Как да свържете външна антена към Zyxel FWA505 и FWA515
Важно известие:
Zyxel FWA505 и Zyxel FWA515 са 4G LTE / 5G маршрутизатори за фиксиран безжичен достъп (FWA), предназначени за места, където кабелният широколентов достъп е недостъпен или ненадежден.
В районите със слаб мобилен сигнал използването на външна антена е един от най-ефективните начини за подобряване на силата на сигнала, стабилността и общата пропускателна способност.
Много потребители обаче изпитват трудности при опитите си да свържат външна антена поради несъвместимост на конекторите.
Тази статия обяснява:
  • кои външни антени се препоръчват за FWA505 / FWA515;
  • кои конектори за антени се използват в тези устройства;
  • защо повечето стандартни антени не могат да бъдат свързани директно;
  • как да използвате правилно адаптерите SMA → TS-9;
  • защо е силно препоръчително да се използват две антени вместо една.
Според препоръките на Zyxel се препоръчват следните характеристики на антената:
Тип антена
  • Външна насочена антена (най-добра за голямо разстояние до базовата станция)
  • Поддръжка на MIMO 2×2 или 4×4
  • Съвместима с честотните ленти LTE и 5G NR, използвани от вашия мобилен оператор
Усилване на антената
  • Препоръчителен коефициент на усилване: 7-11 dBi
  • Антените с много голям коефициент на усилване не винаги са по-добри и могат да причинят нестабилност, ако са неправилно подредени
Насоки за инсталиране
  • Монтаж на открито (на стена, стълб или мачта)
  • Правилно подравняване към мобилната базова станция
  • Поддържайте кабелите на антената възможно най-къси, за да намалите загубата на сигнал
Кой конектор се използва при FWA505 / FWA515?
Zyxel FWA505 и FWA515 използват антенни конектори TS-9
(понякога наричани също ES9).
Защо повечето антени не се свързват директно
Повечето външни LTE/5G антени на пазара са оборудвани с SMA женски конектори.
Те не могат да се свързват директно към портовете TS-9 на маршрутизатора.
Компонент Тип на конектора
Типична външна антена SMA женска
FWA505 / FWA515 TS-9
Използване на адаптерни кабели SMA → TS-9
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Необходим адаптер
За да свържете антена, базирана на SMA, трябва да използвате адаптер с опашка:
  • SMA Female → TS-9
  • Типична дължина на кабела: ~15 cm
⚠️ Важно предупреждение
Някои адаптери се продават като CRC9 / TS-9.
Въпреки че изглеждат сходни, CRC9 и TS-9 са различни конектори.
FWA505 и FWA515 изискват TS-9. Използването на неправилен адаптер може да доведе до лош контакт или повреда.
Можете ли да използвате само една външна антена?
Да, може да се свърже една антена
Маршрутизаторът ще работи с:
  • с една външна антена,
  • подобрена сила на сигнала в сравнение с вътрешните антени,
  • приемлива производителност в райони с умерено слаб сигнал.
Това може да е достатъчно, ако:
  • е налична само една антена,
  • качеството на сигнала вече е относително стабилно,
  • е необходима проста настройка.
Защо се препоръчват две антени
Обяснение на технологията MIMO
FWA505 и FWA515 използват технологията MIMO (Multiple Input Multiple Output), която:
  • предава и приема данни, като използва множество радиопътеки,
  • подобрява скоростта, надеждността и устойчивостта на смущения,
  • е от съществено значение за работата на LTE-Advanced и 5G.
Предимства на използването на две антени
Когато са свързани две външни антени (или една MIMO антена с два кабела):
  • ✅ Активира се режимът Full MIMO
  • ✅ По-добро качество на сигнала (RSRQ / SINR)
  • ✅ По-високи скорости на изтегляне и качване в реални условия
  • ✅ По-стабилна връзка в пиковите часове
Какво се случва само с една антена
Когато е свързана само една антена:
  • MIMO работи частично или е деактивирана,
  • производителността може да спадне до режим SISO,
  • не може да се постигне максимална LTE/5G пропускателна способност.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
8 от 8 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
