Разбиране на режима на маршрутизатор спрямо режима на мост (IP Passthrough) на устройствата от серията Zyxel FWA
Важно известие:
Zyxel FWA 5G маршрутизатори като FWA710, FWA510 и FWA505 поддържат както режим на маршрутизатор, така и режим на мост (IP Passthrough). Това ръководство обяснява основните разлики между двата режима, кога да използвате всеки от тях и как да ги конфигурирате правилно. Независимо дали настройвате обикновена домашна мрежа или се интегрирате с рутер или защитна стена от бизнес клас, разбирането на тези режими осигурява оптимална производителност, сигурна свързаност и гъвкавост за посрещане на различни мрежови нужди.
Какво представлява режимът на маршрутизатора?
В режим на маршрутизатор устройството Zyxel FWA действа като пълноценен маршрутизатор:
  • То получава публичен IP адрес от вашия доставчик на интернет услуги (ISP) чрез клетъчната мрежа.
  • То създава частна локална мрежа (LAN) и присвоява IP адреси на свързаните устройства с помощта на DHCP.
  • Извършва транслиране на мрежови адреси (NAT), защита чрез защитна стена и управление на трафика.
Предимства на режима на маршрутизатор:
  • Опростена настройка за домашни потребители.
  • Вградени функции за сигурност като NAT и защитна стена.
  • Няма нужда от допълнително мрежово оборудване. community.zyxel.com
2. Какво представлява режимът Bridge (IP Passthrough)?
Режимът Bridge Mode (Мост), наричан още IP Passthrough (IP проход), деактивира функциите за маршрутизация на устройството Zyxel FWA, като му позволява да предава публичния IP адрес директно на друго устройство, например защитна стена или по-усъвършенстван маршрутизатор.
Основни характеристики:
  • Устройството Zyxel става прозрачно за мрежата.
  • Публичният IP адрес се присвоява директно на свързаното клиентско устройство чрез LAN интерфейса.
  • Функциите за маршрутизиране като NAT, DHCP и защитна стена са деактивирани.
Предимства на мостовия режим:
  • Идеални за бизнес среди, изискващи разширени мрежови конфигурации.
  • Елиминира проблемите с двойния NAT, които могат да засегнат VPN и VoIP услугите.
  • Позволява използването на специализирано външно мрежово оборудване.spdl.zyxel.com
Съвместимост на режима Bridge Mode / IP Passthrough в Zyxel FWA устройства
Модел Режим на маршрутизатор Мостови режим / IP пропуск Забележки
FWA505 ✅ ✅ Поддържа IP Passthrough; наличността може да зависи от фърмуера и интернет доставчика.
FWA510 ✅ ✅ Предлага IP Passthrough; някои потребители съобщават за ограничения в пълната функционалност на моста.
FWA710 ✅ ✅ Напълно поддържа IP Passthrough съгласно официалната документация.
Как да активирате IP Passthrough на Zyxel FWA устройствата
За да конфигурирате IP Passthrough, следвайте следните стъпки:
  1. Осъществете достъп до уеб интерфейса на вашето устройство Zyxel.
  2. Навигирайте до:manualsnet.com
    Network Setting (Настройки на мрежата) > Broadband (Широколентови) > Cellular (Клетъчни) > IP Passthrough (IP пропуск)
  3. Активирайте IP Passthrough.
  4. Изберете режима:
    • Passthrough Mode: Enable
    • Passthrough Type (Тип на прокарване): DHCP (по подразбиране) или Manual, в зависимост от настройките.
  5. Изберете интерфейса (напр. LAN1), към който ще бъде присвоен публичният IP адрес.
  6. Приложете промените и рестартирайте устройството.support.zyxel.eu
Забележка: Някои доставчици на интернет услуги може да използват Carrier-Grade NAT (CGNAT), което може да попречи на присвояването на публичен IP адрес на вашето устройство.
Сравнителна таблица: Режим маршрутизатор срещу режим мост (IP Passthrough)
Характеристика Режим на маршрутизатор Режим на мост / IP Passthrough
Публично присвояване на IP Към устройство Zyxel Към свързано клиентско устройство
NAT Активирано Деактивиран
DHCP сървър Активиран Деактивиран
Защитна стена Включена Деактивиран
Управление на мрежата Управлява се от устройството Zyxel Управлява се от външен маршрутизатор
Подходящ за домашна употреба ✅ ⚠ Изисква външен маршрутизатор
Подходящ за бизнес употреба ⚠ Ограничен ✅ Пълен контрол с външно оборудване
Кога да използвате всеки от режимите?
Използвайте режим "Маршрутизатор", ако:
  • Нямате външен маршрутизатор или защитна стена.
  • Предпочитате опростено мрежово решение от типа "всичко в едно".
  • Нуждаете се от основни функции за мрежова сигурност без сложни конфигурации.
Използвайте Bridge Mode / IP Passthrough, ако:
  • Разполагате с разширено мрежово оборудване, като например специална защитна стена или маршрутизатор.
  • Трябва да присвоите публичния IP адрес директно на друго устройство.
  • Искате да избегнете проблеми с двойния NAT, който може да попречи на някои приложения.
Услуги MGMT
В графичния потребителски интерфейс на устройството ще има два раздела Mgmt Services.
"MGMT Services" (Услуги на MGMT) се използва, ако устройството е в режим "WAN Routing Mode", а "MGMT Services for IP Passthrough" (Услуги на MGMT за IP Passthrough) ще се използва, ако устройството е в режим "IPPT Mode".
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
