Zyxel Güvenlik Duvarı [Sıfırlama prosedürü] - Sıfırlama ve Yeniden Başlatma Prosedürleri VPN/USG/ATP/USGFLEX Serisi Güvenlik Duvarı
Önemli Uyarı:
Sayın müşteri, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu konusunda sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen orijinal makaleyi buradan inceleyin:Orijinal Versiyon
Zyxel Güvenlik Duvarı'na herhangi bir yönetim yöntemiyle erişemiyorsanız, önerilen ilk adım, cihazı kapatıp tekrar açarak basit bir yeniden başlatma işlemidir. Yeniden başlatma, mevcut yapılandırmayı etkilemeden geçici sistem sorunlarını çözebilir. Yeniden başlatma sonrasında cihaza hala erişilemiyorsa veya yönetici kimlik bilgileri kaybolmuşsa, cihaz fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanabilir.
Bu makale, referans model olarak USG FLEX 200'ü temel almaktadır. Ancak, açıklanan yeniden başlatma ve sıfırlama prosedürleri genellikle VPN, USG, ATP ve USG FLEX serisi cihazlar dahil olmak üzere diğer Zyxel güvenlik duvarı modellerine de uygulanabilir.
ATP100 / ATP100W / ATP200 / ATP500/ ATP700/ ATP800 USG FLEX 50 / USG FLEX 50W/ USG FLEX 100 USG FLEX 100W / USG FLEX 200 / USG FLEX 500 USG FLEX 700
Önemli:
Prosedürler birçok Zyxel güvenlik duvarı modelinde benzer olsa da, LED davranışı ve sıfırlama mekanizmaları belirli modele ve ürün yazılımı sürümüne göre değişebilir.
Yeniden başlatma veya fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirmeden önce daima ilgili modelin Kullanım Kılavuzuna bakın.
Yeniden Başlatma Prosedürleri Zyxel Güvenlik Duvarı
1. Web GUI üzerinden yeniden başlatma 2. CLI ile yeniden başlatma 3. ZON Yardımcı Programı ile Yeniden Başlatma
Bakım > Kapatma / Yeniden Başlatma
Eylem:
Cihazı hemen yeniden başlatmak için Yeniden Başlat'ı tıklayın.
Sonuç
  • Cihaz yeniden başlatılır
  • Yapılandırma korunur
Zyxel güvenlik duvarı, CLI komutu kullanılarak da yeniden başlatılabilir:
reboot
Bu, yapılandırma ayarlarını kaldırmadan normal bir sistem yeniden başlatması gerçekleştirir.
Aygıt aynı ağda erişilebilir durumdayken ZON Utility kullanılabilir.
Eylem:
Cihazı seçin → Cihazı Yeniden Başlat'ı tıklayın
Sonuç:
  • Yapılandırma değişmeden kalır
Zyxel Güvenlik Duvarı'nı Sıfırlama
Zyxel Cihazını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki prosedürü kullanın. Bu işlem, startup-config.conf dosyasındaki ayarları system-default.conf dosyasındaki ayarlarla değiştirir.
RESET Düğmesini Kullanarak Donanım Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Bu, cihaza erişilemediğinde veya kimlik bilgileri kaybolduğunda birincil ve önerilen yöntemdir.
Prosedür
  1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
  2. PWR ve SYS LED'lerinin YANIK ve yanıp sönmediğini doğrulayın.
  3. RESET düğmesini basılı tutun.
  4. SYS LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar düğmeyi yaklaşık 5 saniye basılı tutun.
  5. RESET düğmesini bırakın.
  6. Cihazın otomatik olarak yeniden başlatılmasını bekleyin.
Sonuç:
  • Mevcut yapılandırma kaldırılır
  • Fabrika varsayılan yapılandırması yüklenir
  • Varsayılan erişim ayarları geri yüklenir
Varsayılan ayarları kullanarak Zyxel Cihazına erişebilmelisiniz.
ZON Yardımcı Programı ile Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Web GUI erişimi mümkün değilse ancak cihaza ağ üzerinden erişilebiliyorsa:
Eylem:
Cihazı seçin → Yapılandırmayı Varsayılana Sıfırla'yı tıklayın
Sonuç:
  • Yapılandırma silinir
  • Cihaz fabrika varsayılan durumuna geri döner
Zyxel Güvenlik Duvarı'nı Sıfırlamak için CLI komutu
Yönlendirici > /conf/system-default.conf uygulayın
Nebula Mod Değişimi Sırasında Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Belirli Nebula yönetim senaryolarında, cihaz otomatik olarak sıfırlanabilir.
Örnekler:
  • Cihazı Nebula organizasyonundan kaldırma
  • Bulut İzleme Modundan Nebula Moduna Geçiş
Bazı durumlarda, fabrika ayarlarına sıfırlamayı tamamlamak için manuel RESET düğmesine basılması gerekir.
Yeniden Başlatma ve Sıfırlama Sırasında LED Işık Göstergesi
Kullanıcı Kılavuzu ve resmi Zyxel Destek belgeleri, LED davranışını esas olarak SYS LED'i kullanarak açıklamaktadır.
Aşağıda yalnızca açıkça belgelenen göstergeler listelenmiştir.
LED Gösterge Tablosu
LED Göstergesi Durum Ne zaman ortaya çıkar Anlam / Açıklama
PWR Açık (sabit) Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce Cihaz açık; RESET düğmesine basmadan önce gerekli koşul
SYS Açık (sabit) Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce Sistem normal çalışıyor; sıfırlama başlatılabilir
SYS Yanıp sönmeye başlar RESET düğmesi basılı tutuldu (~5 saniye) Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi başlatıldı
SYS Yanıp sönüyor Sıfırlama veya yeniden başlatma sırasında Cihaz bir sistem işlemi gerçekleştiriyor (gücü kapatmayın)
SYS Yanıp sönüyor → sabit yanıyor Sıfırlama/yeniden başlatma sonrası İşlem başarıyla tamamlandı; cihaz hazır
SYS Yanıp sönüyor Nebula USB provizyonu sırasında Cihaz, USB'den Nebula yapılandırmasını işliyor
SYS Tekrar açık Nebula provizyonundan sonra Nebula kaydı başarıyla tamamlandı
Önemli
  • SYS LED'i yanıp sönerken gücü kesmeyin.
  • Fabrika ayarlarına sıfırlama, RESET düğmesine basıldığında değil, SYS LED'i yanıp sönmeye başladığında onaylanır .
  • Belgelerde, sıfırlama veya yeniden başlatma sırasında LAN/WAN LED'lerinin renkleri veya ayrıntılı davranışları tanımlanmamıştır.
  • Yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yalnızca Zyxel tarafından açıkça belgelenen LED davranışları dahil edilmiştir.
Özet
  • Yeniden başlatma, veri kaybı olmadan bakım ve sorun giderme için kullanılır.
  • Fabrika ayarlarına sıfırlama, mevcut yapılandırmayı kalıcı olarak siler.
  • SYS LED davranışı, sıfırlama ve yeniden başlatma işlemleri için birincil göstergedir.
  • Cihaza erişmeden önce SYS LED'in sabit duruma dönmesini her zaman bekleyin.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
5 kişi içerisinden 2 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
