USG FLEX H Serisi [Güvenlik Duvarı] - cihazı sıfırlayın veya yeniden başlatın ve H Serisi Güvenlik Duvarınızın LED ışık göstergesi
Önemli Uyarı:
Bu kılavuz, güvenlik duvarının fabrika ve varsayılan ayarlarına geri yüklenmesi de dahil olmak üzere cihazınızı sıfırlama ve yeniden başlatma konusunda size yol gösterir. Sıfırlama işleminin temel yönlerini ele alacağız ve Web-GUI'yi kullanmak için adım adım talimatlar vereceğiz. İster sorun giderme ister güvenliği optimize etme olsun, bu makale sorunsuz bir güvenlik duvarı sıfırlaması sağlar. Ayrıca bu makalede LED göstergesinin ne anlama geldiğine değineceğiz.
LED Göstergesi
Kullanıcı LED'i
  • KULLANICI LED'i Zyxel Cihazının ön panelinde bulunur. Aşağıdakilerden birini kontrol etmek için bu LED'i kullanın:
  • Yönetici hesabı oturum açma durumu.
  • Kullanıcı IP adresi kilitli durumu.
  • Lisans durumu.
  • Güncelleme için yeni ürün yazılımı mevcut.
Olay:
  • USER LED'inin nasıl davranmasını istediğinizi seçin.
  • Yönetici hesapları Zyxel Cihazında oturum açtığında KULLANICI LED'inin sürekli yeşil yanmasını istiyorsanız Yönetici oturum açma (yeşil açık) öğesini seçin.
  • Bir kullanıcı IP adresi Zyxel Cihazından kilitlendiğinde KULLANICI LED'inin sürekli sarı yanmasını istiyorsanız Kullanıcı Kilitleme (kehribar açık) seçeneğini belirleyin. Bir kullanıcının IP adresi, kullanıcı Zyxel'de oturum açtığında kilitlenecektir.
  • Cihaz üç kereden fazla başarısız oldu (örneğin, yanlış şifre ile).
  • Bir Zyxel Cihazı servis lisansının süresi dolduğunda KULLANICI LED'inin sürekli sarı yanmasını istiyorsanız Lisans Süresi Doldu (kehribar yanar) öğesini seçin.
  • Yeni ürün yazılımı yüklenmeye hazır olduğunda KULLANICI LED'inin yeşil yanıp sönmesini istiyorsanız Yeni Ürün Yazılımı Mevcut (yeşil yanıp sönüyor) öğesini seçin.
  • KULLANICI LED'ini kapatmak için Kapalı öğesini seçin.
Sıfırlama ve Yeniden Başlatma arasındaki fark
Yeniden Başlatma
  • Zyxel Cihazını yeniden başlatmak için düğmeye yaklaşık 5 saniye basın.
  • Cihazı, kullanıcının kaydettiği son özel ayarlarına yeniden başlatın.
Sıfırla
  • Düğmeye yaklaşık 7 saniye boyunca (veya PWR/SYS LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar) basın, ardından Zyxel Cihazını varsayılan yapılandırmaya döndürmek için bırakın (arka etiketteki Oturum Açma Parolası veya 1234, LAN IP adresi 192.168.168.1 vb.)
  • Not: Zyxel Cihazına kaydettikleriniz de dahil olmak üzere tüm yapılandırma dosyaları silinecektir.
  • Zyxel Cihazını fabrika varsayılanlarına döndürmek için düğmeye 30 saniyeden fazla basın ve ardından bırakın. Zyxel Cihazı açılırken PWR/SYS LED'i yeşil renkte yanıp sönecektir.
RESET düğmesine basıldıktan sonra bekleme bölümü N/A olur.
RESET düğmesine bastığınızı ve PWR/SYS KIRMIZI yanıp sönene kadar 30 saniye boyunca basılı tuttuğunuzu varsayalım. Bu durumda, bekleme bölümü sistem kurtarma işlemini gerçekleştirir ve çalışan bölüm sistemin varsayılan yapılandırmasına sıfırlanır.
Çalışan bölümü sistem varsayılan yapılandırmasına sıfırlamanız gerekiyorsa, RESET düğmesine basın ve 7-14 saniye basılı tutun.
undefined
Web-GUI kullanarak USG FLEX H modelini yeniden başlatın
Kullanıcı, güvenlik duvarını yeniden başlatmak için Web-GUI yolu Bakım > Yeniden Başlatma/Kapatma > Programlı Yeniden Başlatmayı Etkinleştir >'Yeniden Başlat' düğmesine tıklayabilir.
'Yeniden Başlat' düğmesine tıklandığında, 'Yeniden Başlatılıyor' mesajı açılacaktır. Güvenlik duvarının başarıyla önyüklenmesi için lütfen bir süre bekleyin.
CLI Komutu
Önemli: Herhangi bir yeniden başlatma, kapatma veya sıfırlama işleminden önce, her zaman yapılandırmayı yedekleyin veya kaydedin. Bu, bir şeyler ters giderse cihazı geri yükleyebilmenizi sağlar.
copy running-config startup-config
Yeniden Başlatma ve Sıfırlama için CLI Komut Tablosu
Bu komutlarla, USG FLEX H-Serinizdeki yeniden başlatma, kapatma ve sıfırlama işlemlerini tamamen yönetebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen her zaman bir yapılandırma yedeği tutun. Herhangi bir yeniden başlatma, kapatma veya sıfırlama işleminden önce, her zaman yapılandırmayı yedekleyin ve kaydedin. Bu, bir şeyler ters giderse cihazı geri yükleyebilmenizi sağlar.
Komuta Açıklama
cmd yeniden başlatmaya zorla Geçerli yapılandırmayı kaydetmeden cihazı hemen yeniden başlatır. Değişiklikleri kaybetmek istemiyorsanız her zaman önce kaydedin.
cmd yeniden başlatma gecikmesi Aygıtı gecikmeli olarak yeniden başlatır (varsayılan: 3 saniye).
cmd yeniden başlat iptal Zamanlanmış bir yeniden başlatmayı iptal eder.
cmd güç kapatmaya zorla Geçerli yapılandırmayı kaydetmeden cihazı hemen kapatır.
cmd güç kapatma gecikmesi Cihazı gecikmeli olarak kapatır (varsayılan: 3 saniye).
cmd güç kapatma iptal Zamanlanmış bir güç kapatmayı iptal eder.
erase startup-config Başlangıç yapılandırmasını siler (fabrika ayarlarına sıfırlama). Sonrasında yeniden başlatma gerektirir.
cmd config-apply system-default.conf Dahili system-default.conf dosyasını kullanarak cihazı fabrika varsayılanlarına geri yükler. Parola arka etiketteki parolaya (veya 1234) döner, LAN IP 192.168.168.1 olarak sıfırlanır. VPN sertifikaları ve lisans bağları korunur.
copy running-config startup-config Geçerli yapılandırmayı startup-config olarak kaydeder, böylece değişiklikler kaybolmaz.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
4 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
