USG FLEX H Serisi [uOS] - İlk Kurulum USG FLEX H Serisi Güvenlik Duvarı
Önemli Uyarı:
Bu makale, Zyxel USG FLEX H Serisi güvenlik duvarınızı kurmak ve yapılandırmak için açık ve özlü bir kılavuz sağlar. Bu kılavuz gelişmiş yapılandırmaları kapsamasa da, ilk kurulumu tamamlamanıza, internet bağlantısı kurmanıza ve cihazı düzgün bir şekilde kaydetmenize yardımcı olacaktır.
Not: Erken üretim aşamasında piyasaya sürülen ve fabrika aygıt yazılımı sürümü v6.29 ile gönderilen bazı USG FLEX H serisi cihazların çalıştırılmadan önce ek bir adım gerektirdiğini lütfen unutmayın.
Mevcut en son ürün yazılımı sürümüne yükseltmeden önce, bu cihazların önce v1.08 sürümüne güncellenmesi gerekir. Bundan sonra, daha önce önerilen v1.10 ara güncellemesini yapmadan doğrudan en son aygıt yazılımı sürümüne geçebilirsiniz.
Aygıt yazılımı sürümü v6.29 olan cihazlar için yükseltme prosedürü:
  1. Aygıt yazılımını v6.29'dan v1.08'e yükseltmek için ilk kurulum sihirbazını kullanın
  2. Ardından, aygıt yazılımını doğrudan mevcut en son sürüme yükseltin
⚠️ Yasal Uyarı: Bu bilgiler seriye genel bir bakış sağlar ve her model için geçerli olmayabilir. Cihazı kullanmadan önce, lütfen modele özgü belgelere bakın veya doğru bilgi için teknik destekle iletişime geçin.
Yasal Uyarı! Bu makale seriye genel bir bakış sağlar ve her model için aynı şekilde geçerli olmayabilir. Cihazı satın almadan veya kullanmadan önce, lütfen modele özgü belgelere bakın veya doğru bilgi için teknik desteğe başvurun.
USG FLEX H Serisi [Güvenlik Duvarı] - yükseltme/güncelleme prosedürü
İlk Kurulum
ZLDL yönlendiricide internet (WAN) kurulumuna başlamadan önce aşağıdaki adımların tamamlanması gerekir.
  • Cihazı ambalajından çıkarın.
  • Güç kaynağını bağlayın (güç kablosu)
  • Lütfen cihazın açılmasını bekleyin (cihazın açılması 2-3 dakika sürer)
  • Bir bilgisayarı cihaz üzerindeki bir LAN bağlantı noktasına bağlayın, P5
  • DSL/Kablo modemi cihaza bağlayın, P1
Not: Cihazın ilk başlangıcı için, ilk zorunlu adımlardan biri WAN'ı (İnternet bağlantısı) yapılandırmak olduğundan, cihazın İnternete bağlı olması gerekir. İnternete erişimi yapılandırdıktan sonra, zorunlu adımın cihazınızı kaydetmek olduğunu da unutmamak önemlidir.
Zyxel Hesabı
Bir Zyxel hesabınız yoksa, bağlantıyı kullanarak bir hesap oluşturabilirsiniz: Zyxel Hesabı Oluşturun
Eğitim videosu - Single Sign-On ile Tüm Zyxel Platformları için Tek Giriş
WebUI'ye Erişim
USG FLEX H web yapılandırma sayfasına erişmek için bilgisayarınızda bir web tarayıcısı açın (örneğin, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). WebUI'ye erişmek için lütfen adres ba,rına http://192.168.168.1 yazın. Oturum Açma ekranı görüntülenir.
Not: Varsayılan oturum açma: cihaz etiketinde gösterildiği gibi admin/parola. Eğer etiket yoksa, varsayılan şifre 1234 olabilir.
Not: Bu alandaki değer geçersizdir. 4-63 karakterden oluşabilir. Geçerli karakterler [0-9][a-z][A-Z]['(){}<>^`+/:!*#@&=$\.~%,|;-"] şeklindedir. Boşluğa da izin verilmez.
Not: Varsayılan şifre değiştirilmişse, oturum açmak için yeni şifreyi kullanın. Cihazı ilk kez kuruyorsanız ve cihaz etiketinde gösterildiği gibi"1234" parolasını veya şifresini kabul etmiyorsa , lütfen cihaz üzerindeki (ön panelde bulunan) RESET düğmesine basın ve 10-15 saniye basılı tutun
WAN Kurulum Sihirbazı
  • İnternete Bağlan adımı - "USG FLEX H WebUI'de ilk kez oturum açtığınızda ilk kurulum sihirbazı görünecektir. WAN port bağlantısını yapılandırmak için istemleri takip etmeniz yeterlidir. İlk adımda, arayüz türünü, DHCP, Statik, PPPoE seçebilir ve Port P1 veya P2 olabilen WAN portunu belirleyebilirsiniz.
Bir sonraki adıma geçmek için'İleri'ye tıklayın.
  • Sistem Saati adımı - tarih, saat ve saat dilimi ayarları otomatik olarak ayarlanacaktır. Daha sonra cihaz menüsünden değiştirebilirsiniz.
Cihaz Kaydı
Web arayüzüne erişmek, güvenlik hizmetlerini etkinleştirmek ve ürün yazılımı güncellemelerini almak için Zyxel cihazınızı kaydetmeniz gerekir. Zyxel Cihazınızın internete erişebildiğinden emin olun.Zyxel Cihazınızı kaydetmek üzere Nebula Kontrol Merkezi'ne (NCC) gitmek için Register adresine tıklayın. NCC, kuruluşlar içindeki Zyxel cihaz gruplarını yönetmenizi ve izlemenizi sağlayan bir İnternet portalıdır.
