още са приложени.
Списък за отстраняване на проблеми
Използвайте следния списък за проверка, когато ZON показва 0.0.0.0, не можете да отворите уеб GUI или не можете да намерите устройството:
  1. Уверете се, че компютърът и устройството са свързани към една и съща локална мрежа/VLAN.
  2. Проверете PVID на порта на комутатора, към който е свързан компютърът.
  3. Потвърдете, че комутаторът има IP адрес за управление в тази VLAN.
  4. Ако устройството използва DHCP, потвърдете, че има наличен DHCP сървър.
  5. Изберете правилния мрежов адаптер в ZON Utility.
  6. Деактивирайте VPN или неизползваните виртуални адаптери за тестване.
  7. Проверете за дублирани IP адреси.
  8. Уверете се, че IP адресът на компютъра е в същата подмрежа като IP адреса на устройството.
  9. Разрешете ZON Utility в Windows Firewall или софтуера за сигурност.
  10. Преинсталирайте Npcap с активиран режим, съвместим с WinPcap API.
  11. Запазете конфигурацията на устройството след промяна на настройките за IP или VLAN.
  12. За управлявани от Nebula устройства проверете настройките за VLAN/IP в Nebula Control Center.
Обобщение
Когато ZON Utility показва 0.0.0.0, това не винаги означава, че устройството на Zyxel няма IP адрес.
В много случаи ZON може да открие устройството на слой 2, но не може да покаже или да получи достъп до валиден IP адрес за управление от VLAN, към която е свързан компютърът.
Най-честите причини са несъответствие на VLAN/PVID, липсващ DHCP IP, IP конфликт, грешен избор на мрежов адаптер, ограничения на защитната стена или проблем с локалната инсталация на ZON.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
