USG FLEX H Serisi Güvenlik Duvarı - Yapılandırma dosyasını yedekleme/geri yükleme
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş sürümdeki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen buradan orijinal makaleyi inceleyin:Orijinal Sürüm
Bu makale, USG FLEX H Serisi cihazda bulunan farklı yapılandırma dosyası türlerini incelemektedir. Ayrıca, yapılandırma dosyasının yedeklenmesi ve kaydedilen yapılandırma dosyası kullanılarak güvenlik duvarı ayarlarının geri yüklenmesi süreci hakkında bilgiler de sunmaktadır.
Not: Güncellemelerin yüklenmesi sırasında beklenmedik durumlar ortaya çıkarsa, güvenlik duvarı ayarlarınızı hızlı bir şekilde geri yükleyebilmeniz için her zaman yapılandırmanızın bir yedek kopyasını saklayın. Cihazınızın yapılandırma dosyasının sistematik bir şekilde yedeklenmesini şiddetle tavsiye ederiz.
Yasal Uyarı! Bu makale, seriye genel bir bakış sunmaktadır ve her model, yazılım/donanım yazılımı sürümüne aynı şekilde uygulanmayabilir. Cihazı satın almadan veya kullanmadan önce, doğru bilgi için lütfen modele/sürüme özgü belgelere başvurun veya teknik desteğe başvurun.
WebGUI üzerinden cihaza giriş yapın ve
Bakım -> Firmware/Dosya Yöneticisi -> Yapılandırma Dosyası
Bu bölümde, yapılandırmanın yedeğini hem manuel olarak alabilir hem de zamanlanmış otomatik yedekleme ayarlayabilir, önceden kaydedilmiş yapılandırmayı uygulayabilir veya gereksiz olanları silebilirsiniz.
Yapılandırma dosyalarına genel bakış
startup-config.conf
  • startup-config.conf dosyası, cihaz tarafından şu anda kullanılan yapılandırma dosyasıdır.
  • startup-config.conf dosyası önce hatalar açısından kontrol edilir. Hata yoksa, cihaz startup-config.conf dosyasını varsayılan yapılandırma olarak kullanır ve bu yapılandırmayı yedekleme dosyası olarak lastgood.conf dosyasına kopyalar.
  • Hata varsa, cihaz bir günlük oluşturur ve startup-config.conf yapılandırmasını startup-config-bad.conf dosyasına kopyalar ve mevcut lastgood.conf yapılandırma dosyasını kullanmaya çalışır.
  • lastgood.conf yapılandırma dosyası eksikse veya bu dosyada da hata varsa, USG FLEX H, system-default.conf yapılandırma dosyasını uygular.
%customerchoose%.conf
  • Herhangi bir zamanda, özellikle büyük yapılandırma değişiklikleri yapmadan önce, mevcut yapılandırmayı kaydetmeniz önerilir. Bunu, startup-config.conf dosyasını kopyalayıp kopyayı istediğiniz bir adla yeniden adlandırarak yapabilirsiniz
startup-config-backup-*.conf
  • Cihazınız yeni bir ürün yazılımına yükseltilmeden önce, startup-config dosyası startup-config-backup-*.conf dosyasına kopyalanır
Not: Makalenin sonunda, test etme, hata ayıklama ve yapılandırma dosyasıyla çalışma konusunda yeni özellikler bulacaksınız .Sürüm 1.20'deki Yeni Özellikler ve Geliştirmeler.
Yapılandırma dosyasının kopyasını/yedeklemesini oluşturma
Yapılandırma dosyasının zamanında yedeklenmesi, arızalar ve diğer öngörülemeyen durumların ardından ortaya çıkabilecek birçok sorunu önleyebilir. Ayrıca, cihazda oluşturulan yedeklerin cihazın kendisinde yerel olarak depolandığını vurgulamak önemlidir. Bu nedenle, kuruluşunuzun belirlediği prosedürlere uygun olarak bu yapılandırma dosyalarını ayrı güvenli depolama cihazlarında saklamanız önerilir. Bu uygulama, yapılandırma yedekleri için güvenli ve kolay erişilebilir bir depolama alanı sağlar.
  • Zamanlanmış yapılandırma yedeklemesi
WebGUI üzerinden cihaza giriş yapın ve şu yola gidin
  • Otomatik Yedekleme Zamanlamasını Etkinleştir
  • Sıklığı ve saati seçin
  • Değişiklikleri "Uygula"
  • Manuel yapılandırma yedeklemesi
Bakım -> Dosya Yöneticisi -> Yapılandırma Dosyası
startup-config.conf dosyasını seçin ve "İndir" düğmesine tıklayın
Hata İşleme
Bir yapılandırma dosyası uygulanırken, güvenlik duvarı desteklenmeyen komutlarla veya hatalı yapılandırmalarla karşılaşırsa hata mesajları oluşturur.
Yapılandırma Uygulaması Başarısız: Bu mesaj, yapılandırma dosyasında sorunlar varsa görüntülenir.
Olay Günlükleri: Sorun giderme amacıyla satır numaraları da dahil olmak üzere ayrıntılı hata mesajları günlüğe kaydedilir.
Aşama 1 ve Aşama 2 Hataları Aşama 1
Hata: Geçersiz sözdizimi veya yazım hataları gibi yanlış CLI biçimleri nedeniyle oluşur.
Örnek:GE1 enable true ("enabled" kelimesinde "d" harfi eksik).
Aşama 2 Hatası: Gerekli ayarların eksik olması veya nesnelerin bulunmaması nedeniyle oluşur.
Sürüm 1.20'deki Yeni Özellikler ve İyileştirmeler
Yapılandırma Test Seçeneği
  • Yöneticiler, yeni bir yapılandırma dosyasını uygulamadan önce doğrulamak için test seçeneğini kullanabilir. Bu, yapılandırmanın hatasız ve dağıtım için hazır olduğundan emin olunmasına yardımcı olur.
Hata Giderme Günlüğü Dosyası
  • Bir yapılandırma dosyasının uygulanması sırasında hata oluşursa, bir hata ayıklama günlüğü dosyası oluşturulur. Bu dosyaya FTP üzerinden erişilebilir ve sorun giderme amacıyla indirilebilir.
Yapılandırma Dosyalarındaki Dosya Başlığı
  • Sürüm 1.20, yapılandırma dosyalarında dosya türü, model adı, tarih ve ürün yazılımı sürümü gibi ayrıntıları içeren bir dosya başlığı getirmiştir. Bu, yapılandırmaların uygulanması sırasında uyumluluğu sağlamaya yardımcı olur.
USB Yapılandırma Yönetimi
  • Yöneticiler, CLI komutunu kullanarak yapılandırma dosyalarını bir USB depolama cihazına kopyalayabilir. Bu, yedekleme ve geri yükleme işlemlerini kolaylaştırır.
Pratik Adımlar
Yapılandırmaları Test Etme ve Uygulama
  • Web GUI veya CLI'ye gidin.
  • Test seçeneğini kullanarak yapılandırma dosyasını doğrulayın.
  • Olay günlüklerindeki hataları inceleyin.
Hata Ayıklama Günlüklerine Erişme
  • FTP'ye bağlanın
  • Şu komutu kullanın:ftp
  • /tmpdizinine gidin.
  • Ayrıntılı hata analizi içinapply-config-errordosyasını indirin.
USB Üzerinden Yapılandırma Dosyalarını Yönetme
  • CLI'ye bağlanın
  • Şu komutu kullanın:CMD config apply startup to USB
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
1 kişi içerisinden 1 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