  • Eğer bir hesabınız varsa sadece giriş bilgilerinizi girebilirsiniz. Aksi takdirde, yeni bir tane oluşturabilirsiniz.
  • USG FLEX H güvenlik duvarınızı Nebula ile kaydetmek için lütfen yetkiniz altında bir Organizasyon ve Site seçin veya yenilerini oluşturun. Nebula'daki Zyxel cihazlarını Kuruluşlar, örneğin"Şirketiniz" veya"Müşteriniz" ve Siteler, örneğin"Londra Şubesi" veya"Fabrika" olarak düzenlersiniz.
  • Lütfen cihaz ve lisans bilgilerinizi gözden geçirin ve yeni cihazın kaydını tamamlamak için kayıt menüsündeki talimatları izleyin. Tüm adımlar tamamlandıktan sonra, "Cihaz Kaydı" adımına geri döneceksiniz ve kayıt durumu "Kayıtlı" olarak değişecektir.
  • Kayıt işlemi birkaç dakika sürebilir. Bundan sonra, kaydın başarılı olduğuna dair bir onay göreceksiniz.
Lisans Özeti
  • Lisans Özeti adımı - bir sonraki adım, aboneliğiniz olan tüm hizmetleri otomatik olarak etkinleştirir.
  • Bir sonraki adıma geçmek için'İleri'ye tıklayın.
Otomatik Alt Ağ Planlama Kurulumu
  • Bu adımda, aynı kuruluştaki VPN cihazları arasında IP çakışmalarını önlemek için Nebula'ın ge3 ve ge4 arayüzleri için alt ağları otomatik olarak güncelleyip güncellemeyeceğini seçebilirsiniz.
  • Seçenekler:
  • Evet - Nebula yeni alt ağlar atayacaktır:
    - ge3: 192.168.168.1/24 → 192.168.176.1/24 adresinden
    - ge4: 192.168.169.1/24 → 192.168.177.1/24 adresinden
  • Hayır - Mevcut varsayılan alt ağları koruyun.
  • Seçilen ayarları uygulamak ve sihirbazı tamamlamak için Son 'a tıklayın.
"Son "a Tıkladıktan Sonra
  1. Yeni alt ağları uygulamak için Tamam 'a tıklayın.
  2. 10 saniye bekleyin (bazen daha uzun sürebilir, sadece bekleyin), ardından kablonuzu veya Wi-Fi'nizi yeniden bağlayın.
  3. Yeni giriş sayfasına yönlendirileceksiniz.
    • Yönlendirilmezseniz, tarayıcınızda 192.168.176.1 adresini manuel olarak açın.
  4. Devam etmek için "Yeni Ağa Bağlan" seçeneğine tıklayın.
Lütfen cihazın IP adresinin değiştiğini unutmayın.
Son adım - Sihirbazdan çıkmak için Son'a tıklayın.
Ardından, güvenlik politikaları ve hizmetler gibi ayarları yapılandırmak için web yapılandırıcısını kullanın. Zyxel Cihazınızı izlemek ve yönetmek içinNebula Kontrol Merkezi'nde (NCC) oturum açın .
Sorun Giderme
'İnternete Bağlan' adımı sırasında sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen ayarlarınızı gözden geçirin:
  • Arayüz türünün doğru yapılandırıldığını doğrulayın. Otomatik olarak bir IP adresi aldığınızdan emin olun veya gerekirse bunu manuel olarak belirleyin.
  • İnternet kablosunun bağlı olduğu bağlantı noktasını (P1 veya P2) doğrulayın. Uygun bağlantı noktasını seçtiğinizden emin olun."
İnternet Bağlantısı Sorunlarını Giderme
İnternet bağlantısı sorunları yaşıyorsanız, sorunu teşhis etmek ve çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. İSS Parametrelerini ve IP Adresi Atamasını Doğrulayın:
    • İSS ayarlarınızı kontrol edin ve servis sağlayıcınız tarafından sağlanan bilgilerle eşleştiklerinden emin olun.
    • IP adresi atama ayarlarının doğru yapılandırıldığını onaylayın.
  2. WAN Bağlantısını Kontrol Edin:
    • USG FLEX H üzerindeki P1'in (WAN Bağlantı Noktası) DSL veya Kablo modeminize doğru şekilde bağlandığından emin olun.
  3. Kablo Modem Önbelleğini Sıfırla (yalnızca kablo modem kullanıcıları için):
    • Not: Kablolu modeminiz aynı zamanda telefon hizmeti de sağlıyorsa, bu adıma devam etmeyin; yardım için İSS'nize başvurun.
    • Kablolu modemi sıfırlamak için üç seçeneğiniz vardır:
      • Önbelleği temizlemek için RESET düğmesine basın ve 15 saniye basılı tutun.
      • Modemde RESET düğmesi yoksa, 5 dakika boyunca gücü kapatın. Güç kablosunu ve pil yedeğini (varsa) çıkarın.
      • Kablolu internet sağlayıcınızla iletişime geçerek modem önbelleğinin sıfırlanmasını talep edin.
  4. DSL Modem Modunu Doğrulayın (DSLmodem kullanıcıları için):
    • Birçok DSL modem modem/router kombinasyonu olarak çalışır. İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz ve Güvenlik Duvarınızla optimum uyumluluk için modemi köprü moduna ayarlamalarını talep etmeniz önerilir.
  5. Güvenlik Duvarını Yeniden Başlatın:
    • Ayarlarını yenilemek için USG FLEX H cihazınızı yeniden başlatın
  6. Zyxel Teknik Destek ile iletişime geçin:
    • Sorun devam ederse, daha fazla yardım için Zyxel Teknik Destek ile iletişime geçebilirsiniz.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
8 kişi içerisinden 4 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
