VLAN върху WDS (безжична разпределителна система) - Безжичен мост
Това ръководство стъпка по стъпка показва как да конфигурирате VLAN върху WDS (безжична разпределителна система). При използване на безжичен мост искаме да гарантираме, че всички VLAN-и също са достъпни през WDS връзката.
Сценарий
Когато две физически локации трябва да се свържат на голямо разстояние, може да е по-евтино да ги свържем безжично, отколкото с Ethernet кабели. Например, главният офис иска да създаде точка до точка мост към клоновия офис. Също така VLAN-ите от главния офис трябва да са достъпни в клоновия офис.
Какво ви е необходимо?
- AP-та, поддържащи безжичен мост, например WAC
- VLAN способен суич
Съдържание
1. Конфигуриране на AP-тата в самостоятелен режим
2. Втори AP
3. Конфигурация на канал
4. Информация за WDS връзката
5. Създаване на VLAN-ите
6. Проверка на резултатите
Конфигурирайте AP-тата в самостоятелен режим. По подразбиране използвайте https://192.168.1.2 или използвайте нашите полезни инструменти като ZON или ZAC.
Навигирайте до
Configuration > Wireless > AP Management
Настройте първия AP като root AP и кликнете "Apply".
2. Втори AP
Изберете втория си AP като ретранслатор и активирайте "WDS Wireless Bridging".
След това можете директно да използвате новодобавените хипервръзки за създаване на необходимите VLAN настройки:
->WDS Профил
под Configuration > Object > WDS Profile, може да бъде конфигуриран. Тук могат да се зададат WDS SSID и предварително споделения ключ. WDS SSID ще бъде скрит.
Уверете се, че AP-тата не сменят каналите си, като ги конфигурирате ръчно, отидете на
Configuration > Object > AP Profile > Radio
редактирайте радиото (2.4 G или 5 G) и на двата AP-та да бъде еднакво. Проверете след редакцията радиото, което се използва за изграждане на безжичния мост.
- маркирайте "manual" и изберете желания канал
Отидете на
Monitor > WDS Link Info
Тук можете да проверите дали WDS връзката работи. Ако връзката е активна, тя трябва да изглежда така:
Сега, след като приключихте с това, е време да създадете VLAN-ите.
 Отидете на:
Configuration > Network > VLAN
Добавете VLAN-и според нуждите.
Забележка: Не забравяйте да създадете и добавите и двата AP-та към VLAN-ите
Пример за създаване на VLAN:
Следващите статии показват как да...
конфигурирате VLAN на устройство USG
конфигурирате VLAN в Ethernet суичове
Сега свържете клиент към суича, който е само с ретранслаторния AP. Трябва да имате достъп до интернет от другата страна или да пингвате устройства от другата страна. Клиентите трябва да получат IP адрес според конфигурацията, която сте направили.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
2 от 3 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
