Точка за достъп Zyxel - Как да промените кода на страната в точките за достъп Zyxel
Важно известие:
Тази статия обяснява как да промените кода на страната на точките за достъп на Zyxel, когато устройството е закупено в един регион, но се използва в друг. Това помага да се осигури съответствие с местните разпоредби за безжична връзка и позволява използването на правилния набор от канали и нива на предавателна мощност за вашия регион.
Цел на това ръководство
Тази статия обяснява как да промените кода на страната на точките за достъп на Zyxel, когато устройството е закупено в един регион, но се използва в друг. Това помага да се осигури съответствие с местните разпоредби за безжична връзка и позволява правилния набор от канали и нива на предавателната мощност за вашия регион.
Кога това ръководство е полезно
  • Достъпната точка за достъп е внесена от друга държава или регион (напр. закупена е в САЩ, но се използва в Канада или Европа).
  • Липсват определени Wi-Fi канали поради неправилна настройка на страната.
  • Необходимо е да спазите местните регулаторни изисквания за безжично предаване.
Забележка: В самостоятелен режим промените в кода на страната са ограничени от регулаторните правила (FCC, ETSI и др.) и не могат да се настройват ръчно. Това може да се направи само когато AP се управлява чрез Центъра за управление Nebula.
Как да промените кода на страната в Nebula
Пример: Zyxel NWA130BE
Стъпките по-долу се отнасят за всички поддържани от Nebula точки за достъп Zyxel, но ще използваме NWA130BE като пример.
Регистрирайте се в Центъра за управление Nebula
  1. Отидете на https://nebula.zyxel.com
  2. Създайте безплатен акаунт или влезте в него, ако вече имате такъв.
Добавете вашата точка за достъп към Nebula
  1. След като влезете в системата, щракнете върху "Добавяне на устройства".
  2. Въведете серийния номер (S/N) и MAC адреса от етикета на устройството.
  3. Присвоете точката за достъп към съществуващ сайт или създайте нов.
Превключете AP в режим "облак
  1. Свържете AP към мрежа с достъп до интернет.
  2. Уверете се, че получава IP адрес и може да достигне до облачните сървъри на Zyxel.
  3. След като бъде синхронизиран, статусът му в Nebula трябва да показва Online (Онлайн).
Променете кода на страната
  1. В Центъра за управление Nebula отидете на адрес:
    на сайта → Конфигуриране → Точки за достъп → Настройки на радиото
  2. В падащото меню Country (Държава) изберете желаната държава.
  3. Запазете промените - AP ще рестартира радиото си с новите регионални параметри.
Как да промените кода на страната в WEB графичния потребителски интерфейс
  • По време на инициализацията: когато стартирате съветника за първоначална настройка, изберете желания код на страната.
  • След инициализацията: влезте в уеб интерфейса → отворете съветника → преминете отново през стъпките и променете кода на страната.
Промяна на кода на страната на по-стара точка за достъп Zyxel (пример: NWA1123-AC)
При някои по-стари точки за достъп кодът на страната може да бъде променен само по време на съветника за първоначална настройка.
Въпреки това, за да избегнете нулиране на устройството, е възможно да активирате тази функционалност чрез CLI, както е описано по-долу.
Ако методът, показан по-долу, не работи на вашето устройство, тогава е необходимо възстановяване на фабричните настройки и кодът на страната трябва да се зададе отново по време на съветника за първоначална настройка.
Това ръководство показва поддържания метод за настоящите устройства и допълнителен наследен метод за по-стари модели (напр. NWA1123-AC), при който първо активирате тази функционалност чрез CLI.
Влезте в устройството с помощта на Putty или Tera Term чрез SSH:
Въведете следната команда:
>set wlan country enable
>запис >изход
Отидете в уеб графичния интерфейс
Осъществете достъп до уеб графичния интерфейс на AP и отидете на
Configuration (Конфигуриране) > Wireless LAN (Безжична мрежа) > Wireless Settings (Безжични настройки)
Сега можете да промените кода на страната от раздела за разширени настройки.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
11 от 21 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
