Brandvägg (Fristående & Nebula CC) - Konfigurera inbyggd WiFi i trådlösa brandväggsmodeller
Denna artikel förklarar hur du använder den inbyggda trådlösa funktionen i din brandvägg (USG20W-VPN(USG FLEX 50W)/ATP100W/USG FLEX 100W etc.) konfigurerad i Nebula Cloud Center (NCC), samt i fristående läge (lokal installation) med hjälp av snabbinställning (trådlös installationsguide) eller manuell inställning.
Begränsningar
1) Det trådlösa alternativet i brandväggen stödjer både 2,4 GHz och 5 GHz. Dock kan endast en användas åt gången. Du måste alltså välja mellan att använda 2,4 GHz eller 5 GHz.
2) Den inbyggda trådlösa åtkomstpunkten (AP) och andra AP:er är separerade och kan inte kommunicera med varandra. Men om du ställer in samma kryptering, SSID-namn och lösenord kan du få dem att fungera tillsammans.
Nebula - Konfigurera inbyggd trådlös funktion
a) Navigera till Brandvägg -> Konfigurera -> Trådlöst
b) Namnge ditt SSID (WiFi)
c) Aktivera SSID genom att klicka på reglaget så att det blir "grönt"
d) Välj WLAN-säkerhet till WPA2-PSK och ange din associeringsnyckel (WiFi-lösenord)
e) Välj bandet (2,4 GHz eller 5 GHz) du vill använda för din inbyggda WiFi. Du kan inte till exempel ha ett företagsnätverk på 5 GHz och ett gäst-WiFi på 2,4 GHz samtidigt.
f) Välj utgående gränssnitt
g) Välj utgående gränssnitt (vilken IP-adress WiFi-enheterna ska få)
h) Välj kanalbredd (ju lägre värde, desto lägre störningsnivå, men också lägre WiFi-hastighet)
i) Välj kanalinställning (rekommenderas att använda trekanalsinställning för 2,4 GHz och Auto för 5 GHz)
j) Klicka på "Spara" för att tillämpa konfigurationsändringarna
2) Fristående läge - Konfigurera inbyggd trådlös funktion
Navigera till Konfiguration -> Trådlöst -> Inbyggd AP
2.1 Använda snabbinställning (trådlös installationsguide)
2.1.1 Konfigurera SSID
Välj det SSID (WiFi) du vill konfigurera och välj "på".
2.1.2 Konfigurera WPA2 i SSID-profil
Dubbelklicka på ZyXEL SSID och ändra säkerhetsläget från Öppet till WPA2 för att säkra ditt SSID och nätverk:
2.1.3 Konfigurera radiinställningar
Välj om du vill använda 2,4 GHz eller 5 GHz nätverk, du kan inte använda båda samtidigt i den inbyggda AP:n.
2.1.4 Spara inställningarna i den trådlösa installationsguiden
Dubbelkolla dina inställningar på sammanfattningssidan och klicka sedan på "spara" för att aktivera ditt SSID
2.2 Använda manuell inställning
2.2.1 Konfigurera allmänna inställningar
Navigera till Konfiguration -> Trådlöst -> Inbyggd AP -> Allmänt
2.2.2 Konfigurera SSID (SSID-profil)
Dubbelklicka på det SSID (WiFi) du vill aktivera och redigera
a) Aktivera SSID (WiFi) genom att bocka i rutan "Aktivera".
b) Namnge ditt SSID
c) Välj utgående gränssnitt (vilken IP-adress WiFi-enheterna ska få)
d) Välj säkerhetsläge: WPA2-Personal och ange en säker fördelad nyckel (lösenord)
e) Aktivera Intra-BSS Traffic Blocking om detta är ett gäst-WiFi
f) Klicka på "OK" för att spara konfigurationen
2.2.3 Konfigurera radiinställningar
Gå till Konfiguration -> Trådlöst -> Inbyggd AP -> Radio -> Allmänna inställningar
a) Välj bandet (2,4 GHz eller 5 GHz) du vill använda för din inbyggda WiFi. Du kan inte till exempel ha ett företagsnätverk på 5 GHz och ett gäst-WiFi på 2,4 GHz samtidigt.
b) Välj 802.11-standarden du vill använda (t.ex. 802.11ac)
c) Välj kanalbredd (ju lägre värde, desto lägre störningsnivå, men också lägre WiFi-hastighet)
d) Välj DCS för bästa resultat och utgångseffekt till 30 för att maximera WiFi-räckvidden
e) Inaktivera DCS Client Aware och 5GHz DFS Aware om du har problem med frånkopplingar eller störningar
f) Klicka på "Avancerat" och aktivera signaltröskel med följande värden:
Station Signal Threshold: -75
Disassociate Station Threshold: -85
Station Retry Count: 6
Transmission Mode: Fixed Multicast Rate
Multicast Rate: 6
g) Klicka på "Verkställ" för att spara din konfiguration
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
