[FAQ]Hög tillgänglighet för brandväggar (HA Pro) - Frågor och svar för Zyxel ZLD-brandväggar
Viktigt meddelande:
I dagens ständigt pågående affärsmiljö är nätverkets tillförlitlighet kritisk. Zyxels Device HA Pro, som finns tillgänglig på Zyxel ZLD-brandväggar, säkerställer minimal avbrottstid och sömlös återställning. Det ger en robust och lätthanterlig lösning för hög tillgänglighet (HA) med inbyggda synkroniserings- och övervakningsfunktioner - uttryckligen utformad för ZLD-baserade enheter (inte att förväxla med HA-alternativ på Zyxel Firewall H-Series).
Brandvägg med hög tillgänglighet [HA Pro] - Konfigurera enhet HA Pro
Brandväggens höga tillgänglighet [HA Pro] - Omfördelning av enhet HA Pro
Brandvägg hög tillgänglighet [HA Pro] - Hur man byter ut en defekt enhet i HA Pro
Firewall High Availability [HA Pro] - Återställning av ditt HA-scenario utan att lossa bindningen
Brandvägg med hög tillgänglighet [HA Pro] - Firmware-uppdatering i enhetens HA-läge
Strömlinjeformad driftsättning med en dedikerad länk
Traditionella aktiva/aktiva HA-konfigurationer kräver ofta komplex kunskap om routing och extra systemresurser. Device HA Pro förenklar driftsättningen med en aktiv/passiv arkitektur.
  • Den aktiva brandväggen hanterar all produktionstrafik.
  • Den passiva brandväggen förblir i standby-läge och synkroniserar kontinuerligt konfiguration, sessionstabeller och routinginformation via en dedikerad HA-länk.
  • Detta tillvägagångssätt minimerar installationskomplexiteten och garanterar att backup-enheten alltid är redo att ta över.
Omedelbar respons vid felövergång
Device HA Pro är konstruerad för snabb, nästan osynlig failover.
  • Vid maskinvarufel, länkförlust eller avbrott i heartbeat-signalen tar den passiva enheten automatiskt över kontrollen.
  • Omkopplingen är vanligtvis klar inom fem sekunder, vilket innebär att aktiva sessioner bevaras och att avbrotten för användarna minimeras.
  • Failover sker endast när det är nödvändigt, vilket säkerställer stabil kontinuitet utan onödiga rollförändringar.
Med Device HA Pro får organisationer en motståndskraftig, automatiserad och lätthanterlig HA-installation för oavbruten drift.
Bästa praxis för licenssynkronisering
  • I inställningarna för Device HA Pro ska du se till att konfigurera den primära enhetens serienummer under "Serienummer för den licensierade enheten för licenssynkronisering".
  • Detta säkerställer licensöverföring under failover.
  • Efter synkronisering visar den passiva enheten endast en testlicens, men ärver den fullständiga licensuppsättningen när den blir aktiv.
  • Licensstatusen kan verifieras när som helst via myZyxel.com.
Vanliga frågor och svar
F: Behöver jag två licenser (t.ex. UTM-licenser) för Device HA Pro?
S: Nej, endast en licens krävs. Den aktiva enhetens licenser ärvs automatiskt av den passiva enheten under failover.
F: Stöds HA Pro i Nebula-läge på enheter i USG FLEX (ZLD)- eller ATP (ZLD)-serien?
S: Nej, HA Pro stöds inte i Nebula-hanterat läge på USG FLEX- eller ATP-enheter. Du kan dock fortfarande använda HA Pro genom att växla enheten till fristående (lokalt) läge.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
