USG FLEX H Serisi [Güvenlik Duvarı] - Device Insight
Önemli Uyarı:
Device Insight, Zyxel İstemci yazılımının yüklü olup olmadığına bakılmaksızın, dahili arayüzler, IPSec VPN veya Astra istemcileri aracılığıyla Zyxel Cihazına bağlı istemciler hakkında durum güncellemelerini ve temel bilgileri toplamak için kullanılabilir. Görüntülenen istemciler aşağıdaki yollarla bağlananları içerebilir:
  • Dahili Arayüzler
  • IPSec VPN
  • Astra İstemcileri (VPN Zyxel İstemci yazılımı ile veya olmadan)
Device Insight, aşağıdakileri içeren müşteri bilgilerini toplar:
  • Ana bilgisayar adı
  • IP adresi ve MAC adresi
  • İşletim sistemi
  • Cep telefonları veya bilgisayarlar gibi kategori
  • Bağlı arayüz
Not: Device Insight kullanarak istemcilerin bilgilerini toplamak için istemcilerin Zyxel Cihazının arkasındaki LAN/VLAN/DMZ ağlarında aynı IP alt ağında olması gerekir. LAN/VLAN/DMZ ağlarında farklı IP alt ağlarında bulunan istemcilerden gelen bilgiler, trafiğin başka bir yönlendirici veya katman-3 anahtarı üzerinden Zyxel Cihazına geçmesi gerektiğinden doğru şekilde toplanamayabilir.
  • Güvenlik Duvarınızın WebGUI'sini açın
dyn_repppp_0
  • "Device Insight "ı etkinleştirin
  • Değişiklikleri uygula
Device Insight özelliği etkinleştirildikten sonra, artık USG FLEX H Serisi Güvenlik Duvarına bağlı olan cihazı kontrol edebilirsiniz.
dyn_repppp_1
Burada, cihaz(lar)ın ağa erişimini engellemek/engelini kaldırmak veya cihaz için tespit edilen bir kategorizasyon hakkında geri bildirim sağlamak için bazı eylemler gerçekleştirebilirsiniz. Eylemler aşağıdaki gibi açıklanmıştır:
  • Düzenle
Bir girişi çift tıklayın veya seçin ve Açıklama alanında girişin ayarlarını değiştirmek için Düzenle'yi tıklayın.
  • Cihazı Kaldır
Artık ağınıza bağlı olmayan bir istemciyi tablodan kaldırmak için bir giriş seçin ve Kaldır'a tıklayın. Örneğin, misafir A bir ay önce şirketinizi ziyaret etti. Konuk A, Zyxel Cihaz ağlarınıza bağlanmak için cep telefonunu kullandı. Cep telefonu tanımlandı ve Device Insight tablosunda gösterildi. Misafir A bir aydan uzun bir süre önce ayrıldı ve yakın gelecekte geri dönmeyeceğinden eminsiniz. Cihazını bu tablodan kaldırmak için Kaldır düğmesini kullanabilirsiniz. Guest A'nın cihazı, gelecekte Zyxel Cihaz ağlarınıza bağlanırsa tanımlanacak ve tabloda tekrar gösterilecektir. Engellenen istemcilerin kaldırılamayacağını lütfen unutmayın. İstemcileri kaldırmadan önce engellerini kaldırdığınızdan emin olun.
  • "Blok Listesine" Ekle
Bir giriş seçin ve seçilen istemcinin Zyxel Cihazına bağlanmasını durdurmak için Engelleme listesine ekle'ye tıklayın.
  • "Engelleme Listesi "nden Kaldır
Seçilen istemcinin Zyxel Cihazına bağlanmasına izin vermek için bir giriş seçin ve Remove from block list (Engelleme listesinden kaldır) öğesine tıklayın.
  • Geri bildirim
Kategorisi, İşletim Sistemi veya Türü ile ilgili olarak yanlış tanımlanan bir müşteriyi bildirmek için bir giriş seçin ve Geri Bildirim'e tıklayın
  • Durum
Çevrimiçi - İstemci ve Zyxel Cihazı arasındaki bağlantı açık.
Çevrimdışı - İstemci ile Zyxel Cihazı arasındaki bağlantı kesiktir.
Engelle - İstemcinin Zyxel Cihazına bağlantısı engellenmiştir.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
2 kişi içerisinden 1 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
