Zyxel FWA505 Nebula 5G Рутер FWA серия - Първоначална настройка и достъп до уеб интерфейс за Zyxel FWA505
Тази статия предоставя ясен, стъпка по стъпка наръчник за включване и достъп до уеб интерфейса на устройствата от серията FWA на Zyxel, по-специално моделите FWA505. Независимо дали настройвате вътрешно или външно устройство, това ръководство ще ви помогне да осигурите правилното поставяне на SIM картата, първоначалната мрежова връзка и достъпа до конфигурационния панел на устройството. Използвайте го като отправна точка за конфигуриране на интернет настройки, Wi-Fi, обновления на фърмуера и други, директно от вградения уеб интерфейс.
Забележка: В момента приложението Zyxel Air не поддържа модела FWA505. Вече работим по добавяне на поддръжка и тя ще бъде налична в някое от следващите обновления.
Отказ от отговорност! Тази статия предлага общ преглед на серията и може да не се прилага еднакво за всеки модел или версия на софтуер/фърмуер. Преди покупка или използване на устройството, моля консултирайте се с документацията, специфична за модела/версията, или се свържете с техническата поддръжка за точна информация.
Initial Setup and Web Interface Access for Zyxel FWA505
Дизайн и комплект
FWA505 се доставя с интернет кабел и захранване, като външната антена и SIM картата не са включени.
Design and bundling
Zyxel 5G NR 4.67 Gbps Indoor Router | AX1800 WiFi 6 Router ...
Настройка на устройството
Първо, моля следвайте стъпките, описани в бързото ръководство за стартиране, и изпълнете всяка стъпка както е показано.
  • Уверете се, че устройството Zyxel е изключено.
  • Отворете капака на слота за микро SIM карта от долната страна на устройството Zyxel.
  • Поставете микро SIM картата в слота за SIM карта (Ако PIN кодът на SIM картата е активиран, въведете го по-късно в уеб интерфейса на устройството или предварително деактивирайте проверката на PIN кода).
  • Върнете капака на мястото му.
    Забележка: Ако използвате nano-SIM карта, поставете я сигурно в слота за микро SIM, за да избегнете възможни повреди на устройството.
Setting up the device
Достъп до уеб конфигуратора
Настройка на устройството - Достъп до уеб конфигуратора - Първоначална WLAN конфигурация - Отстраняване на проблеми с интернет връзката
Zyxel FWA505 е 5G NR рутер, който поддържа безжични и жични връзки. За да влезете в самостоятелния интерфейс за управление, използвайте данните за достъп, отпечатани на гърба на устройството.
WIFI (SSID) връзка  Използване на WPS Ethernet кабел
WEB Configurator
WEB Configurator
WEB Configurator
За да се свържете с FWA505, използвайте WPS, изберете WiFi SSID ръчно или свържете Ethernet кабел.
За достъп до рутера, отворете браузър и отидете на 192.168.1.1 (този IP адрес е посочен и на стикера на устройството или може да бъде намерен в мрежовите настройки на компютъра ви).
access the router
access the router
При първата стъпка системата ще ви помоли да смените фабричната парола; тази стъпка е задължителна. Променете паролата и влезте в уеб GUI на устройството с новата парола.
Change the password
Change the password
След това следвайте инструкциите и използвайте съветника за основни настройки на устройството, като настройка на правилното време, преименуване на SSID и смяна на Wi-Fi паролата.
basic device settings
Това е всичко - основната настройка е завършена и вече можете да използвате интернет чрез Wi-Fi или жична връзка.
basic setup
Добавяне на FWA505 под Nebula контрол
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
6 от 7 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
