Zyxel Nebula FWA515 - Преглед и първоначална настройка
Важно известие:
Nebula FWA515 е 5G маршрутизатор BE7200 за вътрешно ползване, предназначен за високоскоростна свързаност с просто управление в облака. Той съчетава мощна 5G NR/LTE производителност с най-новия стандарт WiFi 7, като поддържа до 64 клиентски устройства.
Официална страница на продукта: Nebula FWA515
Библиотека за изтегляне (фърмуер, лист с данни, ръководства): Библиотека за изтегляне
Известие: Ако имате проблеми с регистрацията на устройството си в Nebula и по време на регистрацията се появи грешка "Cannot find device", това е известен временен проблем. Той ще бъде отстранен с предстояща актуализация (очаква се до края на септември). Тази грешка не влияе на нормалната работа на устройството. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с техническата поддръжка и ние ще ви помогнем.
Съдържание на пакета: Устройство Zyxel FWA515, Захранващ адаптер (USB-C PD 45W), Ethernet кабел, Декларация за съответствие и предупреждения за безопасност
Основни предимства
  • 5G NR със скорост на изтеглянедо 7 Gbps.
  • WiFi 7 (BE7200) със скорост до 7,2 Gbps, с 4×4 + 4×4 MIMO и работа с множество връзки.
  • Двулентов WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) с ниска латентност.
  • Два 2,5GbE LAN порта, един от които може да се конфигурира като WAN.
  • Автоматично превключване при отказ между 5G и Ethernet WAN.
  • Nebula Управление в облак: дистанционно конфигуриране, наблюдение, интелигентни предупреждения и поддръжка на няколко сайта.
  • Вградена защита: WPA2/WPA3, SPI защитна стена, DoS защита, VLAN, WiFi за гости.
  • Екологичен дизайн: 95% рециклирана пластмаса, минимална опаковка, захранване USB-C PD 45W.
Интерфейси
LED индикатори
  • Слот за Nano SIM.
  • 2 × 2,5GbE LAN/WAN портове.
  • USB 2.0 порт и USB-C PD вход за захранване.
  • Два конектора за външна антена с превключвател Int/Ext.
  • Бутон за захранване, бутон за нулиране, WPS/WiFi бутон.
  • Захранване/система: Зелено = включено, червено = грешка.
  • Интернет: Синьо = 5G свързан, зелено = 4G/Ethernet, червено = недостъпен.
  • Сила на сигнала: Син = силен, зелен = добър, червен = няма/слаб сигнал.
  • WiFi/WPS: Зелено плътно = WLAN активирана, мигащо = WPS активен.
Инсталиране на хардуера
Уверете се, че устройството е изключено → отворете капака на слота за nano SIM карта → поставете nano SIM картата в тавата (с чипа нагоре) → поставете тавата обратно в слота → свържете захранващия адаптер към електрически контакт → натиснете бутона ON/OFF (Вкл.) → потвърдете, че светодиодът Power LED (Захранване) свети.
Свързване с устройството
  • WiFi (ръчно свързване на SSID)
    • Намерете SSID и ключа за WiFi по подразбиране върху етикета на устройството.
    • Свържете се, като използвате телефона или лаптопа си.
    • Алтернативно, сканирайте QR кода върху етикета на устройството.
  • WiFi (WPS връзка)
    • Натиснете и задръжте бутона WPS за 3 секунди.
    • В рамките на 2 минути натиснете WPS на клиентското си устройство.
  • Ethernet кабел
    • Свържете компютъра си към един от жълтите LAN портове.
Конфигурация на устройството
  • Уебконфигуратор
    • Отворете браузър и отидете на адрес: http://192.168.1.1
    • Влезте с:
      • Потребителско име: admin
      • Парола: (на етикета на устройството)
  • Следвайте съветника за конфигуриране, за да:
    • Променете паролата на администратора
    • Настройка на часова зона
    • Конфигуриране на WiFi SSID и ключ
Табло за управление на уеб интерфейса на Zyxel Nebula FWA515. То осигурява преглед на състоянието на устройството и ключовите настройки:
Основно отстраняване на проблеми със SIM картата за FWA515
Проверка на SIM картата
  • Уверете се, че SIM картата е активна и има валиден план за данни.
  • Поставете я правилно в таблото (с чип нагоре, напълно поставена).
  • Ако устройството не я открие, тествайте с друга известна работеща SIM карта.
ПИН КОД НА SIM КАРТАТА
  • Деактивирайте PIN кода на SIM картата в мобилния телефон, преди да я поставите в рутера.
  • Като алтернатива можете да въведете SIM PIN кода директно в уеб интерфейса на маршрутизатора, когато бъдете подканени.
Роуминг
  • Разрешете роуминга на данни в настройките за мобилни мрежи на рутера, ако е необходимо.
  • ⚠️ Забележка: В някои случаи роумингът трябва да бъде активиран, дори ако се намирате в собствената си страна, в зависимост от това как мобилният оператор конфигурира мрежата.
Ръчна настройка на APN
  • Ако SIM картата е открита, но интернет не работи, превключете режима на APN на Manual (Ръчно).
  • Въведете данните за APN, предоставени от вашия мобилен оператор, в уеб конфигуратора.
За пълни инструкции с екранни снимки вижте официалната статия за поддръжка на Zyxel:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Series - Basic Troubleshooting
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
