Zyxel Nebula FWA70 — общо представяне на устройството и опаковката
Важно съобщение:
Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да ви предоставим статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако имате въпроси или забележите неточности в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
Nebula FWA70 е 5G FWA рутер за външна/вътрешна употреба, проектиран да осигурява достъп до интернет чрез мобилна мрежа.
Устройството може да се инсталира както на закрито, така и на открито и се предлага в корпус със степен на защита IP55.
FWA70 е подходящ за ситуации, в които кабелният интернет е недостъпен или нестабилен, както и в случаи, когато е необходим резервен канал за свързване, за да се гарантира по-висока надеждност на мрежата. Лесна настройка и управление с бързо внедряване чрез Nebula (използвайки мобилното приложение Nebula за бърза настройка и приложението Zyxel One, което помага за намиране на оптималното местоположение и ориентация за най-добро приемане на сигнала), както и централизирано управление и мониторинг чрез платформата Nebula.
Препоръчителни примери за употреба
  • Бизнес: резервна 5G връзка за осигуряване на непрекъсната работа в случай на прекъсване на фиксираната линия.
  • Дом: връзка към съществуващ рутер чрез Ethernet за разпределяне на интернет достъпа в цялата домашна мрежа.
  • Сценарии с високи изисквания: мултигигабитова производителност за стрийминг на 4K съдържание и работа от разстояние.
Основни предимства
Висока 5G скорост
Поддръжка на 5G NR Sub-6 GHz (режими NSA и SA)
Скорост на изтегляне до 7 Gbps (теоретична)
Надежден прием на сигнала
4×4 MIMO
4 вградени насочени 5G/4G антени
Усилване на антената до 9 dBi на елемент (в зависимост от честотната лента)
Надеждна работа на открито
Клас на защита IP55
Работна температура: –30…55 °C
Защита от пренапрежение: K.21 6 kV
Устойчивост на вятър: Ниво 12 (тествано за монтаж на мачта/стълб)
Инсталиране с един кабел (PoE)
1× 2,5GbE RJ-45 PoE LAN — захранване и данни по един Ethernet кабел
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Бърза настройка чрез мобилното приложение Nebula
Приложението Zyxel One помага да се намери оптималното място и ориентация за най-добро приемане на сигнала
Централизирано управление и мониторинг чрез Nebula
Основни технически спецификации
  • Мобилна свързаност: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Максимални 5G скорости: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Антени: 4 вградени насочени антени; до 9 dBi усилване (ултрависока честотна лента)
  • Порт: 1× 2.5GbE RJ-45 PoE LAN
  • Захранване: IEEE 802.3af/at 2.5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Индикатори/бутони: 2 LED (състояние и сила на сигнала), бутон за нулиране
  • Консумация на енергия: < 15 W (пикова)
  • Работни условия: –30…55 °C, IP55
  • Защита: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; устойчивост на вятър ниво 12 (монтаж на стълб)
  • Размери / тегло: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Основни характеристики
Мрежови връзки и сигурност
  • Поддръжка на двойна стека IPv4 / IPv6
  • Режим рутер и режим мост (IP pass-through)
  • Поддръжка наNAT/NAPT, пренасочване на портове, задействане на портове и DMZ
  • Вграден firewall със SPI, защита срещу DoS и филтриране на ниво приложение
  • Поддръжка наVPN pass-through за сигурна отдалечена свързаност
Управление и контрол
  • Локално и отдалечено управление чрез уеб GUI (HTTP/HTTPS)
  • Настройка с помощта на облака и локално управление чрез приложението Zyxel One
  • Дистанционно управление TR-069 с модел на данни TR-181
  • Достъп до CLI / SSH за разширена конфигурация
  • Управление на APN, избор на мрежа и честотна лента
  • Отчитане на ориентацията на устройството (азимут) и консумацията на енергия
Мобилна свързаност
  • 5G NR (Sub-6 GHz), съвместимост с 3GPP Release 16
  • Поддържа както Standalone (SA), така и Non-Standalone (NSA) режими
  • Скорост на изтегляне до 7 Gbps (5G SA)
  • Поддръжка на 4×4 MIMO за подобрена производителност и стабилност
  • Назад съвместим с 4G LTE, поддържащ широки FDD и TDD честотни ленти
Антена и хардуер
  • Четири вградени насочени 5G/4G антени с висока печалба (до 9 dBi)
  • 2.5GbE PoE LAN порт за захранване и данни през един кабел
  • LED индикатори за състоянието на устройството и силата на сигнала
  • USB порт за отстраняване на проблеми
Пакетът Nebula FWA70 включва
Какво е включено
  • Устройство Nebula FWA70
  • PoE инжектор (802.3af/at, 2.5G)
  • 10 м плосък Ethernet кабел (бял, 8P8C)
  • 1,8 м Ethernet кабел Cat.6 (бял, 8P8C)
  • Ръководство за бързо стартиране
  • Документ за съответствие (DoC) и предупреждения за безопасност
  • Винтове за монтаж на стена
  • Скоби за монтаж на стълб/мачта
Какво не е включено
Допълнителни монтажни аксесоари за алтернативни методи на инсталиране се предлагат като опционални артикули (продават се отделно).
Монтаж на стълб и стъкло Монтаж на маса
Nebula FWA70 Лицензен пакет
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
0 от 1 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
